#1 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Показания:
Дергается при разгоне, нет былой динамики, ошибки по пропускам зажигания(у меня были постоянно 1й 2ой 3ий цилиндры -- замена свечей и катушек не помогает) Решено промыть форсы без демонтажа. отягчающее: нет оборудования и сцыкотно ))) Глаза боятся, а руки делают: берем 2л. бутылку от газировки. я брал от акваминерале -- там пластик толстый. сверлим в пробке отверстие 14мм, вставляем в него сосок от безкамерного колеса, из соска выкручиваем ниппель. на сосок надеваем подходящий бензошланг длиной около метра и зажимаем его хомутом. Все! наша установка готова. далее. под жабо с водительской стороны выдергиваем два предохранителя бензонасосов. ![]() заводим, ждем когда заглохнет. далее смотрим спереди на моторный щит и посредине сверху видим шланги. правый резиновый -- наш. он уходит под пластмасску в двигатель. снимаем эту заднюю декоративную пластмасску. смотрим и находим штуцер, на котором закреплен этот шланг. там самозажимной хомут. пассатижами сжимаем ему лапки и сдвигаем по шлангу чтоб не мешался. теперь снимаем переднюю декоративную пластмасску и, закрыв ниппель на рампе тряпкой, стравливаем давление в рампе до нуля. берем тряпочку и обматываем шланг на штуцере(потому что все равно остатки бенза потекут) . сдергиваем шланг со штуцера. конец шланга засовываем в какую нибудь бутылку от воды, т.к. остатки бенза в шланге тоже есть + страховка на случай если вы выдернули не те предохранители ![]() теперь второй конец того шланга, что мы вставили в крышку от акваминерале насаживаем на штуцер рампы(откуда мы только что сняли бензошланг табурега) и зажимаем хомутом. в бутылку(та что из под акваминерале ))) наливаем промывку/сольвент/смесь по своему рецепту(кому что нравится), накручиваем бутылку на пробку со шлангом(наоборот не удобно -- шланг перекручивается ), бутылку подвешиваем проволочкой под капотом вниз шлангом. берем автомобильный насос, надеваем штуцер насоса на ниппель что на рампе и накачиваем 3 очка. Ура -- все готово для промывки. ![]() Заводим! далее следуем инструкции на используемой промывке. обычно : 10-15 минут холостой ход, выключаем, 10 минут отмокаем, добиваем раствор плавно погазовывая до 1500-2500 об. периодически подкачиваем давление насосом. Все. ![]() |
Последний раз редактировалось sergejkov; 20.06.2017 в 20:30. |
Поблагодарили: |
#3 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
sergejkov, Так помогло или нет?
#5 |
Благодарностей: 124
174
![]() Каты на месте, кислородник один как не работал так и не работает -- пишет обрыв подогрева. если это не провод -- буду прилаживать LINK 0258006537 -- 1200р. всего. ;) свечи менять не стал, т.к. совсем свежие, а вот масло после промывки заменил. Залил в очередной раз Лукойл Люкс 5w-40 SN/CF с фольксовскими одобрениями VW 502 00 / 505 00 (код для заказа 207465 . примерно 1200р/4л) правда в этот раз взял его в уазовской упаковке ибо на 30% дешевле(в канистре тот же лук люкс SN/CF) -- примерно 900р/4л (код для заказа 101004054002) Это(VW 502 00/505 00) для бенза точно идет, для дизеля не знаю. фильтр поставил KNECHT OX160D Добавлено через 1 час 48 минут 58 секунд Цитата:
тоже собираюсь лавром 102 дизелёк промыть.
там емнип есть обратка и ее надо закольцовывать, а у нас на бензе 3,2 прям совсем просто. я даже не ожидал. собирал ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось sergejkov; 21.06.2017 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DArK80 (21.06.2017), JordanPerm (12.09.2017) |
#6 |
Поблагодарил(а): 32
9
а обратку не снимали?лавр в бак не пошел?
как часто приходилось насосом качать? бутылка должна быть герметична? |
Последний раз редактировалось spamdim; 03.10.2017 в 08:07. |
#8 |
Благодарностей: 124
174
![]() регулятор давления(стоит в правой стороне) и вся эта лабуда -- все в баке смонтировано Добавлено через 4 минуты 4 секунды Цитата:
подробнее можн окак и куда подключал?
вытаскиваешь преды, заводишь, вырабатывааешь остатки бенза в рампе, снимаешь шланг подачи в рампу, вместо него шланг от булыли с лавром. Насосом накачиваешь в рампе 3-4 очка, заводишь и следуешь инструкции по промывке. Иногда подкачиваешь давление. Все. ![]() |
Последний раз редактировалось sergejkov; 29.04.2018 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | acupant21 (30.11.2021), Пашка-америка (18.11.2018) |
