Старый 21.06.2017, 20:42 (21:42)   #1
STdio
STdio Младенец
По умолчанию Хруст-скрежет при повороте руля и на больших кочках
Всем привет!
Нужен совет.
Тур НФ 2011 года. Пробег 110 000км. Пневма. Недавно при повороте руля и при старте с места начал проявлять не то скрежет, не то хруст (но точно не скрип). При езде по нормальным дорогам, при проезде лежачих полицейских или небольших ям - все тихо. Когда попадаются большие кочки/ямы - хруст отчетливо слышен. Также слышен при повороте руля на месте. В ОД сделали диагностику подвески и сказали, что все идеально.
Что за хрень и как диагностировать? Рулевая рейка?
STdio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 21:04 (22:04)   #2
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Если поставили или стоит металлическая защита днища, то может она.
Есть несколько тем поэтому поводу на форуме, разные ситуации.
К примеру вот
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=93537
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=92742
Последний раз редактировалось dmitriytk; 21.06.2017 в 21:18.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 23:11 (00:11)   #3
buten
buten Младенец
У меня была такая проблема, протянуть болты подрамника. Но в моем случае это помогло на две недели потом пришлось их открутить и смазать WD болты и резьбу. Но после этой процедуры желательно на развал. Полгода езжу все норм, это второй у меня НФ и на обоих такая проблема была.
buten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 23:31 (23:31)   #4
Димано
Благодарностей: 67
Димано Хулиган
это не подвеска. открой капот и попроси кого-нибудь послушать откуда звук. скорей всего звук от насоса ГУР. когда у него клинит редукционный клапан внутри кажется как будто скрежет, хруст, и руль еле вращается.
Димано вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 07:00 (07:00)   #5
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Скорее всего тебе правильно написали, если стоит мет.защита, то это она. У меня хрустела, щелкала при остановках и переезде неровностей и еще в поворотах задним ходом. Снял подогнул где смог, теперь остались только щелчки при ооочень резком торможении/трогании. Т.е. получается тормознул щелчок, после этого газанул-встала на место с щелчком
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 08:58 (09:58)   #6
dmitriytk
Благодарностей: 296
Да, у меня это и было.
Стоит алюминевая 3-х состовная- намучился я с ней, резинки разные подкладывал в стыках и между подрамниками, подтягивал ее, спасало на какое-то время.
Пару лет назад достала- снял, все 3 части по периметру и точки соприкосновения проклеил довольно широким резиновым дверным уплотнителем (2см), смазал силиконом. Поднянул пару рз т.к. резинки "усаживались"
После этого, тьфу-тьфу. Так что-то иногда.
Kochepashka (22.06.2017)
Старый 24.06.2017, 16:28 (17:28)   #7
STdio
STdio Младенец
Докладываю, подтянули болты подрамника и все прошло.
Хотя, когда смотрели первый раз на подъемнике, говорили, что фомкой проверяли, но не выявили ничего. Так что подрамник.
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
