Старый 10.09.2017, 15:06 (14:06)   #321
smf
smf Младенец
Ценник чудесный! Меня на 19000 так же дилер развел на 25 тысяч за замену передних колодок...урок выучен. Колодки на экзисте 4500, замена 1500 в любом сервисе. Перегрев присутствует, но при износе дисков. При выработке более 1.5 мм, после торможения со 130-150 начинают бить диски и тормозит фигово пока не остынут. Но такой износ будет ближе к 40.
В вашем случае скорее всего ровно то же, что было у меня- закисли колодки в суппорте. Если смазку не положили, могут клинить. Симтомы - увод в сторону, низкая эффективность.
Если абс постояно работает, надо смотреть на кольцо абс, либо оно треснуло, либо датчик болтается. Вероятность первого 90%.
Посмотрел на эксисте, дешевле 8000 руб оригинал не нашёл. Доставка 5 дней, т.е. в моем городе они будут через 1,5 недели. Столько времени без машины никак.
В итоге, решил взять в официальном сервисе колодки за 11000 руб. и сравнить поведение машины. Если будет разница, напишу претензию в БОШ сервис по качеству колодок и верну.
После повторной замены.
Оригиналы отличаются незначительно от тех, что поставили ранее:
1. Имеется отличие шрифтов и высоты заливки каплеструйным принтером на каркасе.
2. Выштамповка Pagid на оригинале залита краской и плохо читается, в отличии от снятых колодок.
3. Разная упаковка.
Кроме того, весь передний колёсный диск в чёрном нагаре, а задний, где стоят оригиналы - чистенький.
Рабочая поверхность снятых колодок в чёрной глянцевой пленке, видимо коксуется какой - то компонент фрикционном массы.
Тип файла: jpg IMG-20170910-WA0006.jpg (231.8 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20170910-WA0010.jpg (239.4 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20170910-WA0007.jpg (229.0 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20170910-WA0009.jpg (208.1 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20170910-WA0008.jpg (321.2 Кб, 161 просмотров)
Последний раз редактировалось smf; 10.09.2017 в 15:49.
smf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 18:52 (17:52)   #322
BorOne
BorOne Младенец
а что вы смазываете в суппортах ?
смазываете места соприкосновения колодок с суппортом ?
Да, именно. Места где двигаются колодки в суппорте, чтобы не перекашивало и не подклинивало
BorOne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2017, 19:56 (18:56)   #323
smf
smf Младенец
Оригинальные колодки тормозят отлично, ведут себя прогнозируемо. Больше с тормозами экспериментировать не буду, получается в итоге не экономия, а кроилово... которое, как известно, ведёт к "попадалову". За те 1500 км, пока я ездил с ватой спереди, тормозили только задние по сути эффективно, что привело к заметному износу задних тормозных дисков, их перегреву (синие) и практически износу задних колодок к пробегу 21000 км.
Будьте аккуратнее и осмотрительнее. Удачи всем на дорогах!
Старый 26.09.2017, 12:23 (11:23)   #324
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
smf
3. Разная упаковка.
Не могу понять, в предыдущем посте на фото колодки с буквой "Е" в конце номера, в этом посте на коробке с буквой "J", но сравнивается колодка с буквой "Е". На сколько я понимаю при первой замене были установлены с буквой Е (во всяком случае такая буква указана на коробке), то есть в итоге лучше ведут себя колодки с буквой J верно? С какой буквой были заводские? С какими колодками (с какой буквой в конце) сравниваются колодки обозначенными буквой Е на фото в этом посте? Или в коробке с буквой "J" были колодки с буквой "Е"? Спасибо.
P.S. На экзисте колодки с буквой "Е" в два раза дешевле тех, что с буквой "J".
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 26.09.2017 в 12:45.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2017, 12:42 (11:42)   #325
Executive
Аватар для Executive
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
Executive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классов
Не могу понять, в предыдущем посте на фото колодки с буквой "Е" в конце номера, в этом посте на коробке с буквой "J", но сравнивается колодка с буквой "Е". На сколько я понимаю при первой замене были установлены с буквой Е, то есть в итоге лучше ведут себя колодки с буквой J верно? С какой буквой были заводские? С какими колодками (с какой буквой в конце) сравниваются колодки обозначенными буквой Е на фото в этом посте? Спасибо.
Е-это серия Экономи))) конечно они хуже!
Executive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2017, 12:52 (11:52)   #326
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Я тоже так думал но в фотках разобраться не могу, первый раз была буква Е на коробке но на колодках вообще нет номера, на второй на коробке J но сравнивается старая колодка с новой обозначенной буквой Е. Не пойму, скорее всего в коробках и первой и второй не то лежало, что было на них написано и человек в итоге доволен колодками с буквой Е из коробки с буквой J, так получается.
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 26.09.2017 в 13:04.
Старый 26.09.2017, 14:47 (14:47)   #327
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Колодок тормозных "Экономи" на туарег никогда не было. В ЕТКА если есть эконом то всегда стоит примечание "Экономи".
Вот пример по АКБ. Эконом отличается не только последней буквой в номере но и первыми.
На РИС.2. пример колодок Эконом на пассат.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (227.5 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.2.jpg (229.0 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 26.09.2017 в 14:56.
Старый 26.09.2017, 14:56 (13:56)   #328
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Да все там понятно. Изначально стояли колодки с буквой Е. В БОШ сервисе поставили не оригинальные колодки (но коробка от оригинала). И еще произошла замена артикула производителя с Е на J.
То есть в боше поменяли с буквой Е непонятно на какие, а официалы вытащили из коробки с буквой J и засунули туда с буквой Е, которые в два раза дешевле. Из Вашей цитаты так получается. Хочется дождаться разъяснений автора.
Добавлено через 8 минут 16 секунд
Rotex , а что Вы скажите по теме диску сии, ваше мнение авторитетное
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 26.09.2017 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2017, 15:27 (14:27)   #329
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Вы обратите внимание на весь номер на колодке, а не только букву (это номер не для заказа тормозных колодок). Правильный номер на коробке. Как я говорил, что произошла замена номера с Е на J. И в случае с БОШ сервисом, там походу вообще голимая подделка, потому как на просто Brembo (не оригинал) такого неготива нет.
Разве номера на детали и на коробке не должны быть идентичными во всем. В конце концов колодки с буквой Е в два раза дешевле чем с J.
Rotex что скажите?
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 11.10.2017 в 19:44.
Старый 26.09.2017, 22:30 (22:30)   #330
ROTEX
Аватар для ROTEX
7L6698151J ставятся на Туареги с 4-поршневыми суппортами с 2013 модельного года.
7L6698151E ставились на Туареги с 4-поршневыми суппортами с 2006 по 2012 модельные года.
В чем их разница не знаю.
Разница в цене может быть обусловлена тем что это остатки от закупок в старых партиях. На данный момент ФГР (Фольксваген Групп Рус) не поставляет колодки 7L6698151E, им на замену пришли колодки 7L6698151J.
+ ко всему скажу что при покупке оригинальных запчастей не у Официального поставщика есть риск нарваться на подделку (сталкивались с этим уже не однократно). Поэтому оригинал стараюсь покупать только у официалов.
По упаковке на предыдущей странице это упаковка старого образца, на этой странице в начале упаковка нового образца. VAG сменил принты на новых упаковках.
Номера на самих колодках по каталогам не бьются.
Последний раз редактировалось ROTEX; 26.09.2017 в 23:16.
dmitriytk (27.09.2017), Executive (26.09.2017), Vyachek2012 (27.09.2017)
Старый 29.09.2017, 19:04 (18:04)   #331
Vasiaga
Аватар для Vasiaga
Vasiaga Младенец
Ребят, проблема!!!
Не могу выбить напрвляющие, что бы поменять переднии колодки!!!
Они (направляющие) гнуться по середине, а выходить не хотят... что делать? Может я что то не так делаю, хотя там ничего сложного нет...
Подскажите, может у кого нибудь была такая проблема!
Машина 15г, колодки еще заводские стоят, пробег 65000
Vasiaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 19:49 (19:49)   #332
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vasiaga, покупаем новые направляющие, пилим старые как можно ближе к стенке суппорта где они сидят и длинной выколоткой выбиваем их.
Vasiaga (29.09.2017)
Старый 29.09.2017, 19:50 (18:50)   #333
Vasiaga
Аватар для Vasiaga
Vasiaga Младенец
я уже так и понял, спасибо!
Старый 30.09.2017, 17:29 (17:29)   #334
alexeit
alexeit Младенец
Отчитаюсь. На пробеге 40 тыс заскрежетали колодки. Сняли колеса, начали менять и оказалось, что внутренние колодки заклинило и они совсем не тормозили. В итоге внешние стерлись так, что начали протачивать диски, а внутренние на половину целые. А так как датчик износа теперь из экономии ставят только один, на внутреннюю колодку, то он целехонек и о проблеме не сигнализирует! Еще и намучились с этими заклинившими, еле вытащили, пришлось поливать wd-40 и раскачивать. Колодки стояли Brembo, с завода. Новые ставили TRW и они тоже заходить не очень-то хотели, пришлось немного подтачивать боковины. Подумал - а не могли ли и на заводе тоже столкнуться с трудностями в установке, но т.к. там точно никто не будет заморачиваться с подгонкой, то возможно забили их как попало.
alexeit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2017, 11:57 (10:57)   #335
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Всем привет. Не дождавшись разъяснений smf, ни в ветке ни в личке, поехал к официалам и попросил показать оригинальные колодки. Действительно в коробке с номером 7L6698151J идут колодки с номером 7P6.615.115E. Ценник правда официалы загнули, по этому сравнив в другом месте взял такие же (во всяком случае внешне) в три раза дешевле. Фото выкладываю.
P.S. Отдельная благодарность ROTEX, который всегда приходит на помощь.
Тип файла: jpg 20171010_101643.jpg (195.8 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg 20171010_101702.jpg (313.1 Кб, 272 просмотров)
Старый 11.10.2017, 19:13 (19:13)   #336
ROTEX
Аватар для ROTEX
Вот только сегодня тоже получил фотку оригинальных колодок
Тип файла: jpg КОЛОДКИ.jpg (136.1 Кб, 262 просмотров)
leshka (11.10.2017), Vyachek2012 (11.10.2017)
Старый 11.10.2017, 19:41 (18:41)   #337
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Что то мне кажется мои колодки больше схожи по шрифтам со снятыми SMF (подделками)
Даже серия выбитая пескоструем J116 сходится, видно им лень перенастраивать принтер.
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 11.10.2017 в 19:57.
Старый 18.10.2017, 23:16 (23:16)   #338
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
Поделюсь немного своим опытом по замене колодок, все делал сам. Первый раз заменил колодки на 40 тыс., с родными колодками история как и у многих внешние сносились, а внутрение гораздо меньше потому как намертво заклинили. Направляющие штыри выбил с приличным усилием. Увидев это все воочию постановил себе правило, каждый раз когда переобуваю машину провожу обслуживание тормозов, все разбираю чищу, смазываю и собираю.
Теперь о колодках. На 40 тыс. поставил по кругу Remsa, тормозят вроде норм, но сильно пылят. И еще иногда было такое ощущение что перед схватывает слева и справа по разному, что в итоге подтвердилось неравномерным износом, слева остаток 3...4 мм, а справа 1...2.
На прошлых выходных на 85 тыс. заменил второй раз передние колодки, на сей раз поставил Kotl (Кётл), и вы знаете, первые впечатления очень хорошие, ни каких скрипов, тормозят равномерно и уверенно. На фоне Remsa однозначно лучше, а ценник вообще сказка.
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 07:40 (10:40)   #339
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Направляющие штыри выбил с приличным усилием...
Может частые бесконтактные мойки (с агрессивными щелочными шампунями) так сказываются на закисании направляющих?
Старый 19.10.2017, 12:43 (12:43)   #340
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Фиг знает какие причины, но после того как начал 2 раза в год обслуживать тормоза - про все эти проблемы забыл!
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
