06.07.2021, 01:21 (00:21) | #241 |
Пару пружин сгнило. Заменил одну на осушителе, но она чисто для прижима. А вот в клавюпане сброса одна пружина наружная подгнила. Поставил ее. Надо где-то заказать новые. Может кто знает где их купить. И ещё один момент. Крышку этого клапана можно по разному зафиксировать. В право и влево. Как было я не посмотрел!
15.07.2021, 02:21 (02:21) | #242 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Ездил в Курск, отдохнуть пару недель между процедурами. Добрался до своих мастеров! Поменял диски тормозные с пробегом в 500 км за меньше пол-цены, которые дороже оригиналов, фирму не помню, с прорезями и дырочками.)) Проверил компрессор на давление, 5 -6 бар вместо 12!!! Ёпрст, и это капитальный ремонт "благородного" Питера. Как и говорил Леонид, голимый и самый дешевый китайский продукт, больше туда ни ногой! Теперь задача подобрать подходящий ремкомплект. В ссылке на Тюменскую контору три типа комплектов, а какой наш? Или они сами по VINу подскажут?
Последний раз редактировалось Юнус; 15.07.2021 в 02:27. |
15.07.2021, 15:51 (15:51) | #243 |
9418
Всё, заказал, вместо гороха-осушителя попросил добавить пружину между головкой и корпусом осушителя. Будем ждать. Да, на этом сайте на мою машину комплект Тип 2.
25.07.2021, 22:18 (21:18) | #244 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
vovan596, я просто подобрал похожую пружину и перенавил её на куске трубки подходящего диаметра, всё работает.
11.08.2021, 22:30 (22:30) | #245 |
Благодарностей: 32
32
Тоже брал в известной питерской конторе, компрессор отработал ровно пол года, далее отломилась под корень проводка. И то случилось на подъезде к Ростову (благо нашёл там отличного мастера). А что за Тюменская контора? Дайте ссылку, пожалуйста) и какой ремкомплект брать? Есть старый компрессор, хочу его перебрать, пусть лежит как запасной. Спасибо! |
08.11.2021, 11:36 (10:36) | #246 |
всем привет. внесу свои три копейки. 8т.км. назад заменил цилиндр и кольцо с резиновыми колечками на туре. (качал не более 8бар) адсорбент прожарил в духовке. ничего не изменилось . через месяц вновь стал припадать хаотично после ночи. купил вновь цилиндр и кольцо поршневое на авито у российского продавца( сказал-запчасти не Алишные, но это кач. Китай). они их ставят на отремонтированные компрессора и отсылают по всей России.
Вскрыл голову-цилиндр задран, колечко тоже изношено и главное- снял его с поршня, а оно так и осталось разогнутым. упругость пропала полностью. когда его одевал -оно пружинило.Брать с Али категорически не рекомендую.Влагоотделитель разобрал- там просто каша пыльная, еще и со льдом . влагу точно не собирала. все клапана в воде, мокрые и ржавые. это может и угробило поршневую компрессора. засыпал новый адсорбент из камазовского фильтра. все почистил . Давка 11 бар, на второй день-12бар. на третий 13бар. далее не смотрел ошибки ушли. в самый верх не поднимаю-боюсь опять красную надпись увидеть. зато какой кайф на пневме без ошибок работающей. плавность и мягкость впечатляет. пневма с ошибками не так работает. всем добра. |
Последний раз редактировалось ник1961; 08.11.2021 в 18:22. |
09.11.2021, 08:18 (07:18) | #247 |
Подтверждаю! Прожарка бесполезна!!!
Летом установил голову V-Max и прожарил, через месяц-протора снял голову... А там всё в окислах и вода в осушителе! |
09.11.2021, 09:32 (08:32) | #248 |
Да , вот как то вспомнил фотку компрессора с установленным сменным фильтром забора воздуха,
НЕ ОТ ШТАТНОГО ФИЛЬТРА. ЧЕМ РОДНОЙ ФИЛЬТР НЕ УГОДИЛ НЕЯСНО. а ВОТ НА ВХОДЕ ПОСТАВИТЬ ДОП ОСУШИТЕЛЬ, МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ . ЕСЛИ ВЫВЕСТИ В ДОСТУПНОЕ МЕСТО . МЕНЯЙ ХОТЬ РАЗ В КВАРТАЛ |
16.11.2021, 07:37 (07:37) | #250 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
НЕ ОТ ШТАТНОГО ФИЛЬТРА. ЧЕМ РОДНОЙ ФИЛЬТР НЕ УГОДИЛ НЕЯСНО. а ВОТ НА ВХОДЕ ПОСТАВИТЬ ДОП ОСУШИТЕЛЬ, МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ . ЕСЛИ ВЫВЕСТИ В ДОСТУПНОЕ МЕСТО . МЕНЯЙ ХОТЬ РАЗ В КВАРТАЛ а китай-в топку! |
16.11.2021, 12:13 (16:13) | #251 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,020
1395
влад374, "...китай-в топку!"
А что, запчасти на компрессоры кроме них кто-то делает? Можно ссылочку на завод? Все из китая, только перемаркированные. |
Поблагодарили: | VicP (17.11.2021) |
16.11.2021, 23:13 (23:13) | #252 |
Благодарностей: 195
220
Prospere, под словом китай-имею в виду сам компрессор,ты про какие запчасти?резинки ?клапана?подшипники,щётки?что конкретно? если сам цилиндр делают наш питерский Vmax,два раза у них покупал(после китайского но нейма) осушитель есть орига ,на форуме об этом писано,
смотри этому компрессору (моему- почти 15 лет!)под замену 2 резинки ,одна пружина,силикогель и цилиндр с кольцом-и опять бодр весело качает свои 14 и набери в тырнете,про китайские компрессоры-так и вбей "китайские пневмо компрессоры"-от клина моторчика до воспламенения проводки -выбирай |
Последний раз редактировалось влад374; 16.11.2021 в 23:47. |
17.11.2021, 07:57 (11:57) | #253 |
1395
влад374, ну если под "компрессором" понимать ВЕСЬ блок...
Я не про электромотор, а про КОМПРЕССОР. И V-MAX переклеивет этикетки с китая. Если у них и есть "цех", то именно этим и занимается. Главное - грамотно подать инфу. А силикагель... ну я сыпанул вот такой gel.jpg он не для обуви , и не супер-пупер, но для приборов каких-то, мне его с НИИ Ядерной физики притаранили. Обычный, с каким-то ГОСТом. Ничего (ттт) - третий год начинает. Влажности у нас не меньше, чем у вас.)) |
17.11.2021, 08:05 (07:05) | #254 |
1299
Год назад купил китайский с Али, поменял, проблем совсем теперь никаких с компрессором старый отреставрировал, положил на полку в гараже в резерв, т.к. у меня две машины на пневме. Теперь, в случае чего, заменить компрессор можно за полчаса. |
Последний раз редактировалось VicP; 17.11.2021 в 08:13. |
17.11.2021, 11:11 (11:11) | #255 |
Благодарностей: 195
220
Я не про электромотор, а про КОМПРЕССОР. И V-MAX переклеивет этикетки с китая. Если у них и есть "цех", то именно этим и занимается. Главное - грамотно подать инфу. компрессор это и есть сборка- эл. мотора и блока осушителя с клапанами(одно без другого)не работает так ты про какие з\части говоришь(выше)? откуда такая инфа про Vmax?дай почитать,а то я дурень два раза,ездил к ним на производство и даже не знал, что они переклеивают китайские наклейки а не отливают цилиндры про силикогель: их вообще если помню вида 4-5(твой к какому виду относится?) разница у них существенная https://www.audi-club.ru/threads/pne...23959/page-216 из последних это WS влагостойкий (до-70градусов!), выглядит он, ни как твой- (прозрачное стекло)а именно как родной ,с осушителя(его кстати и пихают почти все крупные конторы по ремонту авто компрессоров в россии) он точно не из китая https://silikagel.ru/katalog/silikag...odostoykiy-ws/ Добавлено через 6 минут 29 секунд Цитата:
Год назад купил китайский с Али, поменял, проблем совсем теперь никаких с компрессором старый отреставрировал, положил на полку в гараже в резерв, т.к. у меня две машины на пневме. Теперь, в случае чего, заменить компрессор можно за полчаса. я кстати тоже "плюшкин" урвал по дешевке ,родной компрессор-на запас КИТАЙ В Жо...! |
Последний раз редактировалось влад374; 17.11.2021 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2021, 11:13 (14:13) | #256 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 258
333
Он то "стекло" - это не то что надо, такие нерегенерируемые - родные если посмотреть они мелкопористые. Ну, т.е. они не химические-одноразовые так называемые дессиканты.
Prospere, то что у вас компрессор работает с таким осушителем это не из-за а скорее вопреки. Важно чтоб силикагель был водостойким и имел достаточно низкую температуру регенерации. Большинтво гелей что сыпят - не подходят. |
Последний раз редактировалось dummy; 17.11.2021 в 11:55. |
17.11.2021, 15:50 (19:50) | #257 |
1395
влад374,
про V-max с их же сайта: "Имея собственную производственную линию, мы осуществляем модульную сборку новых компрессоров" читай - модули из поднебесной. У меня кстати помимо силикагеля "неправильного" ещё и кольца с алишки. Компрессор рекордов не ставит, но я про него вспоминаю только тут, на форуме. )) dummy, я прежде чем силикагель сыпать - проштудировал всё про него, и не на "клубах" ps так же как Туром: прежде чем купить - полгода этот форум читал, потом зарегился только. И полгода ещё определялся в нюансах. Так что всё у меня "неправильно", однако...(ттт) И условия эксплуатации пожёстче, чем у 90% присутствующих. pps Да, и кто сказал, что в РФ делают лучше, чем в Китае? По моему уже давно наоборот. |
Последний раз редактировалось Prospere; 17.11.2021 в 15:57. |
17.11.2021, 16:01 (19:01) | #258 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 258
333
влад374,
про V-max с их же сайта: "Имея собственную производственную линию, мы осуществляем модульную сборку новых компрессоров" читай - модули из поднебесной. У меня кстати помимо силикагеля "неправильного" ещё и кольца с алишки. Компрессор рекордов не ставит, но я про него вспоминаю только тут, на форуме. )) dummy, я прежде чем силикагель сыпать - проштудировал всё про него, и не на "клубах" ps так же как Туром: прежде чем купить - полгода этот форум читал, потом зарегился только. И полгода ещё определялся в нюансах. Так что всё у меня "неправильно", однако...(ттт) И условия эксплуатации пожёстче, чем у 90% присутствующих. Знай, твой гель воду набирает, но нихрена он не регенерируется как должен. Родной гель сильнопористный и не химический, водостойкий - и регенерируется он при очень низкой температуре - а твой...совсем другая история. Вобщем, не путай людей своими неверными картинками и советами. Все они достаточно сомнительные. Со своим авто хоть на меркурий но другим то советовать то что патентно неверно зачем? |
17.11.2021, 16:36 (16:36) | #259 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
29513
dummy, А можно поподробнее чем отличаются селикогели? Химический, нехимический, водостойкий...???
А то пишут всякую фигню: Цитата:
Силикагель имеет огромную площадь поверхности (750-800 м²/г), состоящую из групп —SiOH, расположенных на расстоянии 0,5 нм друг от друга. Эти группы являются активными центрами, причём активность конкретной марки силикагеля зависит от числа и активности таких центров. В активном адсорбенте, то есть таком, из которого удалена адсорбированная на его поверхности вода, многие центры будут активны. Такая активация происходит при нагревании геля до 150—200 °C.
При нагревании до более высокой температуры в интервале 200—400 °C адсорбционная активность теряется в результате образования связей Si-O-Si, происходящего с отщеплением воды. Этот процесс обратим. При нагревании выше 400 °C площадь сорбирующей поверхности силикагеля необратимо уменьшается. Активные центры взаимодействуют с полярными растворёнными веществами главным образом за счёт образования водородных связей. Классификация и марки силикагелей[править | править код] Силикагель Согласно ГОСТ 3956—76 силикагели классифицируются по: форме зёрен (гранулированные или кусковые); размерам зёрен (крупные и мелкие); размерам пор (крупнопористые и мелкопористые). Принято четырёхбуквенное обозначение марки силикагеля согласно ГОСТ 3956—76[3]. 1-я буква характеризует размер гранул (К — крупный, М — мелкий, А — активированный, Ш — шихтовый); 2-я буква всегда С (силикагель); 3-я буква размер пор (К — крупнопористый, М — мелкопористый); 4-я буква форма частиц (Г — гранулированный, К — кусковой). Товарный силикагель обычно выпускают в виде зёрен или шаровидных гранул размером от 5—7 до 10−2 мм. Различные марки силикагелей имеют средний эффективный диаметр пор 20—150Å и удельную поверхность 100—1000 м²/г. |
Последний раз редактировалось Леонид; 17.11.2021 в 16:40. |
17.11.2021, 16:51 (19:51) | #260 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 258
333
Вон, стекляный, как на картинке выше - это не то пальто. Он химический - иначе говоря, в осушителе компрессора в туре он не будет регенерироватся - нужна очень высокая температура или градиент давления. Наберет воду и все. Он будет одноразовым. В тур надо - пористый и водостойкий не химический, с гранулами размера до 3мм - больше не надо ибо будет хреново - он будет не эффективен потому как воздух будет проходить не через гранулы а будет огибать, а т.к. объем растет кубически от радиуса - в одном и том же пространстве будет в разы меньше селикогеля с большим радиусом, с куда более маленькой площадью поверхности - соответственно дегидратация будет в разы менее эффективна.
Вот, еще важно чтоб он был водостойкий - бывают такие что от воды они портятся перманентно. И потом, читайте маркетиновые бумажки от производителей адсорбентов сами - что там да как. Можете даже по формуле посчитать - какой вам надо. Температуру воздуха при сжатии 1бар до скажим 17бар посчитать сможите? Влажность прикиньте ну и формула есть, как точка росы меняется в завимисмости от температуры и давления. Вы же вроде эксперт - вон в теме про Ковид все цифры вам понятны А если что тамошние эксперты вам все да разложат по полочкам |
