Старый 19.06.2017, 14:10 (18:10)   #1
jubilike
jubilike Младенец
По умолчанию Ошибки(Touareg 3.6 )
Всем Здарова! На днях проверил туарег и вышли такие ошибки
17104 - Transmission Output Speed Sensor (G195)
P0720 - 012 - Circuit Malfunction - MIL ON
17099 - Transmission Input Speed Sensor (G182)
P0715 - 012 - Circuit Malfunction - MIL ON
00300 - Transmission Fluid Temp. Sensor (G93)
010 - Open or Short to Plus
jubilike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 14:19 (23:19)   #2
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
Ошибки постоянные или периодически? После удаления появились?
Старый 19.06.2017, 15:20 (15:20)   #3
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Если ошибки после удаления появляются, проверяй всю проводку от ЭБУ АКПП до разъемов (Папа -мама) и так до гидроблока, гидроблок и его клапана тоже нужно смотреть (Контакты), у тебя ошибки по неисправности цепи. Датчики скорее всего не причем.
Последний раз редактировалось Zig39; 19.06.2017 в 15:33.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 17:11 (21:11)   #4
jubilike
jubilike Младенец
До ошибки у меня начались мелки пинок при торможении думал пройдет со временем , после этого при переключений с P на D ощутимый пинок , и при разгоне машина тупила
Добавлено через 52 секунды
Да, постоянные
Последний раз редактировалось jubilike; 19.06.2017 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2017, 18:15 (18:15)   #5
Zig39
Аватар для Zig39
Да, постоянные
Заодно масло в жгутах проверишь из-за этого тоже может быть (Масло в разъемах нужно будет вытереть на сухо, если оно там будет), надо прозвонить каждый провод в жгутах от А до Я .
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
