Старый 10.06.2017, 21:28 (21:28)   #1
Mayalex
Аватар для Mayalex
Поблагодарил(а): 19
Mayalex Младенец
По умолчанию HELP!!! АКПП переключаеться с 1 на 7 и пинаеться на холодную
Нужна помощь!!! Столкнулся с проблемами АКПП после замены масла nf Туареге 3.0 литра 245 дизель, при пробеге 95т., масло лил оригинал 8 литров до этого вообще не было проблем с АКПП.
Началось с пинков на холодную с 1 на 2 скорость , при остановке стартует с 1 на 7 потом на 6 и на ней остаеться..... ошибки не показывает уровень масла в норме, сделали обновлении АКПП не помогло... Помогите кто в курсе что за ерунда????? Записал видео переключения с 1 на 7 https://www.youtube.com/watch?v=sK9D...ature=youtu.be
Mayalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2017, 10:13 (13:13)   #2
Yugalex
Поблагодарил(а): 19
Yugalex Младенец
Уровень масла по температуре выставляли?
Yugalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2017, 13:20 (13:20)   #3
Korol631
Благодарностей: 36
Korol631 Младенец
Mayalex, а когда коробка прогрета, то такой проблемы нет?
Korol631 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2017, 14:32 (14:32)   #4
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
Mayalex, давайте по порядку:
1 как меняли масло, самостоятельно или на СТО?
2 если на СТО, то присутствовали ли вы при проведении работ?
3 если присутствовали, то каким образом был установлен фильтр, точнее уплотнительное кольцо фильтра и каким образом был выставлен уровень масла в коробке?
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2017, 15:33 (15:33)   #5
Mayalex
Аватар для Mayalex
Поблагодарил(а): 19
Mayalex Младенец
да выставляли в ОД где менял масло где то через месяц после замены когда началось все это
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Да никаких претензий к прогретому нет, и раньше до замены масло этого всего небыло АКПП работало идеально ...
Добавлено через 10 минут 56 секунд
LRB
Менял масло у Офицального дилера Фердинанд Моторс в Чебоксарах...
к сожалению не присутствовал...
все расходники привез свои масло оригинальное VW 8 литров поддон с фильтром и прокладки...
Последний раз редактировалось Mayalex; 11.06.2017 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2017, 16:49 (16:49)   #6
LRB
Благодарностей: 243
т.е. вы поменяли масло.., после замены месяц катались всё было нормально, а через месяц началось???
Старый 11.06.2017, 17:37 (17:37)   #7
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Я бы проверил на месте ли фильтр ...
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2017, 18:32 (17:32)   #8
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
или его уплотнительное колечко..
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2017, 22:56 (22:56)   #9
Mayalex
Аватар для Mayalex
Поблагодарил(а): 19
Mayalex Младенец
LRB
да все верно, месяц-полтора было все нормально началось с пинков при трогание с места после остановки на 1 скорости после 2-5 минут движении, пинки были и на 1 первой скорости и задней R и с 1 на 2, первый месяц были только пинки не каждый день конечно но за первый месяц было 10 раз точно, второй месяц были пенки стали чаще и начались переключения с 1 на 7 было 1 раз, третий месяц также пенки раз 15 и переключения с 1 на 7 было 3 раза....вот такая история ....
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
что они могли без него поставить??? придеться опять масло менять? при проверки уровня масла они сказали что якобы им цвет масла не нравиться....
Добавлено через 57 секунд
соскочить могло что ли?
Последний раз редактировалось Mayalex; 11.06.2017 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2017, 23:21 (23:21)   #10
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
Надо ехать к тем кто менял, пусть снимут поддон и посмотрят уплотнительное кольцо, может криво стоит или вообще нет его. Без фильтра врядли могли собрать... Если данный факт выявится, то это целиком и полностью вина сервиса, значит масло будут заливать за их счет...
Manturbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2017, 23:49 (23:49)   #11
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
Вот это кольцо.
Тип файла: jpg 2016-10-22-14-46-27 (1).jpg (264.0 Кб, 139 просмотров)
Старый 12.06.2017, 00:09 (00:09)   #12
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Я когда писал про фильтр имел в виду что он мог вывалиться частично как раз по причине криво установленного уплотнения .
Старый 12.06.2017, 00:45 (00:45)   #13
Mayalex
Аватар для Mayalex
Поблагодарил(а): 19
Mayalex Младенец
Ну допустим кольцо стоит криво или вообще нет его, почему тогда сразу не начались эти проблемы? И эти пенки не всегда бывают и только на холодную, почему???
Старый 12.06.2017, 01:28 (01:28)   #14
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
ВЫ писали что в первый месяц тоже пинки были раз 10, а щас пишите что "почему тогда сразу не начались эти проблемы? " может кольцо еще больше сместилось под давлегием масла, вот и стали чаще появляться. А на горячую не глючит, может потому, что уменьшается зазор между кольцом и фильтром при нагреве и давление увеличивается соответственно...
Старый 12.06.2017, 07:59 (07:59)   #15
Mayalex
Аватар для Mayalex
Поблагодарил(а): 19
Mayalex Младенец
Не совсем правильно я написал, я имел ввиду первый месяц когда началось а не с момента замены масло, более правильно тогда так первый месяц небыло ничего второй месяц начались пенки, третий месяц пенки и первый раз переключения с 1 на 7, четвёртый месяц пенки и переключения
Старый 12.06.2017, 10:39 (10:39)   #16
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Автор ! Ты писать любишь ? По симптомами поддон снимать и проверять что там и как 100%.
Если повезло то дело окончится криво поставленным фильтром или его уплотнением. Если нет
то придётся разминать кошелёк по взрослому.
ПС.Масло свежее можно слить аккуратно а потом залить обратно если об этом есть переживания.
Старый 12.06.2017, 11:11 (11:11)   #17
Mayalex
Аватар для Mayalex
Поблагодарил(а): 19
Mayalex Младенец
Если нет что может быть? в среду еду на СТО хотят еще раз проверить и что то сделать мастер приемщик толком не объяснил...
Старый 12.06.2017, 11:26 (11:26)   #18
LRB
Благодарностей: 243
Mayalex, может есть смысл поехать к другим мастерам? сдаётся мне эти.., так себе "мастера"...
Старый 12.06.2017, 11:36 (11:36)   #19
Mayalex
Аватар для Mayalex
Поблагодарил(а): 19
Mayalex Младенец
LRB
Сейчас еще раз съезжу если ничем не помогут, придется искать толкового мастера
Старый 12.06.2017, 13:27 (13:27)   #20
doctor House
Поблагодарил(а): 85
doctor House Младенец
Есть и в Чебоксарах и в Казани АКПП центры.Занимаются коробками.Сеть федеральная.На ремонт коробки дают гарантию.Я делал в Казани,там есть практически все запчасти в наличии,диагностику делают сразу.Да простят меня модераторы выложу адрес Короленко 120.Мне общий сервис и отношение понравилось.НЕ РЕКламо
doctor House вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Moonfighter (14.03.2018)
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
