Старый 23.07.2019, 11:51 (11:51)   #321
Volja
Volja Младенец
Сегодня вечером фото сделаю
Volja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2019, 00:00 (00:00)   #322
Volja
Volja Младенец
В итоге: подключил ВАСЮ. Сделал тест отопителя с включением узлов. При активации дозирующего насоса напряжение скачет от 1v до 4v на клемме (насос щелкает). То есть есть и + и -. Когда отключаю тест и замеряю так же на клемме (при включенном зажегании) то показания 0 (логично). Но стоит минус от тестера накинуть на корпус появляются 0,22v (в моем предыдущем посте не правильно указал) и это не важно на каком разъёме. В принципе это не важно так как насос не косается корпуса авто. Значит минуса нет и срабатывать он не может. Грешу теперь на плату. Может замыкания где... (ошибок НЕТ). Снял. Завтра электронщикам попробую отдать на осмотр. Визуально я ничего не нашел. Может ещё мысли есть? Почему подача солярки идёт летом?
Старый 24.07.2019, 02:10 (02:10)   #323
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Так много информации....
Что происходит при попытке запуска отопителя?
Последний раз редактировалось atolchev; 24.07.2019 в 02:15.
Старый 24.07.2019, 04:32 (09:32)   #324
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Давай по порядку еще раз.
Разъем 2-х контактный, верно ? если так, то в этом разъеме есть плюсовой и минусовой контакт - на них мерить напряжение корректное решение. Между ними должно быть изменяющееся напряжение при работе насоса. И ноль при выключенном насосе.
Вот какие мысли у меня:
Если ты берешь минус от тестера и кидаешь его на кузов авто, а вторым щупом начинаешь мерить контакты разъема плюсовой и минусовой, то тогда есть вероятность поймать эти 0,22В разности потенциалов. Потому что эти 2 провода идут на плату вебасты и там не напрямую идут на плюс и минус АКБ, а через каскады электронных элементов, там могут быть наводки.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 24.07.2019 в 04:34.
Старый 24.07.2019, 11:04 (11:04)   #325
Volja
Volja Младенец
Отопитель запускается зимой, ошибок нет. Все работает, но дымит как паровоз. И воняет. Я понимаю что это как раз солярка скапливается и выгорает. Происходит так каждый раз при пуске. Вот летом и решил заняться этим вопросом
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Все правильно. Вот только не могу понять почему происходит подача топлива в вебасту. Насос должен перекрывать подачу летом, а он как я понимаю срабатывает. Солярка то капает из выхлопной.
Последний раз редактировалось Volja; 24.07.2019 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2019, 14:43 (14:43)   #326
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
Не подскажите реле и предохранители webasto для GP 2006 3.0 tdi BKS
Старый 14.08.2019, 14:20 (14:20)   #327
Valerka78TUR
Valerka78TUR Младенец
Ребят, стоит вебасто - его ни разу не включали (машина всю жизнь на теплом паркинге) посоветуйте как быть? как включать или лучше на сервис оттарабанить? включать как то стремно.
Valerka78TUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2019, 20:14 (23:14)   #328
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Valerka78TUR, не совсем понятно, вопрос-то в чём?
Вебасто так-то само включается (если конечно машина зимой из теплого паркинга выезжает вообще)
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2019, 09:37 (09:37)   #329
Valerka78TUR
Здравствуйте, много лет не включали вебсто, стоял в гараже. теперь машина на улице и возникает потребность в использовании девайса (Дизель 3 л.) Включать после длительного простоя ссыкатно, посоветуйте плиз на что обратить внимание при включении, и если можно порядок включения.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
как это она сама включается? выставить таймер и все?
Последний раз редактировалось Valerka78TUR; 06.09.2019 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2019, 12:44 (12:44)   #330
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
поручик, не ссать ...
Старый 09.09.2019, 16:04 (16:04)   #331
LKJHGFDSA
LKJHGFDSA Младенец
По умолчанию Можешь написать номер пульта он находится под крышкой где стоит батарейка,заодно замерь напряжение , мин 3вольта
Добрый день!
У меня заводская вебасто с потолочной консолью и вот таким пультом:
Почти год не пользовался, тут решил запустить с пульта - не работает.
С потолочной консоли запускается нормально.
Пробовал запрограмировать пульт согласно этой инструкции:
Мануал на Webasto T80-T90
Вынул 4-й предохранитель вебасты на 20А слева, подождал, включил обратно и нажал на пульте кнопку OFF через 3 секунды.
Результата ноль, пульт моргает диодиком 6-7 раз кратковременно и всё, тишина.
Подскажите, где копать??
Добавлено через 17 минут 30 секунд
Если напряжение батарейки меньше 3х вольт то может вебасто не запускаться. Либо по новой пропиши пульт. В блоке предохранителей который находится слева в торпедо вынь предохранитель 5 а находится второй справа верхний ряд.После того как вставишь на место в течении 5 секунд нажми кнопку OFF на брелке .Если питание в норме пульт должен прописаться,УДАЧИ. Напиши номер пульта ...
Последний раз редактировалось LKJHGFDSA; 09.09.2019 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
LKJHGFDSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2019, 06:58 (09:58)   #332
MediaSound
Благодарностей: 203
LKJHGFDSA, вот
Старый 16.09.2019, 09:31 (09:31)   #333
Valerka78TUR
У меня такой штукаи не((( обычный циферблат слева.
Старый 24.09.2019, 07:13 (08:13)   #334
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Смотрю, у человека на насосе вебасты висит 15А предохранитель. По мануалу 5А, но у меня выбивает его.
"А что, так можно было?"
зы на стрелку не смотреть
Старый 24.09.2019, 09:37 (09:37)   #335
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
5A только у Telestart может быть, а у насосов нет отдельно предохранителя.
Старый 24.09.2019, 09:50 (10:50)   #336
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev,
SB2 - Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя, циркуляционный насос, насос системы охлаждения 5 A
Старый 24.09.2019, 09:54 (09:54)   #337
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
любопытно...
Старый 24.09.2019, 10:32 (11:32)   #338
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
И здесь есть
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (104.0 Кб, 54 просмотров)
Старый 24.09.2019, 16:21 (17:21)   #339
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Помпа часто умирает выжигая предохранитель. Так, что лучше оставить 5, чем сгорит проводка. Провод там 0.5 квадрата, макс ток 11 ампер.
Он от климата запитан в Туареге. Схема обограва остаточным теплом.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2019, 16:37 (16:37)   #340
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
оттуда только управление на ее реле
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
