Старый 31.07.2017, 21:00 (23:00)   #1
Scar074
Аватар для Scar074
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
Scar074 ПервоклашкаScar074 ПервоклашкаScar074 Первоклашка
По умолчанию NF кнопки памяти электропривода сидений и зеркал
Приветствую.
Может кто сталкивался - перестали работать кнопки основная и 1 2 3. Не пойму с чем связано, никаких работ и замен не производилось, в ручную с кнопок все работает, а автоматика перестала, даже не загорается огонек на основной кнопке. Отключилось все как то одномоментно, подозреваю что какой-то глюк.
Понятно что нужно ехать снимать ошибки, но может кто сталкивался.
Scar074 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2017, 21:19 (20:19)   #2
asmserg
Благодарностей: 47
asmserg Младенец
Проверьте, точно ли работают все настройки. У меня отвалился провод поясничного подпора, мне казалось, что работает , сделали диагностику, перепаяли проводок и все ожило. Кнопки настройки отключаются, если хотя бы одна из настроек не работает, поэтому проверяйте настройки и делайте диагностику.
Все провода сзади за креслом, бывает отрываются провода или слетают клеммы.
asmserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Scar074 (31.07.2017), Виктор46 (01.08.2017)
Старый 07.08.2017, 13:04 (12:04)   #3
Vitftf
Vitftf Младенец
Та-же история.. Все работало до одного момента, связать ни с чем не могу. Сидение регулируется, а память не работает (SET не горит). ОД диагностировали целостность проводки до блока и предложили поменять сам блок за 36тр.
Сказали не выходит на связь. В меню через RNS при выборе пункта регулировки сидений, выдает - "Данная функция сейчас не доступна".
Был у кого опыт ?
Продиагностировали Васей:
При отключении блока под вод. сидением, перестает выходить на связь пассажирский и не работают регулировки. Подключаем, пассажирский блок читает, сидение двигается.
Ощущение, что водительский блок работает как пассажирский. Под сидением пассажира у меня ничего нет т.к. без памяти.
Есть кодировка для водительского блока с памятью ?
Последний раз редактировалось Vitftf; 08.08.2017 в 16:20.
Vitftf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2017, 16:24 (16:24)   #4
ВАСТ
Аватар для ВАСТ
ВАСТ Младенец
Была такая же беда. Предыдущий владелец менял что-то в водительском сидении. Была ошибка по защите компонентов. Пробовал делать адаптацию - прогон всех регулировок от и до - не помогло. Ездил к ОД для снятия защиты. Сколько стоило не помню, времени около часа и все заработало. Вообщем сначала нужна диагностика - исходя из результатов дальнейшие действия.
ВАСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
