Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 05.08.2017, 20:05 (20:05)   #1
EvgenPan
Аватар для EvgenPan
EvgenPan Младенец
По умолчанию задняя туманка, нет провода питания
приветствую всех участников форума!
недавно владею туром. периодически выскакивала ошибка о том. что не горит какая то лампа. это задняя птф правая. стал менят лампу и оказалось , что к ней нет контакта ( нужного для неё провода) как в левой фаре их 4 провода, а в правой 3 провода. и в пучке идущем под пластиком на задней двери его тоже нет! как так? или так должно быть? как исправить данный трабл?
1 фото фишка правой фары
2 фото пучёк от правой фары
3 фото фишка левой фары
Тип файла: jpg IMG_0828[1].jpg (173.2 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0830[1].jpg (162.1 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0829[1].jpg (178.3 Кб, 50 просмотров)
EvgenPan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2017, 20:51 (22:51)   #2
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Кинь провод недостающий с левой на правую туманку и будут гореть обе. Сам так же сделал когда лампа перегорела в туманке и полез менять. С завода провода небыло.
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2017, 21:12 (21:12)   #3
EvgenPan
Аватар для EvgenPan
EvgenPan Младенец
а ошибка так и будет вылазить?
Старый 05.08.2017, 21:42 (21:42)   #4
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Ни у одного авто справа задняя туманка не светит,работает только левая дабы при обгоне видеть край машины.
Старый 05.08.2017, 22:20 (22:20)   #5
EvgenPan
Аватар для EvgenPan
EvgenPan Младенец
интересное дело. а что с ошибкой то делать? или она не должна от этого гореть?
Старый 05.08.2017, 22:26 (21:26)   #6
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А в ошибке прям написано, что задняя птф правая?
Старый 05.08.2017, 22:30 (22:30)   #7
EvgenPan
Аватар для EvgenPan
EvgenPan Младенец
да в том то дело что ориентируюсь просто по индикатору на приборке. но все лампы остальные горят.
Старый 05.08.2017, 23:02 (23:02)   #8
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
суть в том что с завода одной туманки и нет в природе хоть и лампочка стоит...
"лечится" так https://www.drive2.ru/l/453673616979002412/
а вот ошибка тут не причем... прочитайте шнурком там точно покажет на что ругается !!!
Добавлено через 43 секунды
диоды никуда не ставили?
Последний раз редактировалось LASER; 05.08.2017 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2017, 23:27 (23:27)   #9
EvgenPan
Аватар для EvgenPan
EvgenPan Младенец
спасибо за ответы. так и хотел сделать, но для начала решил уточнить сей момент. по ошибке буду разбираться. возможно из за ксенона. может быть? если не штатный. ближний и туманен ксенон.
Старый 05.08.2017, 23:39 (23:39)   #10
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 549
Точна из за него,особенно туманки шалят
Старый 05.08.2017, 23:49 (22:49)   #11
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А провод к лампе просто припаял? Лампа как держится?
Старый 06.08.2017, 00:05 (00:05)   #12
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 549
Там все контакты имеются,нужен только пин лампочка и провод.,
а я если чкстно вообще хочу переделать,в нижние засунуть задний ход,а туманки влепить во внутрение кругляши,ах да о чем я пойду ка лучше посплю...
Последний раз редактировалось ИванВ; 06.08.2017 в 20:39.
Старый 06.04.2018, 19:15 (19:15)   #13
Kaiznl
Kaiznl Младенец
У меня сзади вообще нет провода на противотуманки.Откуда его можно кинуть?
Kaiznl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2018, 19:39 (19:39)   #14
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
Kaiznl, выше я писал!
ааа... всмысле нет вообще противотуманок??? американец значит.. проще забить..
Старый 06.04.2018, 23:20 (23:20)   #15
Kaiznl
Kaiznl Младенец
Да,американец.Но как бы для себя хотелось бы.С европереключателем можно же будет кинуть провод с плюсом?Никакой блок не будет ругаться?
Старый 07.04.2018, 00:34 (23:34)   #16
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Kaiznl, откуда кидать собрались? Через обычный выключатель?
Старый 07.04.2018, 17:14 (17:14)   #17
Kaiznl
Kaiznl Младенец
Да,который фары и передние туманки включает
Старый 08.04.2018, 23:38 (22:38)   #18
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Там нету силы, только сигнальные провода
Старый 10.04.2018, 21:15 (21:15)   #19
Kaiznl
Kaiznl Младенец
От чего тогда можно?
Старый 10.04.2018, 22:42 (21:42)   #20
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Передние туманки есть?
AlexORLOV (08.04.2021)
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
