#1 |
Ребята привет! Вопрос: Туарег 3.0 дизель 2008 год не работает компрессор кондиционера на холостых. Работает на оборотах больше 2000 об/мин хладагент ав норме, питание АКБ в норме (новый) надо ли менять компрессор или какая то другая причина?
#2 |
Привет, у меня похожая проблема, но недавно вообще перестал включаться, по "ВАСЕ" все параметры в норме..... прям идеал.... вердикт- замена кондея...., но покурив интернет, решил остановится на замене управляющего клапана......, уже нашел, уже купил....))) на выходных займусь заменой....., отпишусь..., а то информации очень мало... а тупая замена всего компрессора, претит моей нежной душе..... 22рубля жалко....
#4 |
Есть, но думаю его не купить с кандычка...... скину чуть позже..... сегодня выкачал фреон, оказалось всего 535 грам(((
#5 |
0625s но это вряд-ли номер(( больше опознавательных знаков нет
Поблагодарили: |
#6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Скорее всего износ поршневой компрессора, чем больше вы его мучаете тем сильнее загрязняете продуктами износа систему. Потом при установке компрессора ещё и систему промывать придётся.
#8 |
Клапан поменял.....три часа потратил, из которых полтора ушло на один винт
#9 |
Благодарностей: 30
30
vldm60, Была проблема один в один, поменял компрессор и радиатор, за одно и промыли, а оказалось трубка под лонжероном прогнила(Болячка туров) и хладагент по чуток уходил, из за недостатка фриона компрессор отключался, нашли случайно когда меняли компрессор по следам масла на трубке, новая трубка уже сделана по другому.
Поблагодарили: | vldm60 (21.07.2017) |
#10 |
У меня чуда не произошло- клапан поменял, симптомы остались((( почем компрессор......?
#11 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Компрессор Денсо ставил 26т.р |
#12 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Александр Чупров,
Поздно я увидел твои сообщения. В прошлом году так же пытался реанимировать компрессор. Поисками клапана напрягал комрадов, лазил вокруг клапана с мультиметром и подавал на него 12 вольт. В итоге оказалось что пациент мёртв, поршневая пошла стружкой. Компрессор поставил оригинал, но от гольфа за 12тр( пришлось лишь провод к фишке подтянуть, она у них на самом клапане). Поменял осушитель. Систему не промывал как положено, просто несколько раз заправляли и откачивали фреон с маслом (типа в аппарате по заправке стоят фильтра, как сказали сервисмены и вроде как должно промыть). На сегодня пробег 25ткм, холодит отлично, без жалоб. |
Последний раз редактировалось Pavel74; 22.07.2017 в 17:55. |
Поблагодарили: |
#14 |
Привет...... эпопея с кондиционером закончил......!!! И суть этого приключения такова!! Если с электрической и электронной частью все в порядке, то это может означать только одно!!!!!!!!! Ищем, мать его, новый компрессор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!можно бу, можно от гольфа с пассатом.... да хоть шт черта лысого.... но другой!! Вашему хана!! Все остальное- трата денег, сил, и мата!!!! Чуть позже все обосную!!!
#15 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
13258
Александр Чупров,
#16 |
Благодарностей: 476
501
Продаваны его специально вырезали с кондея. Сказали подойдёт ставь. А от чего не скажем. Я потом по внешнему виду определил. Дома номерок есть. Скину попозже
#17 |
Пустозвон
13258
#18 |
Благодарностей: 476
501
Заиц,
Нашел. Главное что бы число ручейков на шкиве совпадало, а так они видимо все одинаковые. Дело лишь в фишке. |
#19 |
Пустозвон
13258
Заиц,
Нашел. Главное что бы число ручейков на шкиве совпадало, а так они видимо все одинаковые. Дело лишь в фишке. я Нессен купил на той неделе за 18.000 ![]() ![]() а шкиф можно привертеть старый |
#20 |
Благодарностей: 476
501
Хитрый план в том что он мне 12тр встал. И он оригинал. А денсо на тот момент 25 стоил. Да и сейчас так же
Поблагодарили: | FOX9ra (12.06.2020) |
