Старый 20.07.2017, 20:22 (20:22)   #1
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
По умолчанию ТО на Touareg NF 4.2tdi
IMG_7608.jpgТО для двигателя: 4.2 TDI (CKDA — 340 л.с.)
Набор предназначен для прохождения планового ТО
Touareg NF (2015-Н.В.) Рестайлинг
Номера:
Фильтр масляный 057115561M- 1 шт.
Фильтр воздушный 7P0129620A- 2 шт.
Фильтр салона (угольный) 7P0819631- 1 шт.
Топливный фильтр 7P6127177A- 1 шт.
Пробка картера двигателя N0160276- 1 шт.
Кольцо уплотнительное N0138157- 1 шт.
Масло моторное (5W30) Допуски (504-507) -10л
Без катов 5-40 Допуск (505.1)- 10 л.
АНТИФРИЗ G012+ 10литров
Оригинальный номер: G 013A8JM1
ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ (0,25 Л.)
Номер: B000750M1
Гидроусилитель — 1,5 л.
Оригинал — 00004320656
VAG — G004000M2
Febi — 06161 и 46161
SWAG — 99906161
Замена масла в раздатке и редукторе.
Номер: G 055515A2
Задний редуктор — 1,5 л. если авто с блокирующимся дифференциалом если нет то 1,25 л.
Оригинал — 00004330037
VAG — G052196A2
Раздаточная коробка — 0,85 л.
Оригинал — 00004330036 и 00004330136 (при полной замене)
VAG — G052536A2 — по моему вину авто)
VAG — G052515A2
Масло в Акпп-8:
Номер: G 055540A2
ПРОКЛАДКА АКПП-8 ТУАРЕГ
Номер: 0C8321371
ФИЛЬТР АКПП-8 ТУАРЕГ
Номер: 0C8325435
Колодки передние КЕРАМИКА ФЕРОДО
Номер: 4064H
На передний Заводской суппорт 4.2тди
Подвеска:
Рычаг передней подвески верхний левый / правый
Touareg NF (2011-2016)
Номер: 7P0407021
Сайлентблок верхнего рычага
Номер: (7P0407021)
Touareg (2011-2016)
Номер: 7P0407077
Рычаг передней подвески левый нижний
Номера: 7P0407151B, 7P0407151C
Номер: 7P0407151E
Сайлентблок переднего нижнего рычага передний
Аналог: 7L0407183A
Touareg (2003-2016)
Номер: 30724
Стойка стабилизатора передней подвески
Аналог: 7L0411317
Touareg (2003-2016)
Номер: 30583
Поперечная задняя левая рулевая тяга
Номер: 7P0501529
Поперечная задняя правая рулевая тяга
Номер: 7P0501530
Рычаг задней подвески правый верхний задний
Touareg (2003-2016)
Номер: 7L0505398
Рычаг задней подвески левый верхний задний
Touareg (2003-2016)
Номер: 7L0505397
Сайлентблок заднего подрамника передний
Touareg (2011-2016)
Номер: 7L8599035D
Аналог: сайлентблок
Нижний передний рычаг:
1. Сайлентблок переднего нижнего рычага задний - (Lemforder
35034 01) – (2 шт).
2. Сайлентблок переднего нижнего рычага, передний – (Lemforder
30724 01) – (2 шт).
3. Сайлентблок переднего нижнего рычага, передний – (Meyle
100 610 0012) – (2 шт).
Верхний передний рычаг:
1. Сайлентблок верхнего переднего правого рычага подвески -(Lemforder 35033 01) – (4 шт).
Заднии верхнии рычаги:
1. Развальный рычаг:
- Febest VWAB-003 – 2 шт.
- Febest VWAB-002 – 2 шт.
2. Рычаг задний верхний поперечный:
- Meyle 100 710 0017 -2 шт.
- Meyle 100 710 0016 -2 шт.
3. Рычаг задней подвески поперечный верхний задний:
- Febest VWAB-001 – 2 шт).
Рычаг подвески задний нижний:
-Febest VWAB-004 -2 шт.
-Febest VWAB-005 – 2 шт)
Возможно, кому-то пригодится
Со временем, допишу список: по дискам тормозным и задним колодкам)
Всем Добра Не реклама!
Тип файла: jpg IMG_6310.jpg (214.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6312.jpg (267.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7607.jpg (174.7 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7611.jpg (226.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7616.jpg (200.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6315.jpg (256.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: png 934B177F-6C0A-41B3-A9A0-3A0AE3A551E5.png (118.6 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось moscov08; 04.09.2018 в 09:26.
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksandr77777 (19.07.2018), Alexlmorgenstond (22.02.2018), bobhot (20.07.2017), Drune (30.08.2018), denvas111 (29.01.2019), ManOnTour (18.01.2019), nightrider (18.07.2018), olst555 (31.07.2024), rodger (24.07.2017), Skorp (29.09.2017), Евгений482 (22.01.2018)
Старый 20.07.2017, 21:37 (21:37)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Вообще МОЛОДЕЦ
Спасибо
moscov08 (20.07.2017)
Старый 21.01.2018, 16:20 (16:20)   #3
Mitia 81
Mitia 81 Младенец
Спасибо
Mitia 81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 22:07 (22:07)   #4
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Лампочка
Номер: G 055515A2
VAG — G052196A2
Я такое инфо нашёл:
Редуктор передней оси:
G 052145S2 - 1л (обычно входит 0.9л) 75W-90 API GL-5
Редуктор задней оси:
- без блокир. заднего дифф. 4Motion
G 052145S2 - 1.25л
- с блокир. заднего дифф. 4XMotion
G 052196A2 - 1.6л 75W-85 c обозначением LS
Плюс доп. инфо (по желанию)
По 2 шт. в каждый редуктор пробки VAG 0AA409057
В раздатку 0BU 301 125 тоже 2 шт.
В раздатке пробки лучше поменять, они в отличии от редукторов, идут с резиновым уплотнителем.
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
moscov08 (19.07.2018)
Старый 19.07.2018, 10:46 (10:46)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
Все конечно хорошо расписано, кроме рычагов фирмы FEBEST. Такое го...но никому рекомендовать не надо, тем более есть сайленты достойных фирм.
Старый 24.07.2018, 12:07 (12:07)   #6
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 214
Рекомендаций нет - главное это номерки - дальше выбор зависит от мани мани в кормене
Дополняйте таблицу хорошими номерками - Спасибо
bobhot (24.07.2018)
Старый 24.07.2018, 13:16 (13:16)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Мани в моем кармане не дают мне покупать дешевые запчасти, ибо не хочу каждые 10-15 тыс.км перебирать подвеску, а FEBEST обычно дольше не выхаживает.
Вот схема с номерами сайлентов Лемфердер, ходят достойно почти как оригинал (схема взята с форума и немного подправлена).
Тип файла: png СХЕМА САЙЛЕНТОВ ЗВДНЕЙ ПОДВЕСКИ.PNG (118.6 Кб, 55 просмотров)
moscov08 (04.09.2018), nightrider (12.08.2018)
Старый 04.09.2018, 09:27 (09:27)   #8
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 214
Спасибо добавил картинку)
Сам использую лемфердор
Старый 17.01.2019, 07:02 (07:02)   #9
bobhot
Благодарностей: 792
Фильтр воздушный willgood ag465, bosh s0182
moscov08 (29.04.2019)
Старый 20.06.2019, 17:55 (17:55)   #10
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
После зимы начали бить колёса при торможении на скорости 100+.
Думаю сменить диски и колодки на
Ate 24.0136-0123.1 (диск левый)
Ate 24.0136-0124.1 (диск правый)
И колодки
Ate 13.0460-4852.2
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
