Старый 07.03.2023, 18:19 (21:19)   #301
ГарфилД
ГарфилД Младенец
75т.км?
Много наслышан о Казахстанской саляре но чтоб ушатать CR за такой пробег это перебор!
Сизым из глушителя это когда на чипе прямоток и пробег за 250!
Это диагноз или просто рассуждения? ) я тут с форумом ознакомился люди с 20 тыс и форсунки меняют и турбины ) и на 90тыс поршни кололи )
Последний раз редактировалось ГарфилД; 07.03.2023 в 18:28.
ГарфилД вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2023, 22:29 (21:29)   #302
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
С дуру можно и х@р сломать! Главное что это не массово!
То что у вас, наблюдаеться у знакомого на Туре V8 11года на чипе выбитый выхлоп с пробегом за 250, может быть! Рядом стоять не возможно глаза режет!
А так из своего опыта форсунки CR можно проверить тока снятые и на стенде Бош. Всё остальное от лукавого! Компьютер выдаёт предположительно данные по форсам и используется для диагностики если есть проблемы. В вашем случая 75т.км пробега едит норм тока пукает сизым на пуске и вся проблема! Сизый дымок обычно масло а не саляра. Если есть подогреватель Эбер обратите внимания на глушитель и запах при холодном пуске. Если не так же то это не форсунки!
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2023, 18:34 (21:34)   #303
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
ГарфилД, Дайка предположить , а выхлоп у тебя не едкий ? Наверняка вонючий , и с машиной рядом стоять невозможно в безветренную погоду? И при работающей машине на холостых лезти в багажник лишний раз не хочется.
Среднецикловую подачу смотрел на полностью прогретом моторе и без лишних потребителей- если да то она очень высокая.
И точки адаптации у тебя в плюсовые значения полезли - как пишут везде свидетельствует о забитости форсунок. Только вот что с этим делать никто не пишет.
Добавлено через 42 секунды
Какой расход на холостых показывает БК ? без потребителей.
Последний раз редактировалось Bratuha; 08.03.2023 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2023, 07:15 (10:15)   #304
ГарфилД
ГарфилД Младенец
Вот по запаху да, но опять таки когда как. Иногда вполне себе приятно. Иногда аж глаза выедает. При этом с дымностью выхлопа когда как. Подымливает далеко не всегда и не при каждом запуске. И не при каждом "газовании". Т.е. скорей исключение чем правило.
Среднецикловая подача на D в движении с климатом включеным. Расход без потребителей на нейтрали - 0.8-0,9л/ч в зависимости от погоды (p.s. нас он всегда несколько выше из за гор и атмосферного давления что на бензине что на дизеле)
Подачу на холостых на полностью прогретом двигателе и нейтрали без потребителей - не проверял. Надо бы глянуть да ) еще хочу попробовать выехать на трассу дать "подышать" двигателю, понаваливать хорошенько, так как 99% езды городской режим. Средняя скорость за 4000км всего то 13кмч )
На счет забитости - износа форсунок, судя по курению форумов - любые чистки и ремонты фигня, и лучше просто менять если есть подозрения какие то. Кому то даже одним из лучших стендов в разных местах не показывали отклонений в работе форсунок но при этом машина дымила постоянно на холостых и при легкой нагрузке сизо - белым дымом и только замена всех 6 форсунок исправила ситуацию. Но отдавать на ура около 1800евро за комплект форсунок, такое себе удовольствие прям )
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Эбер так же по настроению, иногда сизо белым вонючим облаком разгоняется, иногда совершенно без едкой вони и дыма.
Последний раз редактировалось ГарфилД; 09.03.2023 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2023, 09:44 (09:44)   #305
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,142
Благодарностей: 2,680
парни подскажите пожалуйста как можно оценить состояние форсунок по этим данным
Двигатель CRCA, пробег около 75000км
Отклонение цикловой подачи в среднем около +-0.1-0.4 mg/stroke по всем форсункам
средня цикловая подача на ХХ - 8.5mg/stroke
Точки адаптаций вот такие вышли. Странный разброс как будто очень
Вложение 439625
Машина едет отлично. Но смущает иногда сизый дымок при запуске после простоя, либо при нажатии на акселератор небольшом после работы на хх
Не мешайте машине ездить, это дизель. У меня сновья синим поддымливал при запуске на морозе. Видно было только при ясной погоде. Масла сколько подливаете от замены до замены?
ROGER64 (09.03.2023)
Старый 09.03.2023, 11:42 (12:42)   #306
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,789
... только замена всех 6 форсунок исправила ситуацию. Но отдавать на ура около 1800евро за комплект форсунок, такое себе удовольствие...
Напрасно вы так считаете. 1,8кЕ за новый комплект, это просто "подарок"! Можете поделиться реальным источником в KZ? Летом 2022 года искал у Беларуских и Ваших "бошевцев" - везде отказ. Нет поставок.
Старый 09.03.2023, 12:17 (15:17)   #307
ГарфилД
ГарфилД Младенец
по 260 евро + доставка цена на бошевские с https://handlerparts.com/ru/ я оттуда много чего заказываю, но в РФ не отправляют
В Казахстане наличии есть только 4шт в Астане по 24000р за 1шт
если надо, дам контакт в личку.
Так же вроде на алиэкспресс оригинал Бош лежат - по адекват вроде бы цене
Добавлено через 8 минут 31 секунду
Где то чуть больше половины шкалы уходит от замены до замены 7-8тыс (350-380мч) но двигатель обильно ссытся на стыке с КПП и по верхнему поддону
Последний раз редактировалось ГарфилД; 09.03.2023 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2023, 12:40 (15:40)   #308
Bratuha
Благодарностей: 203
Я не спец, но судя по длительным точкам адаптации форсунки уже поплыли и я так понимаю раз
знака минус на фото нет то поплыли они именно в плюсовых значениях. Мозги их ещё пока могут корректируют. Остаётся только наблюдать за этими показателями, если будут быстро прогрессировать во избежание серьезных поломок менять форсы.
Если планируешь ещё долго ездить на авто то лучше сейчас менять , а не для кого-го то потом новенькие поставить .
Малое что можно сделать отдать на стенд на проверку Бош EPS-708 или DCI 700 на другие даже и не стоит везти.
Но с такими вводными стенд выдаст на 90% что эти форсы исправны моё мнение
Может если только по гидроплотности что то покажет.
Так что можно долго ванговать минимум проверяй на стенде/максимум установка новых.
В наши дни, цена хороша.
Старый 10.03.2023, 18:00 (17:00)   #309
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Для информации всем. Сегодня сделал переуплотнение. Побег около 220. Одного кольца не было уже. Остальные в критическом состоянии.
Тип файла: jpg IMG_20230310_155319.jpg (235.5 Кб, 70 просмотров)
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (10.03.2023)
Старый 10.03.2023, 19:52 (18:52)   #310
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Нынче Бош Китайский идёт! По этому и цена такая. На днях знакомый на Каминц купил Бош форсы пробил по коду привёло в Китай. Это оригинал Бош!
Ущу на рабочую машину 2 форсы найти не могу. Есть Бош оригинал за 30р но очкую Китай. Переписывался со знакомым в Польше, написал по моему номеру Бош оригинал доставка 2 месяца и дороже чем в РФ.
Успел урвать до нового года 4 форсы по 17т.р! Ещё надо 2, больше таких нет. Есть Бош Китай оригинал 30т.р и Бош в оригинал упаковке Vag 150т.р.
Старый 10.03.2023, 20:05 (20:05)   #311
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
Форсунки на CRCA делают в Бош турции. Ищите в этом направлении. Цена примерно 25.
Зачем вам все 6? Какой пробег?
У меня в 200 полужива только одна.
Последний раз редактировалось LAX9; 10.03.2023 в 20:10.
leshka (10.03.2023)
Старый 10.03.2023, 20:49 (19:49)   #312
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Я же написал что на рабочую! А она грузовая Евро6 и пробег 800т.км. Пробовал чинить но это все трата денег. Бош Турция?
Добавлено через 10 минут 22 секунды
На CRCA 245сил два Боша!
0445117021 новые Бош 35т.р есть в наличии
0986435413 восстановленые Бош 49т.р доставка 21день.
059130277EJ оригинал VAG Бош 65т.р 2шт на скандале в Москве.
059130277CD почему то ещё это перебивается 98т.р 3шт в Москве.
Добавлено через 19 минут 37 секунд
По мониторил! Получается для более древних топливных CR производят в Китае а более свежие Турция штампует.
Последний раз редактировалось Витами; 10.03.2023 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
LAX9 (11.03.2023)
Старый 14.03.2023, 22:52 (21:52)   #313
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Смотрим сюда :
https://www.zzap.ru/public/search.as...ata=0445117021
Старый 14.03.2023, 23:53 (22:53)   #314
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Смотрим сюда :
А что должен увидеть?
Старый 19.05.2023, 23:19 (22:19)   #315
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Народ, у нас посадочное 17х17? Такой набор подойдёт?
Тот же вопрос?
Старый 05.09.2023, 09:45 (09:45)   #316
leshka
Аватар для leshka
ЕРS 815, EPS 807, DSI700
А EPS945 подходит для проверки форсунок?
Старый 28.09.2023, 18:50 (18:50)   #317
geodezzz
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
geodezzz Младенец
Всем доброго времени суток!
Подскажите плз комрады (CRCA):
После проверки на стенде DCI700 всех 6ти форсунок - на 4ех выдали новые кодировки и 3штуки ребилдили, по итогу вставил и прописал. При прописке с помощью ODIS'а наблюдал на некоторых позициях вот такой текст (выделил красным), я так понимаю это типа "не корректный код" , но он сохраняется и присвается как надо, но надпись эта не исчезает ...
<SUBST_UEB>DUMMY TEXT INSERTED (Var) </SUBST_UEB>
https://radikal.host/i/JkkoW4
Кто сталкивался , это нормально ?
У меня такие надписи именно в этих же цилиндрах 1,4,5! Пробывал разными программами прописывать и разные коды, т.е. например с 6 форсунки которая прописалась вставляю её кол в 1, там такая же нвдпись...
geodezzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2023, 06:49 (10:49)   #318
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
А отзывы есть по форсункам Bosch Made in China? Кто-нибудь ставил себе?
Последний раз редактировалось bopa; 29.09.2023 в 06:54.
Старый 30.09.2023, 21:47 (20:47)   #319
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
А какая цена вопроса ?
Старый 01.10.2023, 07:17 (11:17)   #320
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Около 20к
Aleks322 (04.11.2023)
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
