Старый 27.07.2017, 20:08 (19:08)   #1
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
По умолчанию Цвет вкладышей 3.2 bmv
День Добрый друзья. Подскажите. Двигатель 3.2 BMV. Не вижу нигде маркировки цвета вкладышей и коренных и шатунов. Может быть данный тип двигателя без цвета?
Последний раз редактировалось Sanich; 27.07.2017 в 21:22.
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2017, 10:58 (10:58)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Sanich, вот данные из ЕТКА по мотору BMV
РИС.1 маркировка и размер коренных вкладышей
РИС.2 маркировка шатунных вкладышей (шатунные отличаются только верхний и нижний)
На вкладышах которые стоят с завода маркировки цветовой может и не быть. Смотри номера с обратной стороны вкладыша.
А вот что пишет ЭЛЬЗА:
Применяемость вкладышей коренных подшипников коленвала (классификация)
На заводе устанавливаются вкладыши коренных подшипников, толщина которых соответствует блоку цилиндров и коленчатому валу. Для маркировки толщины вкладышей используются цветовые метки.
В случае замены блока цилиндров или коленвала следует заново подбирать вкладыши коленвала.
Вкладыши коренных подшипников, расположенные в блоке цилиндров (верхние вкладыши), всегда отмечены жёлтым цветом.
Подходящую цветовую маркировку вкладышей для крышек (нижних вкладышей) следует определять по буквенной маркировке на блоке цилиндров и на коленвале.
Первая буква относится к первой крышке подшипника, вторая - ко второй и т. д.
Обозначение на блоке цилиндров: РИС.3.
Буквы нанесены на посадочной поверхности масляного поддона.
Маркировка на коленвале: РИС.4.
Буквы нанесены на наружной стороне крайнего противовеса цилиндра 1.
– Записать буквы и по таблице найти нужную цветовую маркировку.
РИС.5. Таблица
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (223.3 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.2.jpg (225.3 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (10.0 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (13.4 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.5.jpg (212.7 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.07.2017 в 11:03.
Sanich (28.07.2017)
Старый 01.08.2017, 23:12 (22:12)   #3
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
РИС.5. Таблица
Добрался до авто. Разобрался за минут сорок. Ничего сложного после такой подробной инструкции нет даже для меня - человека, который начал вникать в вопросы связанные с ремонтом авто только последние пол года. Единственный вопрос, судя по таблице подбора цвет синий и желтый маркировка B вкладыша коренных подшипников взаимозаменяемый. То есть у меня буквы на противовесе коленвала GBBBBBG а маркировка на обратной стороне вкладышей A и С. Или 4 идет цвет синий? Тогда более менее логично красный-желтый-желтый-синий-желтый-желтый -красный.
Upd. Проверка коленвала на стенде показало что коленвал в размерах. Радиальное биение по шейкам 0.01 0.02 0.04 0.03 0.02. То есть как раз по четвертом самый большой показатель
Последний раз редактировалось Sanich; 01.08.2017 в 23:35.
Старый 06.11.2024, 09:18 (09:18)   #4
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
апну тему, цветовой маркировки не нашел на вкладышах, и на противовесе и на блоке тоже букв никаких нет.
Все вкладыши 071561A (вверх) и 071591С (низ), но есть цифры 6707, 6708, 6709,6710
причем если со второй шейки (первую не снял):
Вверх Низ
1. - -
2. 6709 6708
3. 6709 6710
4. 6709 6707
5. 6710 6707
6. 6709 6707
7. 6710 6708
в общем у меня подозрение что это тоже типа цветовой маркировки. осталось разобраться какой номер какому цвету соответствует,если это так.
UPD... вроде разобрался что это номер партии.
Последний раз редактировалось arteem; 08.11.2024 в 14:27.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
