13.06.2012, 14:58 (14:58) | #361 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
alpa, Справа, по ходу движения авто, под корпусом воздушного фильтра. У себя снимал защиту двигателя, ее сразу будет видно снизу. Сложно подлезть к той части, которая к двигателю крепится, там горячий генератор рядом
Последний раз редактировалось solist; 13.06.2012 в 15:09. |
Поблагодарили: | 525ia (03.05.2015) |
13.06.2012, 17:19 (20:19) | #363 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Назар,
Логин надо смотреть для своих движков.. мне подходит стандартный 12233. ADP 001 = Start injection ADP 003 = Idle electric generation ADP 005 = Exhaust Gas Recirculation (EGR) ADP 006 = Idle Speed ADP 007 = Maximum Speed Limiter Показания идентичные натуральным =) Массовый расход поставить 370 (достаточно) или больше значение более близкое к актуальному массовому расходу воздуха на ХХ при физически заглушенном ЕГР. Обороты холостого хода тоже, если поставить 840 будет 840об. При 500 работает как трактор беларус )) Ограничение скорости лучше не трогать, Вернуть назад нельзя! Думаю Конрады будут только ЗА |
14.06.2012, 07:28 (12:28) | #364 |
Благодарностей: 68
93
14.06.2012, 12:57 (15:57) | #365 |
позвольте и мне кинуть свои пять копеек.
Как установилась жара (20-30гр.) по утрам стал подолгу крутить, потом в течение дня без проблем (может сопадение). Поехал к ОД. Диагностика по компу ничего существенного и влияющего на данную проблему не выявила. Замер компрессии меня убил: в первых двух в районе 13,0 bar, в остальных в районе 14,9 bar.ОД начал рассказывать про замену всей цилиндропоршневой группы вместе с блоком. и это на 70 т.км. Сделал дыхательную гимнастику, послал ОД на.., в.., и по прочим адресам. Поехал к толковым дизелистам, запись на долго вперед, но хотя бы перемерить компрессию в результате в районе 21. Тоже мало, но все же, не 13. Исходя из устных бесед рекомендуют вскрывать и потом уже устанавливать вердикт. разговаривал с коллегой, на его ауди таже проблема, у него похожий движок, но более раней конструкции и он установил следующую связь: при отключении датчика температуры проблема пропадает. |
Поблагодарили: | 101 (19.07.2012) |
14.06.2012, 17:11 (18:11) | #366 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Добавлено через 2 часа 28 минут 21 секунду Или ещё из-за датчика температуры - он может показывать выше температуру и как следствие во время пуска подавать неправильную (обеднённую) порцию топлива,как будто уже двигатель горячий, т.к. он связан с системой впрыска через электронику. |
Последний раз редактировалось Олег 44; 14.06.2012 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sos13 (07.07.2023) |
14.06.2012, 18:29 (21:29) | #367 |
дополнительно: у коллеги в холода данная проблема пропадает.
может дело все-таки связано со свечами, в тепло они же не работают? вероятнее здесь надо рассматривать комплекс накопленых мелких неисправностей кстати, по-моему (может ошибаюсь) в двигателях casa и следующих данная проблема решена? или как? |
14.06.2012, 18:51 (21:51) | #369 |
Хз, надо мануал читать. там где у коллеги, у меня там нет, но там и движок раньше выпущен.
18.06.2012, 21:00 (21:00) | #371 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Назар, у меня несколько дней после снятия/очистки/установки родной массы при разных температурах заводилась нормально, сегодня опять плохо завелась. Попробую на этой неделе дополнительную массу кинуть, после отпишусь.
18.06.2012, 22:16 (23:16) | #372 |
Причина: Коммерция возможна только через партнерскую программу — mailbox@touareg-club.net Город: Тверь
вот вы говорите 3 литра и т.д.
У меня 2.5 насос-форсунки, но проблема таже. Месяц назад начал плохо заводится по утрам, потом в течении дня и т.д. Компрессия на ура, топливный фильтр ориг. поменял за не делю до первых перебоев. Вот такая кака. |
19.06.2012, 09:00 (13:00) | #374 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Итак.
Назар (спасибо за активность в решении проблемы) установил новый провод массы в паралель со штатным. Штатный не трогал (зачистка контактов, протяжка болтов)? И обсуждаемая проблема ушла? Стабильно? Кто еще провел такую процедуру и каков результат? |
20.06.2012, 18:23 (18:23) | #376 |
7
http://youtu.be/G32zHqXWGQg
оборотов 126 похоже надо ковырять массу подскажите, для времянки провод массы какой длинны нужен? |
Последний раз редактировалось Volchok; 21.06.2012 в 09:23. |
22.06.2012, 21:21 (22:21) | #379 |
господа. на 2.5 победил проблему заводки (уже 3 дня всё окей, тьфу-тьфу). Поменял датчик температуры ож (всего-то пришлось снять впускной коллектор, топливную рампу, встрять на поиск резиновых колечек для рампы и немного, вру, много нервов). Сейчас и на холодную и на горячую только красота, на диагностике ошибок нет (до этого переодически появлялась низкий уровень сигнала датчика ож).
Поблагодарили: | Олег 44 (23.06.2012) |
27.06.2012, 12:26 (13:26) | #380 |
Комментарии:
про рампу, давление для запуска 180-200 атмосфер, если снять фишку с регулятора давления - машина не заведется, т.к. будет стравливать в обратку - но, по идее и согласно техдокам должен держать остаточное давление 80 бар - у меня не держит падает до 0 ищу причину клапана как раз загрязняются из-за ЕГР, т.к. в этих дизелях прямой впрыск в цилиндр, по впуску только воздух и обратная рециркуляция EGR - она то как раз и дает нагар, который подклинивает клапана и понижается компрессия. Легко проверить подавая воздух через свечные отверстия и покручивая коленвал, но кольца похоже тоже залипают, до колец пока не добрался. Если бы впрыск солярки был как раньше во впуск, то топливом нагар бы и смывался и клапана были бы девственно чисты и смазаны (хоть дополнительную форсунку ставь во впуск :( ) |
Поблагодарили: | александр19891 (30.10.2018) |
