Старый 16.06.2017, 09:21 (09:21)   #1
Z013
Z013 Младенец
По умолчанию ТО подвеска 150тык.
Всех приветствую.
Подошел пробег к 150 тыкам. Хотел бы заняться подвеской. Хотелось бы услышать комментарии что необходимо заменить, а что(грубо говоря вечное). Жалоб больших конечно нет, но все-таки, есть небольшие стуки при проезде мелких поперечных трещин, когда оба колеса одновременно в нее попадают. так же с момента покупки не делал сход-развал, как я понимаю с ним будет проблема в том что не отворачиваются болты.
Ну собственно ваше мнение что можно поменять в подвеске к такому пробегу, без фанатизма.
Да, авто без пневмы.
Z013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2017, 09:33 (12:33)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
Z013, Я на профилактику к корешу на подъёмник загоняю авто и он смотрит, щупает, дёргает, стучит и выносит вердикт, что надо сделать а что ещё поживёт. Найдите ребят по ремонту ход. с хороши отзывами.
Старый 16.06.2017, 10:16 (11:16)   #3
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Насчет, маленькие постукиваний, посмотри втулки стабилизатора, за ними кстати нужен престольный надзор, можно про**ть и стаб пойдет поз замену. втулки разбивает и попадает грязь, песок. В последствии действует это все как наждака и стирает метал.
Посмотри стойки стаба. состояние шариков на рычагах, целостность сайлентблоков рычагов,
Проверить очень просто, заезжаешь на яму (лучше на подъемник) берешь небольшую матировку и начинаешь отжимать рычаг в районе сайлентблока который хочешь проверить. если двигается легко и видны трещинки на резине то под замену. сложнее проверить верхние. только на подъемнике.
Рулевые наконечники проверяются вывешивание колеса (колесо не снимать). один держит тягу рукой второй раскачивает колесо по горизонтале, если есть стук, ну надо почувствовать где он либо в наконечнике либо в тяге.
потом по вертикале можно услышать как шарики рычага ходят,
Ступичный проверяется так же на вывешенном колесе, вращаешь и слушаешь, если слышно как шарики перекатываются, то ступичный под замену.
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2017, 10:33 (10:33)   #4
Z013
Z013 Младенец
по сайлентам понятно, больше волнует вопрос по сход/развалу, мне сказали что там болты закисают так что только болгарка помогает. и соответственно какие то салейнтблоки автоматически тоже под замену. Я имел ввиду про такие подводные камни. просто думаю по з/ч сразу закупится и загнать на замену. чтобы не растягивать.
Старый 16.06.2017, 11:28 (11:28)   #5
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Кажется мне, что надо начать с диагностики
Старый 16.06.2017, 12:44 (12:44)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Z013, болты конечно с гайками лучше взять, т.к. гайки самоконтрящиеся (овальные)...а в остальном разбег мнений очень большой, лично я на своем опыте убедился - если подвеска попросилась в ремонт, то лучше ее перебрать полностью за один раз, тогда не будет проблем с гуляющим развалом и всякими невнятными стуками-скрипами
Старый 16.06.2017, 12:58 (13:58)   #7
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Ну смотри, верхние рычаги 50\50 что перепресуешь. не кто не даст гарантии так как они алюминиевые. нижние прежде чем менять надо убедиться что шаровые целые. вообще восстанавливают, я пытался но у меня шарик выдавило при этой процедуре. пришлось новые брать.
но прежде чем заказывать сделай диагностику. болты и гайки 100% заказывай
Старый 16.06.2017, 13:12 (13:12)   #8
Z013
Z013 Младенец
А если поставить вопрос по другому, кто и что менял при таких пробегах?
авто в руках у меня со 120 тыс. пока менял однажды нижние задние сайленты передних рычагов(так по моему), после этого появились скрипы при повороте руля.
Старый 16.06.2017, 15:08 (15:08)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Бро, ну почему бы эту избу-флудильню не открыть где-нибудь в другом разделе?
Все ездят по разным дорогам и у все все по разному.
А лечить машину не видя её состояния, все равно, что обедать по телевизору.
Я к чему: много будет советов, а толку "0".
Лечить надо от того чем болеет.
sana79 (16.06.2017), Timm (16.06.2017)
Старый 16.06.2017, 15:36 (16:36)   #10
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
На пишу так, были проблемы и стуки и все такое, пробовал менял по очереди сайлентблоки. появлялось другая проблемка, в другом месте. В итоге подкопил деньжат и поменял всю переднюю подвеску, кроме стоек пробег 167000. обошлось 56 по з.ч. и 10 работа
VAG WHT 001 938 Гайка шестигранная самоконтрящаяся 4 шт. х 75 ₽300
Lemforder 29744 01 Тяга рулевая в сборе с наконечником левая 1 шт. х 2 689 ₽2 689
Lemforder 29745 01 Тяга рулевая в сборе с наконечником правая 1 шт. х 2 695 ₽2 695
Lemforder 35429 01 Опора амортизатора переднего верхняя 2 шт. х 876 ₽1 752
Loebro 304556 ШРУС внутренний передний 1 шт. х 3 125 ₽3 125
Porsche WHT.001.796.A Эксцентриковая шайба 4 шт. х 58 ₽232
Starke 203-800 Клапан давления пневмобаллона 4 шт. х 1 762 ₽7 048
TRW JTC 1058 Рычаг подвески 1 шт. х 8 339 ₽8 339
TRW JTC 1059 Рычаг подвески 2 шт. х 3 796 ₽7 592
TRW JTC 1060 Рычаг подвески 1 шт. х 8 282 ₽8 282
VAG 7L0 411 025 J Стабилизат 1 шт. х 14 111 ₽14 111
VAG 7L0 411 313 G Втулка стабилизатора переднего полукольцом 2 шт. х 690 ₽1 380
VAG WHT 001 833 Болт регулировки развала переднего рычага подвески 4 шт. х 222 ₽888
итого приблизительно 56 595 ₽
Последний раз редактировалось DArK80; 16.06.2017 в 15:40.
Z013 (19.06.2017)
Старый 16.06.2017, 17:10 (18:10)   #11
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
+ 1
120тк - если "не глядя" - самое эффективное - всё заменить ..в сборе ..целиком ..
..у соседа Q7 c пробегом 210тк за 4 года ..в основном по шоссе правда - он ничего кроме тормозных дисков не менял еще ..и у него при этом, по подвеске отлично всё ..видимо потому что советов "в общем плане" на форуме не спрашивал ..
Последний раз редактировалось Timm; 16.06.2017 в 17:13.
Демиург (16.06.2017)
Старый 16.06.2017, 17:22 (18:22)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
А по задней подвеске производились работы ?
Старый 19.06.2017, 15:30 (15:30)   #13
Z013
Z013 Младенец
В итоге приговорили только одну рулевую, но как я и говорил задние эксцентрики не поддались отвернуться, придется срезать, а раз резать заказал все сайлент-блоки и все болты для нижних рычагов сзади и спереди.
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
