Старый 12.06.2017, 23:48 (00:48)   #1
aladdin79
aladdin79 Младенец
По умолчанию Китайская RNS-ка на AliExpress
Товарищи, подскажите, плиз - кто на али из актуального заказывал?
В идеале прям ссылку ткните.
Ну чтоб подошла к нашей модели в принципе.
И без танцев с бубном и особенного гемора подключалась.
aladdin79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2017, 15:05 (16:05)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Китайской RNS не может быть по определению ...у них совсем другие аппараты ..хоты иногда и в похожих корпусах...
Чтобы подошла - покурите эту тему
..а что бы совсем "без гемора": это только подъехать к дилеру и купить RNS c установкой у него...
Старый 15.06.2017, 09:04 (10:04)   #3
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Гораздо бюджетнее поставить инет в машину в БГТ.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2017, 18:24 (02:24)   #4
Tyron
Tyron Младенец
Я купил китайскую голову неделю назад. Сама качественная... и пластик хороший и контакты, экран. Все ставиться легко и работает так как есть в комплекте декодер кан-шины. Но... не работает детектор ручника, ГУ не отображает инфу по состоянию машины и экран на панели не отображает текущий трек/радиоволну. Плюс работает постоянно что с ключом, что без. Сдается мне что китайский декодер кан-шины коряво обменивается данными с авто... Что теперь делать не знаю, эти декодеры не перепрошиваются походу, запитывать ГУ от КГ замка зажигания тоже не хочется
Tyron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2017, 18:56 (19:56)   #5
Timm
Аватар для Timm
....Сдается мне что китайский декодер кан-шины коряво обменивается данными с авто... Что теперь делать не знаю, эти декодеры не перепрошиваются походу, .......
Незнаю какое именно ГУ у Вас... если на "Андрюше" - посмотрите в заводских настройках самого ГУ (через пароль заходится, на память - 116 или 126 - ) какая марка авто в кан-адаптере стоит ....на VW и Авдотью - там 3-4 разных варианта моделей ..
..и в "косе" переходного разъёма - при наличии адаптера - должен один разъем не подключенным остаться ...
Последний раз редактировалось Timm; 15.06.2017 в 19:01.
Старый 15.06.2017, 19:24 (03:24)   #6
Tyron
Tyron Младенец
ГУ на WinCE и по паролю зайти куда не нашел. кан-адаптер для Touareg/T5 написано на нем. По проводам все правильно, от штатного Quadcom-разъема по "косе" идет только один 12В на кан-адаптер и ГУ (желтый), а уже от кан-адаптера красный на ГУ питание... Вот он в любом положении ключа и без ключа подает 12В на ГУ
Может потому что тур американец и другие протоколы...
Последний раз редактировалось Tyron; 15.06.2017 в 19:31.
Старый 16.06.2017, 13:33 (14:33)   #7
Timm
Аватар для Timm
...вопрос включения-отключения ГУ не в 12В на каком либо проводе а в команде по кан-шине...
ВинСЕ - когда-то вполне хорошо с шиной тура связали ..ВинСЕ даже на дисплей туровский информацию умеет давать..
..хотя конечно быстро загнулась эта ОСь без массовой поддержки .. ((
"Может потому что тур американец и другие протоколы..." - незнаю какие на ВинСЕ кан-адаптеры ..но протоколы что на европейском, что на американчком, что на сомалийском Touareg GP - одинаковые ...а вот на l и GP - разные ..1.6 и 2.0 ...может в них Ваш кан-адаптер путается ?!
Старый 16.06.2017, 16:07 (00:07)   #8
Tyron
Tyron Младенец
Вот я и говорю что кан-адаптер криво обменивается инфой с авто... что то видит а что то нет.
Слышал что могут отличатся сами команды (переменные или как их там называют) и адаптер просто не понимает что это за команда. Но скорее всего в адаптере кан 2.0 а у меня 1.6 так как Тур 2005 г.в. Киты молчат, толком ничем помочь не смогли...
Местные умельцы посоветовали попробовать адаптер для Кайена
Старый 18.06.2017, 19:46 (03:46)   #9
Tyron
Tyron Младенец
Знатоки, помогите советом!
Форум читал но не нашел...
Вопрос куда запихать провод АСС в туарег чтобы включалось ГУ при вставке ключа и выключалась при его вытаскивании?
1. Вариант с подключением к плафону освещения отпадает из-за необходимости протяжки провода через верх и стойку.
2. Подключиться к лампочке в бардачке. Работает только при открытой крышке бардачка а до контакта крышки не добраться без разбора торпеды. Тоже не вариант
3. В блоках предохранителей нет контактов, подающих питание только при наличии ключа, даже предохранитель освещения салона имеет постоянные 12В. Не подходит.
4. От прикуривателя тоже не катит... они у меня почему то без ключа тоже работают постоянно
Читал где то в интернете что можно протянуть провод от блока управления комфорта, он там вроде не далеко. Но куда цеплять провод и не нужно ли программировать Ваг-комом а то его нет?
Последний раз редактировалось Tyron; 18.06.2017 в 19:51.
Старый 29.06.2017, 09:10 (17:10)   #10
Tyron
Tyron Младенец
Решил проблему покупкой нового кан адаптера. Причем новый адаптер понимал положение ключа зажигания, но не понимал задний ход, подсветку и кнопки на руле. Пришлось скрестить старый и новый адаптеры. Старый отвечает за подсветку ГУ, ЗХ, кнопки на руле, а новый только за подачу АСС на ГУ. К новому адаптеру подключил питание (В+, GRD) и два провода кан шины. Вывел от него на ГУ питание АСС. Цена нового адвптера всего 790 руб. от фирмы Ksize (Владивосток). Они китайские головы продают и подключают. Сайт есть и доставка по России тоже. По мне так лучше чем колхозить от плафона. На фото справа новый адаптер и видно подключение, дальше думаю понятно что куда подключал
Тип файла: jpg IMG_6072.jpg (262.3 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyron; 29.06.2017 в 19:24.
Старый 09.11.2017, 09:51 (12:51)   #11
Никола74
Никола74 Младенец
У меня похожая проблема, магнитола включается только с поворотом ключа(( с выключением зажигания магнитола (S100) вырубается , что посоветуете предпринять? Тоже новый адаптер покупать? Дайте плиз ссылку где заказывали!
Никола74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2017, 23:12 (23:12)   #12
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Многие ставят CAN-SBA2 Intro (Pionner) цена 5 руб., ACC работает с ключем и без ключа, а так же все кнопки на руле работают + на бортовом ком. приборной панели меню радио и аудио треков высвечивается.
Можешь почитать файл во вложении
Тип файла: pdf 2.CAN-SBA2.pdf (588.2 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 11.11.2017 в 22:31.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 10:18 (13:18)   #13
Никола74
Никола74 Младенец
5р чет ценник конский для can декодера!?
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
