Старый 01.02.2010, 20:36 (21:36)   #21
Dozer
Аватар для Dozer
Благодарностей: 126
Dozer ПервоклашкаDozer ПервоклашкаDozer Первоклашка
Я так понял, что сам маслоотделитель должен стоять возле стакана для масляного фильтра.
Короче, вот фото моего старого маслоотделителя. Прослужил три года. Состояние нового. Никакого закоксовавшегося масла. Мембрана чистая, упругая. Короче был полностью рабочий!
Зря менял. Выкинутые 15 тыс.
Так что народ, не меняйте! На этих двигателях они вечные!
Кто не верит, могу достать макрообъектив Canon EF macro 1-5х и сделать макрофотографию на Canon 5D MkII со штативом. Хотя и эти фотки тоже качественные.
Тип файла: jpg Маслоотделитель1.jpg (208.9 Кб, 464 просмотров)
Тип файла: jpg Маслоотделитель2.jpg (184.3 Кб, 443 просмотров)
Dozer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 21:43 (22:43)   #22
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Спасибо, но у меня другая проблема, не могу найти этот маслоотделитель, даже интересно стало и возможно на дорестайле все по другому.
Старый 02.02.2010, 18:57 (19:57)   #23
Linka
Аватар для Linka
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 234
Linka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классов
Была такая же херь. ПОменяли по гарантии у ОД. Если память не изменяет 2 недели назад.
Linka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 21:41 (00:41)   #24
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Хамуты патрубков интеркуллера подтянул, добавил еще один хамут на стык выхода патрубка картерных газов перед турбиной. Все что накапало отмыл. Поменял масло и воздушный фильтр. Проехал 2т.км. полет нормальный, все - "сухо и комфортно".
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2010, 13:00 (14:00)   #25
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Мдя, а у меня на резиновом патрубке отработанных газов, что в турбину заходит вобще хомут как клас отсутствует. Из под него и "потеет", причем с нова. Так же потеет из под стыка топливных форсунок и головки блока с левой стороны если спереди смотреть.
Как то заморачивался, переживал, к официалам ездил...
В итоге - ЗАБИЛ и нервы больше не трачу. Пробег 45000 км. - полет нормальный. До сих пор потеет, совсем незначительно, так сказать в пределах нормы. ИМХО
ЗЫ Это по ходу как на Аудюшных бензиновых 3х литровых V образных движках где-то 1998 г. выпуска (те что на восьмидесятках и сотках стояли) - потели почти все, которые я видел, причем без ущерба для здоровья.
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2010, 22:16 (01:16)   #26
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Он у меня тоже отсутствовал. Поставил, затянул. Теперь красота.
Pavel112 (07.08.2016)
Старый 05.05.2010, 08:54 (09:54)   #27
Андрей_NR09
Надо будет по оказии тоже поставить ))
Старый 28.05.2010, 14:18 (15:18)   #28
Андрей_NR09
Приехал в Германику ТО проходить, говорю - поставьте хомутик на патрубок.
Они в ответ - нет, мил человек, не поставим. Он там не предусмотрен и если мы вам его установим, значит даем какие-то гарантии на этот счет. ))
Поставил сам.
Старый 28.05.2010, 19:10 (22:10)   #29
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
andreynr09, интересные однако
Старый 29.05.2010, 12:38 (13:38)   #30
Андрей_NR09
Вот и мне так интересно стало ...
Сказал об этом мастер - приемщик Володькин Александр.
Старый 16.06.2010, 03:02 (04:02)   #31
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
такаяж фигня на сервисе протянули крышку, поставили хомут - посмотрим, что будет дальше
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 22:22 (22:22)   #32
софьянечаева
софьянечаева Младенец
Подскажите ,кто сталкивался, с утра машина завелась ,но горит чек и мигает спираль нагрева...машина вообще не тянет..что может быть?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
да машина таурег 2008г дизель 3л
Последний раз редактировалось софьянечаева; 27.06.2011 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
софьянечаева вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 06:14 (07:14)   #33
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
софьянечаева,при таких симптомах, не дай бог конечно, но ознакомится с этим надо!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16457 - тут посмотри.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29523 -и тут.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=9764- и тут
Старый 28.06.2011, 07:08 (10:08)   #34
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Та же ситуевина, пока не заморачиваюсь.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 08:07 (09:07)   #35
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
а дальше вскрыли в патрубках много масла и турбина под замену
Старый 10.07.2011, 09:17 (10:17)   #36
jimax
Аватар для jimax
Поблагодарил(а): 519
Благодарностей: 293
jimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классов
так все таки резюме этому всему - турбина под замену ???
jimax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 11:45 (12:45)   #37
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Спорно! После замены маслоотделителя разобрал старый: говна там было прилично: мембрана повреждена..... правда турбину все равно пришлось поменять тоже: гнала подлюка масло! (по kulanz)
Добавлено через 11 минут 52 секунды
Кстати: для всех владельцев моторов CAS могу сказать, что VAG давно признал эту проблему и меняет турбину по Kulanz..... знаю так же и статистику по замене этого агрегата и она не утешительна Короче говоря, владельцы 3.0 CAS загляните в направляющей патрубок, чем раньше найдете проблему, тем меньше заплатите за ремонт (меньше будет стоимость kulanz для вас)
Последний раз редактировалось Эликсир; 10.07.2011 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
jimax (10.07.2011), KVN411 (27.04.2016), Владыка (06.04.2022)
Старый 10.07.2011, 12:36 (13:36)   #38
jimax
Аватар для jimax
Благодарностей: 293
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
[quote= Короче говоря, владельцы 3.0 CAS загляните в направляющей патрубок, чем раньше найдете проблему, тем меньше заплатите за ремонт (меньше будет стоимость kulanz для вас)[/QUOTE]
а что там можно увидеть кроме небольшого количества масла?
вообщем как я понял, присутвия масла в патрубке не должно быть?
Последний раз редактировалось jimax; 10.07.2011 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2011, 12:40 (13:40)   #39
Эликсир
Аватар для Эликсир
большое кол-во масло и это не ГУД!
Чуть-чуть масла не криминал, это маслоотделитель немного пропускает, а если малса много, то это явно турбина!
jimax (10.07.2011)
Старый 10.07.2011, 13:01 (14:01)   #40
jimax
Аватар для jimax
Благодарностей: 293
aleksir82, масло есть в патрубке, но не много и вокруг немного замаслено, поставил хомут, не знаю правильно или нет, в начале патрубка стоит же хомут
и не пойму какие действия принимать - в сервис или пока кататься
Out201 (19.02.2019)
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
