Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 03.07.2017, 13:04 (13:04)   #1
GodlikeS
Благодарностей: 164
GodlikeS ПервоклашкаGodlikeS Первоклашка
По умолчанию Безумству храбрых... или замена АКПП на МКПП
Доброго времени суток уважаемые!
Так как с АКПП не дружу и так и не подружился, затеял так сказать очередную стройку века Итак, прощай автомат, да здравствует механика!
Что понадобиться для данной процедуры:
1. Собственно сама коробка FDZ;
2. Маховик;
3. Сцепление;
4. Рабочий, главный цилиндр сцепления и трубка меду ними;
5. Педаль сцепления и тормоза;
6. Блок управления раздаткой под МКПП;
7. Прошивку мотора под МКПП;
8. Концевики на педали сцепления;
9. Концевик стояночного тормоза;
10. Раздаточная коробка под МКПП (она короче на 2,5 см);
11. Редуктора перед/зад с ГП 3,9;
Итак, если еще не страшно читать дальше, продолжим
Сию процедуру я решил совместить с заменой цепей, поэтому сначала занялся двигателем:
Снимаем коробку и раздатку, процедура всем известная в принципе, снимается достаточно легко, единственное с чем пришлось попотеть, так это с демонтажем стартера. К моему удивлению мотор висит на оставшихся 2 опорах и даже не планирует куда либо заваливаться:
Вид на двигатель со снятой АКПП:
Для того, что бы добраться до цепей надо разобрать навесное сзади двигателя, а именно снять термостат, помпу, проводку, вакуумные магистрали, клапан адсорбера и прочую мешающую требуху. Должно получиться нечто следующее:
Снимаем впускной коллектор, клапанную крышку и задние крышки двигателя, снимаем цепи:
Добавлено через 7 минут 55 секунд
Так как я слегка лоханулся при заказе запчастей ГРМ, собрать его пока не получиться, посему приступил к разборке салона. Совместим это с химчисткой всего и вся, а так же очень хочется
выяснить почему не пашет парктроник.
Разбираем салон:
Вот и причина поломки парктроника:
Добавлено через 12 минут 59 секунд
Продолжаем экзекуцию, снимаем центральную консоль и воздуховоды, видим такую картину:
Необходимо снять воздуховод и открутить 4-е болта и вуаля, можно вытаскивать селектор:
Осталась только дырка :
Далее наш путь лежит под рулевую колонку:
Снимает пластиковый щиток и видим вот такую картину:
Небольшая подстава, там где два черных болта должен стоять цилиндр сцепления, на месте фигурной выштамповки должен быть такой же проем, а его нету Так же нет отверстий в приливах под крепление педали... Либо буду менять кронштейн (он у меня есть) либо пытаться подлезть дремелем и слелать то, что мне нужно
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось GodlikeS; 03.07.2017 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
GodlikeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DArK80 (04.07.2017), J1m2 (05.09.2017), Kurt (03.07.2017), sbkms (24.01.2021), vitalets (09.10.2018), vovkas (04.07.2017), егорш (03.07.2017)
Старый 04.07.2017, 02:03 (02:03)   #2
GodlikeS
Благодарностей: 164
Покурил Эльзу... Она дала четкие рекомендации как долезть до главного цилиндра сцепления, для этого надо частично разобрать водоотливной короб и снять блок с разъемами. Ну чтож, поехали:
Оно должно стоять где то там, короб пока не снял:
Посветив фонариком через узкую щель с радостью обнаружил выштамповоное отверстие в моторном щите, значит дело по сути за малым, сделать фиргурный пропил и просверлить 2 отверстия...
Вот так выглядит кронштейн от МКПП:
Так крепиться педаль:
А вот что мне надо изобразить:
На сегодня все
DArK80 (04.07.2017), DenBus (29.11.2021), ivvan (04.07.2017), Kurt (18.03.2018), sana79 (17.07.2017), seregaW0077 (04.07.2017), Алексей 75 (10.07.2017), Маккс (04.07.2017)
Старый 04.07.2017, 06:48 (09:48)   #3
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
серьезное дело, я прикинул объем работы и че-то передумал
успешно вам все закончить
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2017, 07:10 (08:10)   #4
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
GodlikeS, за то, что так голова и руки работают в плане разобраться, как переделать авто - оценка 5+
Но деградация от высшего к низшему комфорту из-за мотивации "не подружился" не понятна.
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2017, 09:39 (09:39)   #5
GodlikeS
Благодарностей: 164
Спасибо
Добавлено через 15 минут 22 секунды
Ну наверное у каждого своя мотивация... Многие не понимают почему мне не нравиться автомат, видимо занятия автоспортом в молодости наложило на меня такой отпечаток
Вообще история покупки машины это целый блокбастер, я изначально искал Тур на МКПП, причем дизель, и вроде почти нашел, но... в этот день жена разбила в тотал свою машину и пришлось о Туареге забыть. А затем случайно мне практически за бесценок предложили данного Тура и я решил собирать "свою мечту" сам
Последний раз редактировалось GodlikeS; 04.07.2017 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
sana79 (17.07.2017), seregaW0077 (04.07.2017), Маккс (04.07.2017)
Старый 04.07.2017, 09:56 (13:56)   #6
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Маккс, на туре приятная кочерга, почему бы и нет. Тур в любом случае не для города машина.
GodlikeS, давай дальше
Старый 04.07.2017, 10:43 (09:43)   #7
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
GodlikeS удачи в проекте.
А машина дорестайл?
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2017, 10:47 (10:47)   #8
GodlikeS
Благодарностей: 164
С этим согласен полностью, трасса, дальняки вот его стихия! В городе конечно тоже прикольно, сидишь высоко, смотришь далеко... Но расход и парковка не айс )))
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
А машина дорестайл?
Спасибо, да...
Последний раз редактировалось GodlikeS; 04.07.2017 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2017, 11:00 (10:00)   #9
alex1245
Аватар для alex1245
GodlikeS смотрю у Вас все разобрано, а есть возможность к Вам подъехать глянуть заднюю левую арку. Нужно для одного проекта.
Старый 04.07.2017, 11:02 (11:02)   #10
GodlikeS
Благодарностей: 164
Да легко, гараж в г. Дзержинский. Можно через "дорогу жизни" с Лыткарино домчать, я правда в последний раз там покрышку в щи разодрал
Старый 04.07.2017, 12:35 (12:35)   #11
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Да, серьезное дело затеял! Мне больше повезло- целых 2 тура с механикой на попечении. и по городу, и за городом. Так что молодцом, присоединяйтесь!
Старый 04.07.2017, 13:06 (14:06)   #12
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
а по мне, так Тур для всего - и город, и трасса, и грязь не большая )
но в пробках тошнить лучше на автомате, а пробки у нас по лету зачастую и на трассе присутствуют.
Но, каждому свое
Старый 04.07.2017, 13:10 (13:10)   #13
GodlikeS
Благодарностей: 164
Но, каждому свое
Скоро будет с чем сравнить )))
Добавлено через 37 секунд
Скоро вольюсь
Последний раз редактировалось GodlikeS; 04.07.2017 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2017, 13:14 (17:14)   #14
егорш
Благодарностей: 873
Маккс, да понятно что въезд в город ему не запрещён, и на грузовике можно, чем он и является по сути своей. Лёгким грузовиком полной массой 3 тонны со всеми вытекающими. С одним лишь ньансом, лёгкий грузовик ещё и без груза часто бывает и может весить 1700, иногда принимая тонну+ на борт, а тур всегда считай гружёный более чем на 50% :)
Последний раз редактировалось егорш; 04.07.2017 в 13:18.
Старый 04.07.2017, 13:17 (14:17)   #15
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
егорш, я читал здесь, что Тур весит 2.2-2,5 тонны, в завис о комплектухи и, соответсвенно, навесного
KulOn (23.07.2020)
Старый 10.07.2017, 12:34 (12:34)   #16
GodlikeS
Благодарностей: 164
Ну что, продолжим потихоньку. На работе завал, ковырять в будни было особо некогда, занялся только вчера. Самое главное, наконец купил передний редуктор! Ну и пришла запчастюлина, из за которой все встало:
Собираем ГРМ, сначала нижнюю цепь, скошенный зуб на звезде коленвала должен смотреть на стык бугеля, стрелочка на большой звезде (что на промежуточном вале) должна смотреть на риску:
Ставим успокоитель и натяжитель верхней цепи, накидываем цепь. Среднее медное звено (где 3-и медных звена подряд) должно встать на риску на малой звезде:
Цепь должна лежать без провисов на успокоителе, метки на фазовращателях должны быть совмещены, между зубами должно быть ровно 16 роликов!!! При этом медные звенья окажутся напротив меток:
Важное дополнение! При монтаже верхней цепи должен стоять фиксатор распредвалов!
Должно получиться как то так:
Отмываем крышки и готовимся к монтажу:
И как назло не смог найти герметик... Куда дел - ХЗ, заказал новый.
Последний раз редактировалось GodlikeS; 10.07.2017 в 14:40.
Kurt (10.07.2017), sana79 (17.07.2017)
Старый 17.07.2017, 10:51 (10:51)   #17
GodlikeS
Благодарностей: 164
Скучали? Зато я нет, выходные провел плодотворно...
Продолжим!
После того как все отмыто-перемыто и перепроверено ставим крышки взад. Сначала нижнюю:
Затем верхнюю:
Ставим задний сальник коленвала:
Собираем все навесное сзади двигателя:
Ставим клапанную крышку:
На этом с мотором пока все, приступаем к педальному узлу. Снимаем крышку с блока предохранителей:
Снимаем среднюю часть выкрутив 5 саморезов под торкс Т20 и отводим ее в сторону:
Сдергиваем нижнюю часть с креплений (она на резинках):
А там грязищиииии И дна не видно :
Выгребаем все оттеда, собираем в кучку:
Ну вот, теперь видно и дно и дренажное отверстие:
Собственно то, из за чего сюда надо было лезть. Здесь должно быть отверстите под ГЦС:
Далее переходим в салон, снимаем педаль тормоза:
Для сверления отверстий в боковых поверхностях приготовил оснастку:
Изготовил кондуктор для точной разметки будущих отверстий:
Добавлено через 9 минут 0 секунд
Сверлим...
Не могу передать сколько мата я вылил когда делал ЭТО... Теперь понимаю проктологов В конечном счете получаем два отверстия:
Но это еще не все! На этих приливах должна быть фрезировка, иначе педаль не влезет. Вооружившись фрезой и дрелью, собрав остатки сил сделал сие:
В итоге педаль встала.....
Короче убил я на это целый день, разодрал спину о полозья сиденья, руки отваливаются, но.... продолжение следует!!!
Последний раз редактировалось GodlikeS; 17.07.2017 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Kurt (18.03.2018), sana79 (17.07.2017), егорш (17.07.2017)
Старый 17.07.2017, 11:24 (10:24)   #18
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
Название темы даже на 1% не передает содержания, это же товарищи, кабздец какой-то: смелая и мегаобъемная работа!
Только два вопроса
1) как быть с регистрацией в ГИБДД или в дальнейшем планируется официальная регистрация изменений конструкции авто?
2) в какую сумму выйдет вся эта затея?
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2017, 12:04 (12:04)   #19
GodlikeS
Благодарностей: 164
Отвечаю:
1) им глубоко фиолетово, имеют лишь при замене двигателя на другой (более мощный например);
2) около 100 000 (это только запчасти), работа своя. По хорошему равносильно ремонту АКПП.
Последний раз редактировалось GodlikeS; 17.07.2017 в 12:20.
yuru666 (02.10.2020)
Старый 17.07.2017, 12:53 (11:53)   #20
FED72
Благодарностей: 84
Удачи автору в реализации идеи!
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
