29.07.2017, 01:10 (00:10) | #1 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
47
Средний стоп сигнал
Поиском не нашол , подскажите пожалуйста кто знает , как вынять средний стоп сигнал. Перестал светить... Спасибо. Туaрег NF.
29.07.2017, 21:24 (20:24) | #7 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
47
Ну и номер детали...
27.04.2018, 08:59 (07:59) | #8 |
Добрый день, а как вы поняли, что он перестал светить?
«проверьте средний стоп-сигнал»? У меня такое часто вылетает, то работает день, то ошибка, покатаешься, снова заработает, думаю на блок комфорта и косу проводов, что-то перетерлось или глючит... Какие у вас были симптомы и заменив фонарь, проблема решилась? Спасибо. |
09.04.2019, 23:42 (02:42) | #9 |
у меня тоже такая проблема то работает средний стоп то нет на панели пишет
добрался до него фишка окислена вэдэшкой почистил проверил на месте вроде работает всё собрал 10 мин покатался и опять ошибка((кто нибудь подскажет? лезть походу надо в сам стоп сигнал (разбирать) |
10.04.2019, 07:07 (06:07) | #10 |
Поблагодарил(а): 65
Не пойму зачем что-то ломать, или он одноразовый подругому не вынуть?? Где-то слышал что вынимают не снимая обшивку, подсовывая пластиковые карточки
Последний раз редактировалось Denis21081979; 10.04.2019 в 07:13. |
10.04.2019, 17:19 (16:19) | #11 |
Поблагодарил(а): 65
Кто подскажет, на днях тоже буду менять,жду новый...
10.04.2019, 19:04 (19:04) | #12 |
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
3305
Обшивку снимать , сдвигать планку, менять стоп-сигнал и прокладку. Идет в комплекте. Пистоны покупать не надо. Они металические многоразовые
Поблагодарили: | Denis21081979 (10.04.2019) |
11.04.2019, 00:28 (23:28) | #13 |
Поблагодарил(а): 65
Снимите верхнюю обивку двери задка, я снимал полностью.
Вставьте отвёртку через отверстие, которое предназначено для электрического провода дополнительного стоп-сигнала. Освободите стопорную шину сдвинув её вправо нажав на нее. Извлеките дополнительный стоп-сигнал Рассоедините разъём дополнительного стоп-сигнала Выньте из двери задка пять стопорных скоб. Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Установите стопорные скобы на дополнительном стоп-сигнале, при этом следите за правильным их положением. Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом стопорные скобы должны войти в стопорную шину https://www.drive2.ru/l/508846835582894658/ |
Последний раз редактировалось Denis21081979; 16.04.2019 в 21:14. |
23.05.2019, 22:17 (22:17) | #14 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
Снимите верхнюю обивку двери задка...
Не знаете № клипс в ней, думаю сломаются несколько точно или уже сломаны. Нижнюю мне не надо снимать, а вот верхняя не плотно прилегает (видимо тонировщики накосячили). |
16.08.2020, 21:58 (21:58) | #16 |
Добрый день. Подскажите прокладку стоп сигнала. Еле выдавил, прокладка частично приклеелась к багажнику. Думаю теперь при мойке будет протекать.
27.07.2021, 20:09 (20:09) | #18 |
Поблагодарил(а): 51
18
