Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Подскажите пожалуйста, перебрал ходовую, однако все равно остался какой то щелчок в ходовой при движении в основном когда из одного поворота сразу вхожу в другой то с лева на право, но не обязательно в таком порядке. Так же замечал этот щелкующий звук при перезде полицейского но редко. Втулки, рочяги вся менялось. Такое подозрение что ШРУС или полуось. На сервисе сказали что они смотрели Шрус и типа все впорядке, но мне кажется что не смотрели просто. И что самое обидное не могу точно засечь момент когда этот щелчок происходит. Благодарю за помощь. Не пинайте сильно, первый раз обращаюсь!
#3 |
Да вот в том то и дело что рем.комплект ставил на суппорта. Ну заеду в другой сервис шрус посмотрю еще раз. Тогда напишу что было.
#4 |
Touareg 6.0 W12
может действительно ничего страшного, в режиме auto если это происходит, если в comfort или sport то где то проблема есть
#5 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Starscrime, болты крепления переднего подрамника попробовать протянуть, и еще не стоит ли не штатная металлическая защита, она тоже частенько щелкает.
#6 |
Защита кстати стоит не штатная, может действительно она. А щелкает во всех режимах и comfort, sport.
Спасибо, обязательно проверю и подрамник и защиту!! |
