Старый 09.07.2017, 00:04 (00:04)   #1
Khart
Khart Младенец
По умолчанию проблема с 2 вентиляторром ошибка 18308
вот такая проблема постоянно работает 2 вентилятор маленький, только стоит повернуть ключ зажигания не заводя машину (холодная) он не выключается помогает только разъединение колодки, если даже вытащить ключ из замка может кто ни будь сталкивался такой проблемой. датчик G65 менял вентилятор купил новый полная ...па. тур 3,2 двигатель BAA
Последний раз редактировалось Khart; 09.07.2017 в 00:12.
Khart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2017, 00:51 (00:51)   #2
Khart
Khart Младенец
Вот такая беда пришла после помогите?
программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
VIN: WVGBC67LX4D024559 Номерной знак:
Шасси: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGBC67LX4D024559 Пробег: 222930km-138522miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 BF HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6742
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 00000 000 08192
VCID: 50A48C59C0CBECC097-5102
2 Найдены неисправности:
18005 - Шина данных Привод
P1597 - 008 - отсутствие сообщения от БУ регул. дорожного просвета
18034 - Шина данных Привод
P1626 - 008 - отсутствие сообщения от блока управления КП
Готовность: 0010 1100
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 K
Компонент: AL 600 6Q 0581
Кодировка: 0004153
Мастерская #: WSC 22569 444 84298
VCID: 3668DAC1426FA2F0AD-5102
1 неисправность:
01312 - Шина данных Привод
014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.clb
Part No: 7L0 907 379 C
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0107
Кодировка: 0014593
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 3972D1FD73714D8840-5102
5 Найдены неисправности:
02053 - Блок управления раздаточной коробки(J646)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
000 - -
01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета(J197)
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
01315 - Блок управления коробки передач
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 135 K HW: 5WK 470 25
Компонент: Kessy 6400
Кодировка: 0000232
VCID: 2D5AF5ADB739E128DC-5102
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
3 Найдены неисправности:
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 D
Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714
Кодировка: 0001030
VCID: 3162E9DDAB0185C8F8-5102
01596 - Исп.дв. заслонки приточного возд. и заслонки рецирк. возд.(V154)
000 - - - Непостоянно
00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 K
Компонент: 2703
Кодировка: 0106460
VCID: 448CB00904B3006023-50E6
01964 - БУ настройками сиденья с памятью / рулевой колонки(J136)
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb
Part No: 3D0 909 601 D
Компонент: 02 Airbag 8.4E+ H07 0952
Кодировка: 0012338
VCID: 244C1089E4F3206003-50E6
4 Найдены неисправности:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя(E24)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности пер. пас.(N200)
00592 - Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира(E25)
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 D
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Кодировка: 0000031
VCID: 4084BC1910AB1C4007-5102
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.clb
Part No: 7L6 920 980 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2835
Кодировка: 0007231
6 Найдены неисправности:
01335 - БУ рег. положения вод. сиденья и зеркала со стороны вод.(J543)
01304 - Магнитола
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
VCID: 70E42CD9608BCCC0B7-5102
01304 - Магнитола
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 7L6-919-879.clb
Part No: 7L6 919 879
Компонент: JCI PathPoint 1600
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 040C70094433C06063-50E6
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 BE
Компонент: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F06FFE52DD5A3B83E-5102
02025 - Напряжение питания внешних компонентов
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: 3D0-909-157.clb
Part No: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Кодировка: 0000003
Мастерская #: WSC 01234 935 45725
VCID: 66C84A81524F1270DD-5102
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
00492 - Угол продольной раскачки кузова от БУ рег. дорожного просвета
008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: 3D0-909-158.clb
Part No: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Кодировка: 0000003
VCID: 67D6478555450B78E6-5102
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 C
Компонент: B3 HSG 0102
Кодировка: 0000085
VCID: 3C7CC8E97C4378A05B-4ACE
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 A
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 A
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104
Подсистема 3 - Компонент: TSG HL No Answer
Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L0-907-273.clb
Part No: 7L0 907 273 H
Компонент: Reifendruckueberw. 0016
Кодировка: 0010390
VCID: 3776D7C545655BF8B6-5102
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V1.clb
Part No: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000004
Мастерская #: WSC 31414 000 376832
Адрес 6E: Потолочная панель управления и индикации Label: 7L6-919-044.clb
Part No: 7L6 919 044 F
Компонент: DACHDISPLAY 0530
Ревизия: 00600530 Серийный номер: 2009289.02
VCID: 3A70CEF17677469049-5102
1 неисправность:
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
Конец------------------------(Elapsed Time: 08:36)-------------------------
Добавлено через 2 часа 12 минут 7 секунд
уважаемые тураводы, я наверное загнал вас в тупик, что не кто не может ответить на эту проблему
Последний раз редактировалось Khart; 16.07.2017 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2017, 00:21 (23:21)   #3
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Либо АКБ мертвый либо поднимай ковролин под ногами водителя и проверяй каншину, там есть скрутки которые со временем сгнивают от влаги, причина скорее всего в этом.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2017, 18:20 (18:20)   #4
Khart
Khart Младенец
так и есть скрутки окислились и сгнили не которые не все, но проблема с вентилятором не исчезла может есть схема или принцип работы или куда копать?
Старый 19.07.2017, 12:47 (11:47)   #5
Zig39
Аватар для Zig39
Поменяй датчики ДТОЖ G62 и G83
Старый 22.07.2017, 18:25 (18:25)   #6
Khart
Khart Младенец
А на бензиновом двигателе он есть 83 датчик если есть где стоит двигатель ВАА 3,2
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
