17.07.2017, 21:35 (21:35) | #1 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 84
109
Что-то с тормозной системой.
Добрый день уважаемые соклубники. Знаю что скорее всего диски. Но всётаки, может у кого было именно в такой последовательности.
После покупки на старых тормозных дисках была тряска руля, но меньше. Вобщем суть такая. До 90 км/Ч Всё хорошо тормозит вопросов нет. На скорости 100-160 когда начинаешь тормозить плавно руль бъёт очень сильно. Да кстати диски и колодки новые. При более резком торможение тоже Всё хорошо. Тормозуху поменял, поршня все в норме. И ещё проверял колёса на баланс Всё гуд. Но небольшая вибрация после 110 есть без торможения. Что может быть? Кроме дисков. |
17.07.2017, 22:13 (01:13) | #2 |
4
Вполне возможно что еще не притерлись новые колодки и тормозные диски.
У меня на второй день только все стало тормозить как надо ) |
Поблагодарили: | Alex ch (18.07.2017) |
17.07.2017, 22:17 (22:17) | #3 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
тормозные цилиндры проверяли в суппортах?сдаётся подзакисли они у вас
17.07.2017, 23:46 (23:46) | #4 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
У меня вибрация руля при торможении с 80 до 50 где-то... Циммерманы прошли менее 3 тыс.км... Что делать хз... В выходные буду смотреть суппорта. У меня 6 поршневые спереди.
18.07.2017, 00:09 (00:09) | #5 |
Благодарностей: 84
109
После замены дисков проехал тысяч 10. Всё должно было 100 раз притереться. Вчера поставил новые колодки , хотя и старые как новые. Думал поможет. А нет.
18.07.2017, 08:40 (12:40) | #7 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Бывают гнутые ступицы, либо подшипники умирающие.
Если уверен в подшипнике, то можно пробовать проточить посадочное место ступицы. Делают тем же аппаратом, что и диски точат не снимая. Просто надо чтоб исполнитель был с фантазией и желанием это сделать. Я себе точил, после замены на новые диски вибрация оставалась - оказалась поверхность ступицы не ровная. |
18.07.2017, 10:52 (10:52) | #9 |
Благодарностей: 84
109
Подшипники новые, оригинал. Менял вместе с тормозными дисками. Сильная вибрация при торможении. При езде раз в 10 меньше. И ещё когда идёт сильная вибрация при отпускании тормоза происходит какойто удар. По ощущениям слева спереди. Но не всегда. Повторюсь на старых дисках тоже вибрация была но не такая сильная.
18.07.2017, 13:53 (14:53) | #11 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Банально конечно, но все же приведу список возможных неисправностей в порядке проверки:
— разбалансировка колес автомобиля; — проблемы с тормозными колодками их неравномерный износ или производственные дефекты; — неисправности и дефекты тормозных дисков, чаще всего их искривление; — деформация покрышек; — не отлаженный сход-развал; — дефект или неисправность подшипника; — раздробленные или неисправные сайлентблоки; — дефект наконечников рулевых тяг; — износ рулевой рейки; — проблемы с шаровой опорой; — износ креплений колес, искривление и стачивание болтов и гаек. |
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 18.07.2017 в 13:56. |
Поблагодарили: | Alex ch (19.07.2017) |
18.07.2017, 13:57 (16:57) | #12 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
самый простой и дешевый вариант
1.поменять по осям колеса,мож резине () пришла 2.Подтянуть гайку,которая прикручивает гранату(шрус) сталкивался с такой проблемой,при замене подшипника ступицы криворукие не дотянули гайку |
18.07.2017, 15:46 (14:46) | #13 |
Благодарностей: 57
57
Проверти затяжку супорта к поворотному кулаку. Если хоть на одном болту не дотянули будет руль колбасить мама не горюй.
