Старый 01.12.2017, 14:08 (16:08)   #21
baramiass
baramiass Младенец
Поставишь за 750 отпишись как работает
baramiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 15:19 (17:19)   #22
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
ну вот мне и интересно во сколько обойдется замена т.к. поставишь такой за 750р, а замена стоит 2000р, и он сломается через месяц, дак лучше оригинал или дубль хороший ставить
Pozzzitif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 16:39 (16:39)   #23
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Добавлю своего опыта:
Было точно так же - с непонятной периодичностью, при разных условиях переставала заводиться машина. Причем могло быть и так, что нормально приехал, заглушил, через минуту - уже не заводится. Ситуация усугублялась тем, что на машине дополнительная сигнализация и иммобилайзер. Так что поначалу думал скорее на эти девайсы. Но оказалось, что это все-таки ДПКВ.
В отличие от других датчиков, этот является "базовым", остальные датчики зависят от него, как-бы синхронизируются с ДПКВ. Так что, если накрылся другой датчик, система управления двигателем может работать, установив аварийный режим и подавая в систему какое-то усредненное значение сигнала отказавшего датчика. Ехать можно, но будут проблемы с расходом, динамикой или еще чем-нибудь.
Если не работает ДПКВ (или работает, но дает нестабильный/недостоверный сигнал), то при запуске двигателя, после нескольких оборотов КВ система, не получив ожидаемый отклик от ДПКВ, просто отключает стартер. В итоге - прокрутка 1-2 секунды и тишина...
Фокус в том, что ошибки при этом не выскакивали - почему, не знаю...
Купил датчик Бош за 2500, поменял сам. При условии возможности подлезть снизу ( у меня есть яма) нужно снять защиту и ДПКВ будет на левой стороне "колокола" АКПП. Прикручен одним болтом, перепутать и поставить датчик в неправильной позиции невозможно. Засада только одна - разъем удалось обнаружить только наощупь, а на нем - защелка. Чтоб не поломать язычок защелки, лучше потренироваться на других разъемах, например, на разъемах фар.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
barmay2099 (08.12.2017), timur005 (16.02.2020)
Старый 01.12.2017, 16:45 (18:45)   #24
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
Отлично, спасибо за информацию.
Звонил в сервис, сказали что надо сперва сделать диагностику и там видно будет (типа возможно не сам датчик, а проводка и т.д.)
Может есть у кого схема как там расположен датчик и как его снимать?
Старый 01.12.2017, 22:20 (22:20)   #25
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
Так в том то и дело, что не диагностируется он никак.. Никаких ошибок не пишет... Я свой "поймал" когда авто на ходу заглох, и не вЫключая зажигание, я подоткнул диагностику и увидел ошибку по дпкв, как она звучала - не вспомню..
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Вот нашел:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...62#post2607662
Последний раз редактировалось AVG21; 01.12.2017 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2017, 09:21 (09:21)   #26
Slonoff
Аватар для Slonoff
Благодарностей: 357
Ничего сложного - имея на руках новый датчик и зная, соответственно, как он выглядит, увидите его сразу же после снятия защиты снизу - как я уже писАл, на колоколе АКПП слева по ходу движения.
Для "спасибо" есть кнопка...
ODESSA85 (04.07.2021)
Старый 03.12.2017, 09:49 (11:49)   #27
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
сделано
Добавлено через 38 секунд
что такое колокол АКПП..?))
Последний раз редактировалось Pozzzitif; 03.12.2017 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2017, 13:27 (13:27)   #28
Благодарностей: 4,160
Pozzzitif, на картинке указал стрелкой место установки датчика положения коленвала.
Тип файла: jpg akpp-09d-1.jpg (368.2 Кб, 85 просмотров)
Старый 03.12.2017, 16:56 (18:56)   #29
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
спасибо большое
Старый 06.12.2017, 14:21 (16:21)   #30
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
че то решил не рисковать, взял бош за 2200р. в сервисе поменяли за 40 мин, взяли 567р)
Сейчас пока проблем не наблюдается, заводится хорошо.
Всем спасибо за участие
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
