Старый 13.06.2017, 20:55 (19:55)   #1
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
По умолчанию Aктивное охлаждение радиатора турбины....
Ну как то так... Никто не задумывадся? Что будет в теории если на 2.5 перед радиатором поставить "пропеллер" ....и пусть крутит.... Даст это что нибудь? Ну в положительном плане?
Валяется от Мерса ...диаметр 30 см. по размерам подходит. Подклучил хоть на прямую , хоть через вкл/выкл. .......бюджетнее чем ставить фронтальник....
Тип файла: jpg Screenshot_2017-06-13-18-56-31-1.jpg (226.8 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Videowolf; 13.06.2017 в 20:59.
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2017, 21:00 (21:00)   #2
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
вентилятор на интеркулер??? думаю только хуже будет!!!
а вот поставить форсунки водой поливать есть смысл!!! вода на скорости будет куда лучше охлаждать чем кулер мешать потокам воздуха!!!
кстати на эво8 (у меня была) такая система полива водой интеркулера стоит с ЗАВОДА!!!
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2017, 21:04 (20:04)   #3
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Ну если бы оно само определяло что именно сейчас нужно брызнуть и сколько....а так....
Старый 13.06.2017, 21:07 (21:07)   #4
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
ну в эво была кнопка которой можно было самому пшикать а можно на автомат поставить.. там не помню точно если температура впуска повышалась до 40 градусов то оно автоматом ссало... но лично я пользовался вручную...
у нас датчик есть же температуры впуска?! значит можно замутить... но вот нужно ли???
Старый 14.06.2017, 06:40 (10:40)   #5
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Мне кажется все это шляпа, двигатель надо Вам помощнее, а так мертвому припарки и самоуспокоение. Но если заморочки не пугают, то можно делать так:
Мы перед гонками на драге интеркуллер углекислотой поливали из огнетушителя ))) А особо продвинуты даже выводили эту систему в салон и запускали с кнопки))) Смотрелось эффектно ))
Старый 14.06.2017, 09:05 (09:05)   #6
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Videowolf, охлаждать будет, но особого эффекта не получишь.
Гораздо эффективней использовать водяное.
Купить бачек, мотор к нему, датчик уровня, реле чтобы отключался когда вода заканчивается, датчик температуры, веерные форсунки, лапочка индикации.
Настроить при повышении заданной температуры в кульке включается мотор и поливает, когда заканчивается вода загорается лампочка в салоне индикации.
Старый 14.06.2017, 14:22 (13:22)   #7
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Зачем мощнее? Прицеп с 2 мя лошадями он тянет без прблем. Гонки я не гоняю. Просто что бы движку веселее было...
Старый 14.06.2017, 14:50 (14:50)   #8
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
Videowolf, а где на r5 интеркуллер стоит?
Старый 14.06.2017, 15:12 (14:12)   #9
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
С лева...по ходу...как на v10 только там еще и с поава.
Старый 14.06.2017, 15:29 (15:29)   #10
leshka
Аватар для leshka
Перед подкрыльником, как и 3.0 ТДИ? его лучше мыть почаще и все
Старый 19.06.2017, 15:41 (14:41)   #11
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Толк будет только в пробке. На скорости 80-100 он будет только мешать охлаждать кулер встречному потоку.
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
