Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,056
1456
Turboracer, как реле может жечь пред?))
Когда оно ВКЛ- оно всегда в КЗ. И все идет через него. Азы это... Конечно как исключение: внутри реле все осыпалось, особым образом ![]() Любую схемку реле посмотрите в инете. Лучше- найдите электрика, ибо ток ОДИНАКОВ на всех участках цепи. |
#22 |
Когда оно ВКЛ- оно всегда в КЗ. И все идет через него. Азы это... Конечно как исключение: внутри реле все осыпалось, особым образом ![]() Понимаю что маловероятно (скорее реле бы сгорело по слаботочке), но... |
Последний раз редактировалось Turboracer; 03.12.2024 в 09:26. |
#23 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
627
Тогда подключать васю и смотреть какая давка в системе,и при каких обстоятельствах жгет пред,если он подвеску качает,там одно силовое реле! Пред стоит перед реле!
Поблагодарили: | Turboracer (03.12.2024) |
#24 |
![]() Ошибка в БУ потом только по давлению (Сенсор 291) и по уровню подвески (когда машина потом падает). Ещё будем смотреть силовые провода на компрессор и разъём, не перетёрлись/подплавились ли где провода и нет ли там "коротыша" где... Я уже и не знаю куда ещё копать.. =( Добавлено через 14 минут 23 секунды Вообще всё началось с того, что "по классике" перетёрлась и лопнула чёрная трубка на блок клапанов от компрессора. В итоге "залипло" реле и компрессор перестал выключаться даже после выключения зажигания. Проработал он так минут 5-10 и был заглушен вытаскиванием предохранителя 40А. Потом компрессор перебрали, реле заменили и начал вылазить этот глюк... Компрессор перебрали и отребилдили - не помогло. Затем поменяли на новый. Не помогло. Поменяли на ДРУГОЙ новый - не помогло. Заменили блок клапанов: была мысль что иногда механически (потому что в БУ ошибок по обрыву/КЗ клапанов нет) подклинивает один из клапанов (от компрессора или на ресивер), насос начинает качать "в стену", останавливается и жгёт 40А - не помогло. Осталось проверить/заменить реле, проверить проводку ну и посмотреть приёмную трубку от воздухозаборного короба к компрессору (не перекрывает ли её что-либо механически)... И всё, потом я даже ХЗ... |
Последний раз редактировалось Turboracer; 03.12.2024 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
1456
Turboracer,все правильно понимаете.
А вот силовые провода на мотор-это старая, давно описанная болячка. На входе в мотор. Кстати в соседней теме обсуждают.)) Тем более если спонтанно возникает. |
#26 |
Благодарностей: 552
627
Но я бы с реле нача
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Качает в стену?он по перегреву должен отключаться,смотрите,видит ди датчик температуры,вася |
Последний раз редактировалось ИванВ; 03.12.2024 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (03.12.2024) |
#27 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
-8167
Так вроде как в компрессоре должен быть перепускной клапан если компрессор уже перекачал по давлению?
С точки зрения логики, силовая цепь на компрессор подвергается нагреву, поэтому если она уже была перегрета, то теоретически возможно что где-то есть оплавление изоляции на + кабеле. Возможно там где провода + и - находятся на близком расстоянии. Всю цепь питания компрессора надо проверить. |
#28 |
А вот силовые провода на мотор-это старая, давно описанная болячка. На входе в мотор. Кстати в соседней теме обсуждают.)) Тем более если спонтанно возникает. Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
Но я бы с реле нача
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Качает в стену?он по перегреву должен отключаться,смотрите,видит ди датчик температуры,вася "Качать в стену" - он перегреться не сможет. Теоретически мотор поршень просто не сможет на сжатие прокрутить... Хотя я такого эксперимента не делал... =) Датчик температуры Вася видит и по нагреву он нормально отрабатывает и отключает мотор. Добавлено через 4 минуты 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Turboracer; 04.12.2024 в 06:05. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
Благодарностей: 100
150
Ну да, потом уже ничего другого не остаётся, как от предохранителя до компрессора весь "плюс" проверять. Возможно где-то в месте прохода из кузова в наружу коса с ним протёрлась... |
#30 |
4
Привет всем. Тоже голову сломал с компрессором горел пред на 40. Не мог поймать момент когда он горит. Решил для начала перебрать компрессор. Заказал ремкомплект. Поменял цилиндр, кольцо поршневое, фильтр. Заглянул в сам мотор всё идеально. Собрал поставил. К сгоревшему преду припоял два толстых провода вывел из под сиденья просто скрутил взял токовые клеши чтобы если что цепь разорвать. Машину завёл смотрю компрессор включился 25-28 ампер норм покачал вырубился. Единственное что я не слышал как раньше сброс давления. Тут я ну всё думаю дело было в слабом давлении. Короче говоря про...бал тот самый момент. В результате якорь сгорел щетки. Ладно делов то заказал якорь поменял собрал поставил ну сейчас главное не про..бать
#31 |
Благодарностей: 4,171
4846
#32 |
-8167
Konstant77, Как-то странно, что компрессор может в "стенку" качать, в нём однозначно есть предохранительный клапан, и он находиться именно в компрессоре а не в блоке клапанов.
Смотреть компрессор надо внимательно, и вдумчиво изучить его что и как в нём устроено, тогда можно найти проблему. |
Последний раз редактировалось mvf; 23.12.2024 в 22:20. |
#33 |
Как тут уже писали он упирается в стену ток сразу подскакивает более 40 ампер.
![]() Добавлено через 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Turboracer; 25.12.2024 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
4
[QUOTE=Turboracer;3459185]Я бы предложил сделать эксперимент на снятом с машины компрессоре: подключить его через схему с предом на 40А и посмотреть что будет если его включить с заглушенной трубкой подачи на блок клапанов, а потом с трубкой забора воздуха от воздушного фильтра. Будет ли он останавливаться и жечь предохранитель в этих случаях?
![]() То что он встаёт и горит пред это 100% Другое дело из за чего это происходит. Появилась у меня вчера одна небольшая зацепка. Всё это начало происходить когда на улице стал минус. Похоже в системе вода и просто может в трубке перемерзает. Добавлено через 7 минут 3 секунды Просто вспомнил когда самый первый раз снимал компрессор трубку которая идёт на подкачку открутил там были маленькие капельки воды. ![]() Добавлено через 11 минут 40 секунд По работе сталкивался много раз зимой на улице машина перестала запускаться притаскивает в теплый бокс полчаса постояла запускаться. Короче вода в фильтре перемерзает ![]() |
Последний раз редактировалось Konstant77; 25.12.2024 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение |
#35 |
перемерзает. |
#36 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Появилась идея. А нельзя ли удалять влагу из системы путём вакуумирования? Вакуумным насосом.
![]() Вопрос в том, куда и как подключить? |
Последний раз редактировалось Леонид; 27.12.2024 в 10:35. |
#37 |
4
Привет всем. Вчера победил свою проблему. Конечно изначально надо было начинать с нормальной диагностики меньше было бы лишних движений. Подключил диагностику компрессор запустился качает максимум 6,5 бар когда в момент открытия клапана на ресивер он просто встаёт и горит пред. Все дело было в обратном клапане он просто не держал встречное давление компрессор не мог запуститься. Решилось заменой клапана. Накачал до 14,6 бар. Всё сразу заработало как надо.
Поблагодарили: |
#38 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 1,264
1364
#39 |
4
это который на поршне?
Последний раз редактировалось Konstant77; 12.01.2025 в 22:06. |
Поблагодарили: | VicP (12.01.2025) |
