Старый 29.07.2016, 13:36 (14:36)   #141
dmitrii44
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Адаптация выполнена.
перед 495
зад 500
именно так и хотел!
Перед адаптацией необходимо:
1. ни каких ошибок по пневме быть не должно
2. компрессор в исправном состоянии ( по давлению, перед адаптацией можно посмотреть, группа 34, измерения 8, канал 6)
3. Тяги не закисшие, отвернуть и проверить, а также не допускается люфтов крепления к верхнему рычагу кронштейна
4. Лучше делать адаптацию на стенде развала и схождения
5. все остальное как на первой странице
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2016, 13:47 (14:47)   #142
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
dietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классов
перед 495
зад 500
именно так и хотел!
Удалось подбором, занижая/завышая расстояние по каналам?
dietimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2016, 08:58 (09:58)   #143
dmitrii44
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
именно так, и допуск, ИМХО, составляет +- 5ММ, т.к заехал специально на другой стенд, поднялся, опустился, встал в авто и померил:
перед л 496 п 493
зад л 505 п 500
всем удачи
перед развалом мерить рулеткой на стенде, затем принимать решение , делать или нет адаптацию.
почему делал адаптацию?
1.закисшие передние тяги
2. официалы перед поставили л-493 п-503 зад в пределах 500-вопрос почему так?
ответ по другому ни как.
Поэтому было принято решение разобраться в этом вопросе.
Кто будет делать маленький совет, можете сначала завысить т.е вводим перед 480, зад 490,
потом выравнивать, повторная адаптация, лучше пусть опускается, чем компрессор будет накачивать.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 31.07.2016 в 09:02.
Старый 22.11.2016, 16:16 (17:16)   #144
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Васей можно делать адаптацию пневмы?
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 16:18 (17:18)   #145
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,316
Благодарностей: 1,622
hnol, им и делают
Старый 22.11.2016, 16:28 (17:28)   #146
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Делают при помощи VAS-PC. Он вроде как отличается. Подскажите лошарику! Шнурок под названием Вася диагност тоже умеет это делать? Инструкции те же?
Последний раз редактировалось hnol; 22.11.2016 в 16:31.
Старый 22.11.2016, 17:19 (18:19)   #147
Жук.off
Аватар для Жук.off
hnol, для кого ЭТО написано?
Старый 16.12.2016, 14:10 (14:10)   #148
sergo10
sergo10 Младенец
После того,как я в 01 группе нажимаю " читать" тур опускается и подымается. И показано типа " ждите" ждал минут 15. Не дождался. Адаптация прошла не успешно. Нужно ли ждать,когда это" ждите" уйдёт?
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 15:21 (00:21)   #149
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
Послетого как он встанет в нормальное положение, можно приступать к адаптации ... ты всей делаешь? Я просто не помню с какого канала начинается ввод значений)
Старый 16.12.2016, 18:32 (18:32)   #150
sergo10
sergo10 Младенец
Да все правильно делаю. С 01 канала. И по порядку дальше. Мне кажется компрессор плохо качает..
Старый 18.12.2016, 06:11 (15:11)   #151
freezer273
Благодарностей: 247
Нужно начинать адаптацию с полным ресивером, но все равно, если компрессор настолько плохо качает то у тебя должна ошибка вылезать по давлению... да там не надо ждать полчаса, вроде она встаёт а норм положение, канал включаешь и пошёл замерять.. там быстро надо все делать, времени мало отводится на все про все...
Добавлено через 40 секунд
Напомни мне порядок с самого начала, ввода логина...
Последний раз редактировалось freezer273; 18.12.2016 в 06:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2016, 08:41 (13:41)   #152
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Да это глюк какой-то просто. У меня так бывало. Перезагружали комп и Васю, уже не помню что именно помогало.
Старый 18.12.2016, 10:02 (10:02)   #153
sergo10
sergo10 Младенец
Адаптация. Канал 01 читать. Тест..новое значение..применить..четыре канала. Пл..Пп..зл..зп..потом 05 и единицу прописывать и сохранить
Старый 18.12.2016, 12:33 (21:33)   #154
freezer273
Благодарностей: 247
А когда у тебя начинаются проблемы?
Старый 18.12.2016, 15:42 (15:42)   #155
sergo10
sergo10 Младенец
Начинает машина спускаться. Потом подымается. Делаю процедуру. После пятого канала какие то движения происходят,но не выравнивает машина. Она завален у меня на правый бок на 3 см. После замены колёс. Забыл пневму залочить.ошибок никаких нет. Компрессор долго качает и громко работает..
Старый 18.12.2016, 15:50 (20:50)   #156
Dmitry42
Благодарностей: 593
Может рамс какой с датчиками положения ? Они что показывают в Васе ? Какие значения ?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
И еще вопрос, а ты правильно делаешь адаптацию ? А то тут один парень вместо фактически измеренных рулеткой значений вбивал все время базовые, которые должны быть, она у него и не выравнивалась.
У тебя по замерам рулеткой какие цифры получаются по колесам ? ты их вбиваешь ?
Последний раз редактировалось Dmitry42; 18.12.2016 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2016, 16:55 (16:55)   #157
sergo10
sergo10 Младенец
Вбивать,которые даёт рулетка. Базовые там и так вбиты.)) это то я понимаю..проблема, я думаю может быть в конденсата. У меня на морозе пневму себя неадекватно ведёт буду осушитель менять..попозже..
Значения в Васе показывают как в мануале..не помню,но сверял...
Старый 18.12.2016, 17:11 (22:11)   #158
Dmitry42
Благодарностей: 593
Т.е. Вася показывает что все 4 колеса стоят ровно, а по факту машина на бок завалена ?
Что-то не ладное творится.
Старый 18.12.2016, 17:14 (17:14)   #159
sergo10
sergo10 Младенец
Вот и я про то....завалена и ошибок нет. Один раз выскакивает что то типа " опасный крен" или что типа того..
Старый 18.12.2016, 18:16 (23:16)   #160
Dmitry42
Благодарностей: 593
Что-то с датчиками положения не то..
Timm (19.12.2016)
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
