Старый 09.05.2009, 19:57 (19:57)   #21
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
так в движение можно на S переключать?
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2009, 20:13 (21:13)   #22
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Можно,можно, всё что ближе R всё можно. 1000 раз одно и то же.
Старый 23.05.2009, 19:40 (20:40)   #23
drummachine
Аватар для drummachine
drummachine Младенец
сорри за некропостинг....
переключать на ходу с D на S можно, ето понятно. я например на предыдущей машине (ауди А6) активно ето юзал когда ездил на дальняк что б обогнать фуры (включил "спорт" притопил, и опять включаю D).
Теперь у меня тур с пневмой.... кажись при переключении на S подвеска автоматически опускается... возник вопрос - если я так не надолго переключаю режимы передач не умрет ли пневмоподвеска???
drummachine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 20:15 (23:15)   #24
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
drummachine, не, не путай режим S коробки и sport подвески.
S который выбирается рычагом просвет не меняет, так что подвеска не умрет, не боись
drummachine (23.05.2009)
Старый 23.05.2009, 20:21 (23:21)   #25
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
И зачем же ему стреляться? А вообще все уже давно разжевано и воляется по всему инету. Ну скажем тут.
Спасибо за статью!+1!
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 21:34 (22:34)   #26
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Вооще я так и не понял криминала в переключении коробки в положение "N" при движении накатом и в пробках. Буксировка в положении N разрешена, а движение нет. Странно! В нынешних пробочках когда 2мин стоишь полминуты едешь очень актуально положение N, особенно если движение в пробке под уклон.
При скорости, переключение в N даёт разрыв связи колёс с двигателем, как следствие склонность к заносу...но это безопастность, а для коробки какие проблемы?????
Обьясните! чем вредит железу АКПП движение или стоянка (впробках) в положении N?????
Старый 23.05.2009, 21:48 (22:48)   #27
riu
Аватар для riu
Много раз уже писали. После положения N последует D с включением соответствующих фрикционов, которое в этом случае происходит с пробуксовкой, а значит с износом.
А в пробке идеально включаешь "руками" 2 предачу и плетёшься пока не закончиться пробка - всегда так делаю, за всю пробку ни одного переключения в коробке.
Последний раз редактировалось riu; 23.05.2009 в 21:51.
IceMan (23.05.2009), Леонид (23.05.2009)
Старый 23.05.2009, 21:57 (22:57)   #28
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,316
Благодарностей: 1,622
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
При стоянке на тормозе с включенной в режим D коробкой она через небольшое время автоматически отключает связь двигатель - колеса, при этом мгновенный расход топлива падает до значений, аналогичных режиму N.
ЗЫ. В руководстве сказано, что не следует на светофорах переключать коробку из режима D в N.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 22:05 (23:05)   #29
Леонид
Аватар для Леонид
riu
А стоишь тоже с включённой 2 передачей? Я на ручном режиме ещё не ездил.
Старый 23.05.2009, 22:10 (23:10)   #30
riu
Аватар для riu
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Что-то новенькое.
Последний раз редактировалось riu; 23.05.2009 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2009, 23:15 (00:15)   #31
Жук.off
Аватар для Жук.off
riu
Что-то новенькое.
книга 3.2 Управление автомобилем, стр.13:
Временная остановка. Удерживайте автомобиль педалью тормоза, например, перед светофором, предотвращая тем самым медленное "сползание" автомобиля вперед. При этом нет необходимости переводить селектор АКП в положение P или N. Не нажимайте педаль газа.
ЗЫ. там же, стр.14:
Если дать возможность автомобилю катиться с выключенным двигателем и селектором АКП в положении N, то автоматическая коробка передач может выйти из строя, т.к. ее смазывание не будет работать.
jaguar (24.05.2009)
Старый 23.05.2009, 23:29 (00:29)   #32
riu
Аватар для riu
Вот это откуда?
Старый 23.05.2009, 23:39 (00:39)   #33
Жук.off
Аватар для Жук.off
riu
Вот это откуда?
Это из личного опыта. Ежедневного...
В режиме N потребляет около 1л/ч. В режиме D сначала 1,6л/ч, потом спускается до того же 1л/ч.
Еще один эксперимент - медленно с задержками переключаем селектор АКП из положения P в D. При этом комп показывает расход:
1л(P) - 1,8л(R) - 1л(N) - 1л(D).
Проверь сам...
У меня 3.0TDI GP...
Старый 23.05.2009, 23:56 (00:56)   #34
riu
Аватар для riu
Проверь сам...
У меня 3.0TDI GP...
Ничего коробка в режиме D(S) не отключает - это твоя фантазия.
Что происходит когда отпускаешь тормоз?... Правильно, машина незамедлительно катится. Если бы было по-твоему то происходило бы так же как при переводе с N на D - толчёк после задержки, ибо у коробки иного способа отключить "двигатель от колёс" кроме как включть N нет.
Старый 24.05.2009, 00:06 (01:06)   #35
Жук.off
Аватар для Жук.off
riu
При переключении в D происходит еле ощутимый толчок, комп чуть дергается в показаниях и тут же возвращается к прежнему значению мгновенного расхода. Почему расход в этом режиме совпадает с режимом N? Очевидно, из-за разрыва связи... Кстати, коробка Туарега, в отличие от многих других, умеет включать жесткую связь на установившейся передаче...
При переключении в R толчок гораздо ощутимее, особенно на холодном двигателе, и расход не опускается даже через 3 минуты.
Старый 24.05.2009, 01:36 (02:36)   #36
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Но не нажимайте на педаль газа, лучше в ручной режим, обычно s включают когда не хватает мощи для обгона, при нажатой педали газа.
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 07:03 (08:03)   #37
riu
Аватар для riu
Не имеет никакого значения - S и D всего лишь разные алгоритмы и физически ничего не переключается, продолжает управлять комп. Тебя ведь не смущает то, что в процесе разгона педаль нажата с 1 по 6 ую или то, что кик-даун сбрасывает передачи при очень нажатой педали.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Фантазии.
Это называется блокировка гидротрансформатора. Практически на всех (если не навсех) современных автоматах это есть и к данному вопросу не имеет никакого отношения.
Последний раз редактировалось riu; 24.05.2009 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2009, 12:10 (13:10)   #38
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
riu
Написано в мануале, "не рекомендуется переключение в режим S с D при нажатой педали газа"
Старый 24.05.2009, 12:26 (13:26)   #39
Жук.off
Аватар для Жук.off
riu
Что-то новенькое.
riu
Вот это откуда?
riu
riu
Фантазии.
Сравни мои посты и свои по объективной информации и сделай вывод, кто из нас фантазер...
Термин "блокировка гидротрансформатора" я знаю и без тебя. Насчет ее наличия поинтересуйся СЕГОДНЯ ставящимися коробками на Форд Фокус 1.6, Пежо 308 1.6 и многими другими...
Если хочешь не флудить впустую в теме, объясни, почему мгновенный расход в режиме D такой же, как в N. Я буду благодарен, если мне нормально объяснят, каким еще способом коробка может обеспечить экономию топлива, кроме разрыва связи.
Старый 24.05.2009, 15:29 (16:29)   #40
riu
Аватар для riu
В какой книге, на какой странице? Я такой цитаты не нашёл.
Добавлено через 36 минут 4 секунды
Акромя значений мнгновенного расхода топлива более никакой объективной информации не заметил. Вывод сделал в первом ответе.
Во-первых, утверждения об абсолютно всех не было.
Во-вторых, речь шла о современных образцах(разработках),но не всё что даже сегодня ставится таковыми является, тем более на дешёвых маломощных авто.
В-третьих, всё же какое отношение эта фишка имеет к утверждению об отключении "двигателя от колёс"?
Флудить впустую - это авторитетно заявлять домыслы, основаные на неправильной интерпретации собственных наблюдений за собственной машиной.
Не знаю, у меня ничего подобного никогда не наблюдалось и не наблюдается.
Абсолютно согласен, никаким. Но теперь без эмоций попробуем понять каким конкретным способом она может это сделать.... Правильно, переведя все фрикционы в положение, соответствующее N и более никак! А теперь почему она этого не делает. Не будет же алгоритм работы коробки нарушать рекомендации самого производителя(и не только) не переводить в N при кратковременных остановках. Для начала движения софту прийдется опять включать D(SR). Нелогично, правда? И ещё один косвенный признак - где-либо есть ограничение по нажатию на педаль газа сразу после отпускания тормоза? Нет? А вот после перевода из N есть. Чего вдруг?
Последний раз редактировалось riu; 24.05.2009 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
