01.07.2017, 18:18 (17:18) | #1 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
Привод сидений
Вобщем регулировок сиденье и тут вдруг оно замерло, работает только сжатие боковин, остальное ничего не работает, как будто предохранитель сгорел или штекер вылетел, может ли такое быть я так понял на сиденье питание есть, если сжатие боковин работает, может под сиденьем есть предохранитель или штекер Какой то?
03.07.2017, 16:15 (15:15) | #2 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Это мотор наверное...
А у меня сиденья комфорт, но без памяти. И очень интересная вещь ппоисходит, а именно: регулировка наклона спинки через какое то время уходит назад. Я сначала даже думал, что меня глючит. Но это действительно так!!!) И как это возможно я не понимаю. И тем более как с этим ехать в сервис))) Причем это происходит когда машина постоит ночь или несколько дней. Вот такой полтергейст...))) |
04.07.2017, 00:11 (00:11) | #3 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
04.07.2017, 09:50 (08:50) | #4 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Не могу найти. Пожалуйста, дайте ссылку.
04.07.2017, 21:50 (21:50) | #5 |
Благодарностей: 155
155
Поблагодарили: | Пространство (09.07.2017) |
06.07.2017, 16:22 (15:22) | #6 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Перечитал все. Обалдеть. из-за этого весь этот узел менять... А по другому никто ничего не придумывал? А отдельно эту кнопку сложно снять? У пеня просто не получилось. А может предохранитель есть, хоть на все сидение? Или кнопку отключения вывести?
Подскажите. Для меня прям трагедия какая то. Сто раз себе говорил, что не будет у меня больше машины без памяти))) И опять на те же грабли))) Спасибо! Добавлено через 2 часа 20 минут 25 секунд Ну так есть какие варианты? Ничего не могу найти. |
Последний раз редактировалось Пространство; 06.07.2017 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2017, 12:52 (11:52) | #7 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
07.07.2017, 14:06 (13:06) | #9 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Перелопатил я эту тему уже. Менять все моторы и блок + проводка и кнопки. Не дешево!
Добавлено через 3 минуты 6 секунд Меня бы устроило временное отключение регулировок, но почему то никто ничего не знает, а в сервисах говорят, что нельзя ...? |
Последний раз редактировалось Пространство; 07.07.2017 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2017, 23:00 (22:00) | #11 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
кнопку не надо, можно переставить питание сидения на отключаемый "+". будут работать только при вкл. зажигание. |
Поблагодарили: | Пространство (08.07.2017) |
08.07.2017, 03:20 (02:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
предохранитель есть, на каждое сидение свой, стоят с той стороны с которой и сидение.
08.07.2017, 10:04 (09:04) | #13 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Вот это да. Не в одном сервисе не могут сделать. А тут мне достаточно будет предохранитель вытащить!
А можно поподробнее. Какой номер и где он. |
08.07.2017, 22:21 (22:21) | #14 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
А незнаете на моторчики сидений есть какие-то предохранители или на само сиденье, не в блоке предохранителей
Последний раз редактировалось melkon; 08.07.2017 в 22:24. |
09.07.2017, 01:46 (00:46) | #15 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
А что проверять. У меня все работает. Мне нужно отрегулировать и отключить.☺
09.07.2017, 02:39 (01:39) | #16 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
Нет пред один единственный на весь блок сидения SB1 в торце торпеды слева ( питание на все исполнители и актуаторы раздает блок ), что странно . Я бы начал с нормальной диагностики . В первую очередь проверил бы есть ли ошибки в блоке , а дальше двигался бы в ведомом по найденым ошибкам . Проверил бы есть ли реакция в измерениях на нажатия кнопок, есть ли сигналы от блока на моторы при нажатии кнопок ну и т.д.
К электрику ездил, сказал блок, вези к радиоэлектронщикам пусть проверяют ,радиоэлектронщики сказали с блоком все ок, провода прозванивал сам - с ними все ок, вывод блок, наверное, чтобы точно понять нужно взять рабочий блок подключить и проверить будет ли работать. |
11.07.2017, 13:29 (12:29) | #17 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Может кому поможет. Есть предохранитель отдельно для вод сидения. Поставил кнопку в разрыв. Отрегулировал и выключил. Не мойщики, не сам при ввходе...) никто. Пока кнопочку не нажму...
Может и колхоз. Но это как секретка. |
