Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 28.07.2017, 10:37 (14:37)   #1
soloma
soloma Младенец
По умолчанию Установка электропривода рулевой колонки
R-Line 2017г с механической регулировкой рулевой колонки. Возможно ли установить электропривод? И где это сделать?
soloma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2017, 18:00 (19:00)   #2
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Возможно. Для этого нужно менять саму рулевую колонку.
Старый 30.07.2017, 18:39 (22:39)   #3
soloma
soloma Младенец
А подробней можно.
Как я понимаю:
1. Купить электроблок привода с кожухом.
2. Демонтировать механический привод.
3. Установить электроблок.
4. Выполнить подключение и настройки.
Все ли просто или есть трудности. Примерная стоимость этого мероприятия.
В Новосибе ОфДиллер этим не занимается и на СТО пока никого не нашол.
Старый 30.07.2017, 19:16 (20:16)   #4
Barthuk
А подробней можно.
Как я понимаю:
Видел на драйве, кто-то из форумцев менял. Меняется рулевая колонка полностью. Ибо с механической разный принцип действия.
Старый 30.08.2017, 14:27 (15:27)   #5
Иван Московский
Иван Московский Младенец
А, собственно, какого фейхоа? Просто любопытно, мне, например, за ручку подергать - лишний фитнес)
Иван Московский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2019, 21:24 (21:24)   #6
Parnega
Parnega Младенец
Подскажите кто знает. Туарег 2008. Очень маленький угол регулировки рулевой колонки по высоте(электропривод) так и должно быть?
Parnega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2019, 15:21 (16:21)   #7
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Нет,достаточный угол
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2019, 20:02 (20:02)   #8
Parnega
Parnega Младенец
У меня в верхнем положении между колонкой и приборкой остаётся щель ещё 2,5 см. Как исправить? Через ваг ком захожу в рулевую колонку, но там только тест исполнителей могу сделать и кодировку поменять. Адаптация неактивна. В тесте исполнителей только включение подсветки и регулировка громкости
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
