Старый 16.07.2017, 23:34 (22:34)   #1
Signorsirius
Signorsirius Младенец
По умолчанию масленка не пропадает, после замены масла помогите
Всем добрый вечер, помогите решить проблему пож-та. Загорелось сообщение что долейте не более 1,5 литров масла и загорелась масленка. Сразу почти поехал поменять масло так как время подходило уже. Поменял но масленка и сообщение не пропадают вот уже два дня. Почитав форум еще выяснил что и открытие капота не отображается на панели. Подскажите как вернуть показания масла и убрать масленку?
Signorsirius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2017, 23:49 (22:49)   #2
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Обнулить оилсервис)))))) починить концевик капота))))
Pauk71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2017, 23:52 (22:52)   #3
Signorsirius
нифига вот не смешно чот) ойлсервис обнулил... без работающего концевика не сбросится уровень масла?
Старый 16.07.2017, 23:56 (22:56)   #4
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
нет
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2017, 23:59 (22:59)   #5
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Ну найти разъём концевика и разъединить его.....(он вроде замкнут при закрытом капоте)
Старый 17.07.2017, 00:02 (23:02)   #6
Signorsirius
ткните носом тогда пож-та где копать, в микрике частая проблема? номер детали тогда дайте пож-та... просто до замены масла все работало нормально
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
отключал фишку от концевика ничего не помогло
Последний раз редактировалось Signorsirius; 17.07.2017 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2017, 00:04 (23:04)   #7
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Ну тогда скрепкой закоротите может так поможет .....кстати разъём не зелёный внутри ( окись)?
Старый 17.07.2017, 00:13 (23:13)   #8
Signorsirius
разъем, если мы с вами про один и тот же, который идет от замка капота - 4 фишки... чистенький. А что закоротить?
Старый 17.07.2017, 00:15 (23:15)   #9
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
А проводов сколько? Используются все ? А и при снятом разъёме зажигание включали?
Последний раз редактировалось Pauk71; 17.07.2017 в 00:20.
Старый 17.07.2017, 00:17 (23:17)   #10
Signorsirius
от концевика идет три, к самому концевику подходят два... а от фишки уже 4
Старый 17.07.2017, 00:21 (23:21)   #11
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Те что от концевика ....2 которых и куда 3й то идёт.
Последний раз редактировалось Pauk71; 17.07.2017 в 00:23.
Старый 17.07.2017, 00:24 (23:24)   #12
Signorsirius
два провода которые идут от замка капота? и в какой момент их замкнуть?
Старый 17.07.2017, 00:26 (23:26)   #13
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Замкнуть и посмотреть не открылся ли капот на щитке)))
Старый 17.07.2017, 00:29 (23:29)   #14
Signorsirius
ну прощу прощения за тупые вопросы. завтра попробую
Старый 17.07.2017, 00:30 (23:30)   #15
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Так 3й то провод куда?
Старый 17.07.2017, 00:32 (23:32)   #16
Signorsirius
никуда он просто петелькой уходит назад, а к концевику не подходит
Старый 17.07.2017, 00:50 (23:50)   #17
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Т е из разъёма 2 идут к концевику а ешо 2 ( петелькой) назад .... так? Всего 4 так ? Т е при одетом разъёме они замкнуты .
Так их и надо закоротить и потом уже экперементировать с теми что идут к концевику.
Старый 17.07.2017, 00:58 (23:58)   #18
Signorsirius
вот так
Тип файла: png замок.png (12.9 Кб, 46 просмотров)
Старый 17.07.2017, 01:12 (00:12)   #19
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Тогда да петельку ))))) просто замкнёте и капот откроется)))) на снятом разъёме.
Если нет то и остальные 2 замкните между собой (те что на концевику) но скорее всего петельки будет достаточно .
Старый 17.07.2017, 01:16 (00:16)   #20
Signorsirius
петелька это один провод, смысл его замыкать? и смысл замыкать на отсоединенном разъеме, от разъема же идет инфа к мозгам.... или я не так мыслю?
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
