15.07.2017, 15:48 (14:48) | #1 |
Дымит генератор
После вполне безобидных луж/грязи на даче появился запах гари в салоне, не предал значение ибо рядом сжигали мусор. Проехал по трассе несколько километров и загорелась ошибка генератора, потом пропадала, снова появлялся. Остановился, открыл капот - дымит слева снизу генератор, кое-как с передышками добрался до дома (несколько км.) поставил машину, у кого-нибудь было такое? При этом после заводки глохла пару раз при включении D и срабатывала штатная сигналка. Ремонтопрегоден ли гена? Авто NF TDI 245.
15.07.2017, 15:56 (15:56) | #2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Вообще генератор ремонтопригоден. Ищите контору по ремонту генераторов и делайте, в любом случае его нужно снять и отдиагностировать.
