08.07.2017, 18:26 (18:26) | #1 |
Поблагодарил(а): 2,175
Благодарностей: 2,052
2077
Аккумуляторная батарея - отсоединять или нет?
Всем привет. Подскажите, pls
Работа связана с долгим отсутствием дома. 4-5 месяцев. На авто никто не будет ездить. Авто будет в гараже. Надо ли отсоединять аккумуляторные батареи ( их 2 шт) на этот период? И как действовать через 5 месяцев отсутствия? Заряжать обе или одну батарею? Васю подключать? Купил недавно и не ожидал, что так всё мудрёно. |
08.07.2017, 23:52 (23:52) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
В гараже лучше подключить зарядник под капотом и пусть стоит
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (25.10.2017) |
25.10.2017, 06:22 (10:22) | #4 |
Благодарностей: 26
26
Смотря что считать длительным простоем и какое доп.оборудование установлено.
Например, сигнализация с GSM, GPS приёмником/передатчиком и парой иммобилайзеров "съест" даже самую свежую батарею за пару недель. Причём грамотно установленную сигнализацию не отключить просто так по питанию. |
25.10.2017, 07:46 (11:46) | #5 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Я бы забил. По приезду зарядил зарядником и все.
Но если так сильно беспокоит, то скиньте массовую клемму. И на самый крайний случай оставлять с подключенным зарядником. Мало ли что случится, сгорит машина. |
25.10.2017, 08:11 (08:11) | #6 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Зачем вы со спаммерами/ботами общаетесь - они вообще не для этого тут
Сообщений мизер, если посмотреть историю сообщений - пишут ни о чем, вставляют ссылки на магазины, поднимают древние темы для пустых комментариев, либо, чтобы в баоахолку объявление подать после накрутки минимального количества сообщений. Недавно, видимо, продвинутые появились, или спаммер поучаствовал - даже переписку на форуме в одной из тем устроили |
Поблагодарили: | Игоряныч (25.10.2017) |
25.10.2017, 09:53 (09:53) | #7 |
Поблагодарил(а): 48
15
vwuser2011, что теперь каждый вопрос и каждую тему под сомнение ставить
Мне к примеру не приятно было когда я свой Аллроад после 2-х недель стоянки обнаружил с высаженным в ноль АКБ, в конечном счете батарею пришлось заменить. Вот и на Туре теперь приходится думать о нем при долгом отсутствии. КМК вполне резонный вопрос |
25.10.2017, 10:02 (13:02) | #8 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
чо у вас там все время высаживает! у меня 4 тура было и 2 ку7 и по месяцу и два стояли приходишь как из пушки заводились
понаставят всякогоговна потом высаживают себе нервы с акумами |
25.10.2017, 10:12 (10:12) | #9 |
Поблагодарил(а): 48
15
Заиц, ну во первых именно у меня ни чего ни там ни там не штатного не стояло, во вторых как ни крути системы (блоки) чем то должны питаться и они питаются, тот же безключевой доступ постоянно ждет ключ и радиоблок сигнализации ждет сигнал от брелка...
Конечно многое зависит от состояния АКБ и левых примочек, но у меня (к примеру) после недельной стоянки бывает вылетают ошибки по клемме 30 (пониженное напряжение), хотя авто заводится вполне нормально. А значит есть повод задуматься! Я думаю хуже не будет если снять одну из клемм АКБ на полугодовую стоянку, потом конечно придется потереть ошибки. |
25.10.2017, 11:05 (11:05) | #10 |
8579
Для АКБ нет приятного и полезного ,,высаживаться в ноль,,
Я бы снял клемму или оставил с зарядником (если не сильно надолго) |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.11.2017 в 10:27. |
Поблагодарили: | Демиург (07.11.2017) |
07.11.2017, 03:02 (02:02) | #11 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
Ничего бы не снимал и не отключал. Пусть стоит на охране сколько сможет. Единственное, нужно машину поставить в гараже так чтобы было удобнее ковыряться у водительской двери. Откручивать кресло. Да, некоторые считают, что можно и через капот заряжать, но слишком большие риски для электроники авто. Лучше проверенный олдскул с подключением клем напрямую)
07.11.2017, 04:41 (09:41) | #12 |
Поблагодарил(а): 240
-10
Лучше клемму снять. Нередко, при медленном полном разряде, возникают различные неприятные "сюрпризы". Один раз сталкивался с появившейся индикацией уровня масла. Замена датчика вопрос не решила. Дело было в комбинации приборов. Вылечилось демонтажем и обесточиванием на 15 минут последней. Ну и сама батарейка (АКБ) может запросто сдохнуть. Если а/м стоит на улице - есть вероятность, что при разряде, электролит замерзнет и деформирует пластины и корпус АКБ.
Решать, конечно Вам, но на 5 месяцев, лучше снять батарейку и унести в помещение. С уважением. |
09.12.2017, 10:59 (10:59) | #13 |
9
Предложение
Только так ,снял и спи спокойно,а ещё лучше чтобы её подзарядили пару раз.Ещё думаю как акб в багажник перенести (вместо докатки)у меня на ауди а6 она там была.Милое дело.
Последний раз редактировалось vip1526; 09.12.2017 в 11:01. |
Поблагодарили: | Демиург (09.12.2017) |
10.12.2017, 14:10 (14:10) | #15 |
2077
03 октября поставил авто в гараж и отсоединил две минусовые клемы на 2х батареях. А вот оттащить домой посчитал лишним. 20 лет хожу в море и оставлял аккумуляторы в гараже на 4-5-6 месяцев. Не взрывались и не вспучивались. И это живя в Мурманске. Сейчас в Вологде - почти на "юге" И авто перед Туром был "дизелёк" - после простоя 4 месяца накинул клемму и обрадовал лёгкий старт. Почему задавал вопрос про батарею на Туре: машина полна сюрпризов и электроники, вот и создал тему.
П.с. легки у нас некоторые на скоропалительные выводы: боты, спаммеры Всем остальным - СПАСИБО. |
