#1 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Приветствую.
Внезапно сдулся кондей, сьездил на близжайшую заправку - заправился. хватило ровно на неделю. Через неделю в системе опять пусто. поехал в близжайший сервис по кондеям, дядка надул в систему 25 кг, долго лазил с пулевизатором и мыльным раствором, из видимых элементов утечку не нашёл, сказал что 95% сифонит магистраль заднего кондея, мол живёт она 5 лет, находится за переднем локером и там сгнивает. Предложил заглушить нахрен или заменить на его резиновые шланги. Залил в систему масло с красителем, и сказал приехать через 3 дня. Чес. говоря создалось впечатление что человек не совсем компетентен, во всяком случае по моей машине. Вопрос: как должна выглядеть процедура поиска утечки на наших машинах, нужно ли использовать течеискатель или он ничего толком не найдёт? может кто подскажет толкового мастера в СПБ? К дилеру ехать не хочу. |
#2 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
COBRATTY, ошибки не читали, просто перезаправились и все?
#4 |
Поблагодарил(а): 19
15
Приветствую.
Последний раз редактировалось Yugalex; 28.07.2017 в 09:08. |
Поблагодарили: | l3xx (28.07.2017) |
#5 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
#6 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
928
...Залил в систему масло с красителем, и сказал приехать через 3 дня. Чес. говоря создалось впечатление что человек не совсем компетентен, во всяком случае по моей машине. Вопрос: как должна выглядеть процедура поиска утечки на наших машинах, нужно ли использовать течеискатель или он ничего толком не найдёт?...
...Будьте внимательны если будут разбирать могут сломать пластмассовую окантовку арки крыла, снимается достаточно проблемно если не знаешь как!...
Поблагодарили: | COBRATTY (28.07.2017) |
#7 |
1889
Ошибок не нашел. Немного фреона в системе оставалось.
А никакого звука под торпедой не издавалось, как будто вода по трубам перетекает? |
#9 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Меня официалы в один голос заверяли, что даже при незначительной утечке в системе будет ошибка. Теперь я понимаю, что это не так.
А никакого звука под торпедой не издавалось, как будто вода по трубам перетекает? Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Ошибка должна быть, кроме этогл вася пишет что слушилось...
Последний раз редактировалось COBRATTY; 28.07.2017 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
10
у меня тоже кондей умер машина 15 года херачит горячий воздух, на следующей неделе поеду к официалам , если приговорят компрессор, продам это корыто.
#11 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
anubis12, я бы давно продал, гавно, а не машина... какие дебилы покупают...
![]() Шучу... продай это корыто и купи другое, в любом случае все авто корыто окажутся... COBRATTY, фигня какая-то, напрошлом туре сразу ошибка вылезла, но там фриона было еще много, но долить пришлось 100-150грамм... Доливать лучше норм фрион, а нн дешевый китайский... |
#12 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
А норм это какой?
Последний раз редактировалось COBRATTY; 29.07.2017 в 07:54. |
#14 |
1889
звук да, был.. как будто кипит что-то
#15 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Сталкивался с такой проблемой, болячка 4-х зонного климата. Так же заливали краситель он в ультрафиолете светиться. Определили утечку из шланга под задним левым локером. В месте стыка алюминиевой трубки и резинового шланга сифонило. Новая магистрать стоит хороших денег. В итоге решил ремонтировать старый, заменили резиновый шланг сделали опресовку, катаюсь уже год все норм. Будьте внимательны если будут разбирать могут сломать пластмассовую окантовку арки крыла, снимается достаточно проблемно если не знаешь как! На сколько я помню на форуме про эту болячку была целая ветка, поищите поиском
#16 |
Поблагодарил(а): 19
15
Чет я не помню про такую болячку nf с 4зонником, скиньте ссылку я ничего не нашел по форуму.
Поблагодарили: | COBRATTY (31.07.2017) |
#17 |
Благодарностей: 792
992
COBRATTY,
https://mysonata.ru/freon-134-t5383.html Это на вскидку И в этом я убедился на прошлом авто, когда приехав в Анапу кондер в машине не справлялся в жару... залил фирменный фреон ина чудо в +40 на холостых дуло ХОЛОДНЫМ, даже иней на стекле проступил... ![]() |
#18 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
https://www.youtube.com/watch?v=xVVhJ3-pFiA вот видео по ремонту этой болячки.
Последний раз редактировалось COBRATTY; 31.07.2017 в 12:03. |
#19 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
#20 |
Поблагодарил(а): 19
15
Так это не болячка, а следствие реагентов зимой. У меня например nf вообще не знает что такое соль, только песок
Поблагодарили: | ventel (01.08.2017) |
