#1 |
трещины на каждом отверстии под форсунки,раковины на впускных сёдлах 2 штуки,мотор r-5 bpe,под замену?или есть другие варианты,машину делаю для себя ,напыление отпало загильзовал поршня новые.
#2 |
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
591
Варить аргоном, а потом шлифовать бошку смысла нет, все равно в этом месте где варили и шлифовали, появится трещина либо рядом появится. ИМХО.
Гребаное качество DAS AUTO ![]() |
Последний раз редактировалось Zig39; 19.06.2017 в 21:14. |
#3 |
КТО подскажет где купить ГБЦ подешевле? А на счёт сварки я тоже также думаю,это ж алюминий НЕ Русский...
Последний раз редактировалось denzil; 19.06.2017 в 21:21. |
#4 |
591
КТО подскажет где купить подешевле? А на счёт сварки я тоже также думаю,это ж алюминий
![]() Как гильзовка прошла на блоке, там места вообще предел между цилиндрами? Гильзовали 2,5 токарь-фрезировщик изматерился, сказал больше что бы ему блоки не привозили от 4,2 и 2,5 ![]() |
Последний раз редактировалось Zig39; 19.06.2017 в 22:04. |
#6 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
Zig39, причем тут качество? Мотору дали врот несколько километров х...в кончили блок продолжая ездить кончили головку, кто виноват? На фото результат езды на неисправном моторе.
Головку опрессовывали? Трещины в этих местах производителем допускаются, если головка не потеряла герметичность. Сёдла менять, при замене седла может треснуть сильнее. |
#7 |
591
Поблагодарили: | borovoi mihail (20.06.2017) |
#8 |
Благодарностей: 875
275
Zig39, и что конкретно про напыление ты хочешь сказать?! Тем более с мотором BPE. Ты прежде чем что-то написать в теме, в которой НИЧЕГО не соображаешь, осведомись в вопросе. Так то и в бугатти вейрон такое-же напыление, она тоже не славится надёжностью автоматически ага?
Поблагодарили: | RaSeL1969 (20.06.2017) |
#10 |
591
![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Zig39; 20.06.2017 в 19:15. |
#11 |
Благодарностей: 875
275
Zig39, спокойнее дорогой, на фото выше одно из двух, либо мотор изнасиловали, способов масса, либо там пробег 300-500ткм с конским количеством моточасов, 10000+ моточасов. Про колодцы форсунок ты слашал где-то молодец, теперь спроси тамже при каких пробегах это происходит. Тут на форуме достаточно людей проехавших по 400 тыс км без глобальных проблем, 90% проехали 200 без глобальных проблем, 5% проехали 150 не зная где у них двигатель, 0.01% запороли моторы моторы по разным причинам и отписались тут. Такая статистика. А свою статистику держи при себе. На форуме транспортёров Т5 можешь ещё почитать, там полно народу уже списали эти моторы по причине полного износа на конских пробегах, поставили новый и ездят (работают) дальше.
#12 |
591
Последний раз редактировалось Zig39; 20.06.2017 в 18:10. |
#15 |
Благодарностей: 875
275
Перебирал я с товарищем BAC (Не хотели мы за него браться, но хозяин уговорил, да и боб нужен был) 2,5 месяца назад перебирали в гараже дорестайл, так вот в двух цилиндрах компрессии почти не было, задиры по всей окружности, гильзанули без гарантии, так как между гильзами расстояние 6 мм, пробег был 217 тыс. так что как то так, потом через месяц привез авто на эвакуаторе хозяин, в Литве у него провернуло вал с фрикционами на АКПП. АКПП пришлось заменить на б/у из польши, сейчас ездит довольный. Так же гильзанули посадочные места форсунок, так как в колодцах был износ не детский 0,2 мм, вообщем не было герметичности
![]() Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
При замене сёдел,если трещина пойдёт дальше,прослабит посадочное место?оно может выпасть?
Последний раз редактировалось егорш; 20.06.2017 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ильич 737 (22.06.2017) |
#16 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 267
292
Обратись к мастерам которые меняот сёдла,они подскажут.Я видел что седла когда у меня меняли их опускали в жидкий азот.Так же я видил что трещены варят,и они были по шире около 1 мм.Всё зависит от мастеров которые этим занимаются.
#18 |
591
Поверь, всё что ты описал в результате конского пробега 400-500 или конских моточасов 10000+ как я написал выше.
То что вы ипались с ним это целиком и полностью ваша безграмотность.
либо вообще наугад, раза с 5го попадешь, т.е. тупо на коленке можно, если понимаешь что делаешь.
Да попадешь на клапана и будешь потом репу чесать долго ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Zig39; 20.06.2017 в 21:56. |
#19 |
Благодарностей: 875
275
Zig39, мужчина, вы о чём сейчас? Вы что на этой машине моточасы с 2006 года считали? Остальную чушь даде коментировать не стану.
#20 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,621
Благодарностей: 4,125
8025
осталось найти мастеров .В Екатеринбурге случайно никто не знает?
Поблагодарили: | егорш (21.06.2017) |
