11.08.2017, 14:30 (13:30) | #1 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
Не работает поясничный валик после смены блока памяти
Вобщем пришел новый блок памяти, регулировки заработали, кроме поясничного подпора, может кто знает почему поясничный подпора не работает при продвижении валика вперед назад блок даже не щелкает, при нажатии движения вверх и вниз этого валика он щелкает, но вроде ничего не двигается.
11.08.2017, 16:32 (16:32) | #2 |
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
265
Уже не помню точно, но вроде бы положение поясничного подпора вообще не запоминается.... Могу ошибаться, надо освежить в памяти, попробовать. Но вроде бы именно так, я еще удивлялся этому казусу....
Или у тебя вообще подпор поясницы с кнопки не регулируется? |
11.08.2017, 16:41 (15:41) | #3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
11.08.2017, 23:00 (23:00) | #4 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
144
Васю подключали? Что пишет?
Как вариант, если есть ошибка, то скинуть ее и переобучить заново, прогнав в крайние положения с задержкой на несколько секунд |
02.03.2020, 11:03 (10:03) | #5 |
Именно так, со старым блоком работал - с новым почему-то не хочет, подсказывает мне что просто какой-то адаптации
18.12.2022, 00:31 (23:31) | #6 |
Удалось решить проблему? Такая же неприятность на NF, вверх и вниз щелкает но то ли утоплен сильно, то ли не двигается, а вперед назад вообще не ходит, при этом никакие блоки и т.д. не меняли, просто перестал работать..
18.12.2022, 00:47 (23:47) | #7 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Здравствуйте! Как решили проблему? Подскажите пож….
Ошибки какие у вас блоке памяти ? |
19.12.2022, 09:26 (09:26) | #9 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
а вы случайно не прошивали бу ? ;)
надо накатить правильную параметрию, у вас скорее всего в кодировках 0000***** |
19.12.2022, 14:07 (13:07) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Попробовать погонять не сидя на сидении. То-есть не давя на валик.
19.12.2022, 15:01 (15:01) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Если там Защита компонентов то гонять можно хоть до потери памяти)))
