Старый 10.08.2017, 22:38 (21:38)   #1
Евгений Макаров
Евгений Макаров Младенец
По умолчанию Подтраивает на горячию на холостых
Прогревается мотор до рабочей температуры 90гр и на холостых начинает подраивать. Поменял подушки двигателя-стало чуть меньше троить - понимаю что дело не вних. подскажите в чем может быть причина?
Евгений Макаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 08:11 (09:11)   #2
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Смотри контакты на форсунках или центральную фишку, у меня так было как нагреется особенно в пробке так дрыгатель колбасится, поджимал контакты в центральной фишке на форсы.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 08:46 (11:46)   #3
Rama01
Rama01 Младенец
Мне помогла замена клапана вентиляции картерных газов.
Rama01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 09:27 (10:27)   #4
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Rama01, у вас совсем другой двигатель
Старый 11.08.2017, 15:40 (18:40)   #5
Rama01
Rama01 Младенец
а в дизеле нет такого дела?) я то чайник) дай думаю скажу что знаю))))
Старый 11.08.2017, 16:16 (17:16)   #6
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Rama01, есть но устроено по другому и на это влияние не оказывает почти.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 14.08.2017 в 08:04.
Старый 27.08.2017, 21:41 (20:41)   #7
Евгений Макаров
Спасибо за совет, завтра попробую
Старый 29.08.2017, 18:38 (17:38)   #8
Евгений Макаров
Подтянуть контакты не удалось пока... Стало холодно и все прошло... но контакты на выходных все ровно подтяну...
Старый 30.08.2017, 18:34 (17:34)   #9
Евгений Макаров
Подтянул контакты на форсунках, были ослаблены. Не смог подтянуть на центральной фишке подскажите как она отсоединяется пробывал выкручивать не получается, подскажите как она отсоединяется есть ли какие то подводные камни?
Старый 31.08.2017, 07:37 (08:37)   #10
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Ну если на форсах были слабые, то может глюк и пройдет и не надо трогать центральную, я просто ставил новую рейку и мне не помогло. Потом когда в пробке опять проявился трабл я покачал центральную фишку и мотор начинал работать нормально. Как открутить и как поджимать контакты написал в личку.
Старый 31.08.2017, 17:25 (16:25)   #11
Евгений Макаров
после подтягивания контактов на форсунках, результат не изменился. По "Васе диагносту" 2-я форсунка в 13-й группе показывает 1,1. Вопрос - форсунку под замену или посмотреть контакты на центральной фишке. Хотя с другой стороны был бы плохой контакт то показала бы ошибку по "Васе диагносту", подскажите может было что то подобное у кого как решили вопрос?
Старый 01.09.2017, 11:27 (12:27)   #12
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Евгений Макаров, контакты тут точно не причем, была бы ошибка по форсе, неплохо бы посмотреть еще 23-24 группу.
Старый 01.09.2017, 12:27 (16:27)   #13
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Евгений Макаров, по 13й группе форсы не диагностируют, тем более к замене не приговаривают.
Старый 03.09.2017, 16:53 (15:53)   #14
Евгений Макаров
Посмотрите по группе 23-24 показания... это нормально или плохо? Может из-за этого подтраивать на холостых на горячию. Не могу понять куда копать, подскажите люди добрые...
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1504443363
Последний раз редактировалось Евгений Макаров; 03.09.2017 в 16:56. Причина: вставка фото
Старый 04.09.2017, 20:56 (19:56)   #15
Евгений Макаров
залил сегодня супротек для очистки топливной системы дизеля, троения не появляются. посмотрю может почистит форсунки и пройдет. кстати машина поехала по шустрее...
Старый 07.09.2017, 23:22 (22:22)   #16
Евгений Макаров
заметил такую ситуацию:
1) Похолодало на улице, мотор стал работать мягче, а так же перестало подтраивать на горячию (ЕГР заглушен) Напомню - у меня подтраивало на горячию движок - когда на улице жара.
Не знаю может ЕГР обратно подключить (снять заглушку), на впуске в жару подаваться хоть боле менее холодный воздух будет. Может есть идеи у кого почему так у меня происходит.(ошибок по "Васе" нет, двигатель не дымит, на холодную работает как часики (швецарские), как только жара на улице, так начинает подтраивать на рабочей температуре и только на холостых.
Старый 17.09.2017, 18:40 (17:40)   #17
Евгений Макаров
Троения на горячию не прошли. Полазил на форумах, было у людей троение из-за маховика - как проверить маховик? Напомню троит только на горячию на холостых, чуть больше оборотов даешь троение пропадает, ошибок по компу не каких нет. Братцы помогайте - задолбал меня этот таз с болтами.
Добавлено через 59 минут 15 секунд
Пробовал как описано в мануалах на оборотах 1300-1500 включал 3-передачу и давал газу - вибраций нет. получается маховик нормальный, в чем причина может быть еще? Посторонних шумов так же никаких нет, может есть идеи у кого нибудь, что посмотреть?
Последний раз редактировалось Евгений Макаров; 17.09.2017 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2017, 08:09 (09:09)   #18
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Евгений Макаров, выложи показания 23-24 по твоей ссылке ничего нет.
Старый 18.09.2017, 18:24 (17:24)   #19
Евгений Макаров
посмотрите показатели 23-24 группе
Последний раз редактировалось Евгений Макаров; 18.09.2017 в 18:26.
Старый 19.09.2017, 07:48 (08:48)   #20
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Да что-то значения не очень, возможно с форсами проблема, выкладывай весь лог по группам с 1 по 24 и обратись к уважаемым камрадам например к Егорш они подскажут куда копать.
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
