Старый 20.06.2017, 11:30 (12:30)   #1
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
По умолчанию схема трубопроводов кондишена
Подскажите плиз - нигде не могу найти схему разводки труб кондишена - он у меня двухконтурный -в екзисте не нашел. Заранее спасибо.
vsig77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 12:46 (13:46)   #2
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Вот для GP http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=95D00810
думаю, без разницы.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 13:39 (14:39)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,185
vsig77, что именно нужно?
Старый 20.06.2017, 14:32 (15:32)   #4
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
пробило трубку -походу высокого давления -на сгибе порога и заднего крыла -хочу узнать маркировку и попробовать поискать аналог или возможность заварить -спасибо
Добавлено через 11 минут 0 секунд
думаю, без разницы.
а какая из них высокого давления -15 или 16 -не знаешь? спасибо за помощь
Последний раз редактировалось vsig77; 20.06.2017 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2017, 14:46 (15:46)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Вин номер машинки напиши посмотрю по ЕТКА.
Замена там простая надо будет снять пыльник порога снизу слева, и задний левый локер и все будет как на ладони.
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.06.2017 в 14:50.
Старый 20.06.2017, 16:22 (17:22)   #6
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
ДА Я УЖЕ СНИМАЛ ЛОКЕР И ЧАСТИЧНО ЗАЩИТУ ПОРОГА -НО ЕЕ НЕ УДАЛОСЬ СНЯТЬ -Т.К. САМЫЙ ПЕРВЫЙ ВИНТ НЕ ВЫКРУТИЛСЯ -НАВЕРНОЕ НУЖНО БУДЕТ ВЫСВЕРЛИВАТЬ -НО ХОРОШО ВИДНО МОКРЫЙ УГОЛ ПОРОГА И НЕ ЯСНО ПОЭТОМУ КАКОЙ ИЗ ШЛАНГОВ ПРОГНИЛ -ПОСМОТРИ ПОЖ. МАРКИРОВКУ ОБОИХ =WVGCM77L54D076107 - СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ
Старый 20.06.2017, 17:29 (18:29)   #7
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
16- высокого, 17 - низкого
vsig77 (20.06.2017)
Старый 20.06.2017, 17:32 (18:32)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
vsig77,
7L0820725E (высокое давление) и 7L0820727C (низкое давление если верить комраду Петручо, ) Трубки будут с кольцами но еще нужны уплотнительные кольца: 4E0260749B и 3D0260749C это для соединения под пыльником порога.
Старый 20.06.2017, 18:54 (19:54)   #9
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
понял -спасибо -еще вопрос -если знаете -я посмотрел куда вкручиваются штуцера в колесной арке сверху-изнутри в багажнике в отделении для запаски стоит ресивер и они похоже входят в него ( а я раньше где-то читал что это ресивер от пневмоподвески) - вот и непонятно зачем ресивер в с-ме кондишена?
Старый 20.06.2017, 18:55 (19:55)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Это ресивер пневмы в багажнике, трубки вкручиваются в другое место, хоть и рядом.
vsig77 (20.06.2017)
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
