Старый 15.09.2011, 13:50 (13:50)   #21
Димоныч
Аватар для Димоныч
Благодарностей: 61
Димоныч Детский сад
Добрый вечер. Дабы не плодить темы решил написать сюда. Не с того не с сего с АКПП начались чудеса. При включении переключателя в положение "D" коробка встает в режим типтроника на экране компьютера вместо обозначений положения коробки, загараются цифры (1,2,3,4,5,6). Но и в этом положении коробка ведёт себя странно, может самостоятелькно, как на автомате переключить скорости с 1 до 4, а может потребовать ручного повышения передачи. Причем при понижении сама понижает без проблем. И что самое интересное, что в положении "S" всё работает как часы....т....
А у меня вышеописанный глюк пропал сам собой, так же неожиданно как и появился.... И протестировать что было с коробкой не представляется возможным.
Но теперь появился новый глюк, даже не глюк а глючок. При езде в положении коробки "D", после трогания с места, когда машина не набрала ещё и 60 км/ч, коробка включает уже 5 передачу, и как следствие машина стала "тупая".
Димоныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 18:30 (18:30)   #22
ПАПА ЛЕША
Аватар для ПАПА ЛЕША
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
ПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курс
PARAVOZZ, Завтра пообщаюсь с ОД, послушаю, что скажут. Может с куланцем что выйдет.
На автомате езжу уже лет 10, переключением с Д на Р без остановки не занимаюсь, ладно, посмотрим, послухаем, понюхаем - надежда умирает последней, а мы обречены на успех...
ПАПА ЛЕША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 21:31 (21:31)   #23
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
ПАПА ЛЕША, могу только пожелать грамотного ремонта и толковых диагностов.Пиши сюда результаты мне будет интересно узнать диагноз и реальную причину.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 22:10 (22:10)   #24
ПАПА ЛЕША
Конечно
Старый 15.09.2011, 22:53 (22:53)   #25
Derwanderer
Аватар для Derwanderer
Поблагодарил(а): 245
Благодарностей: 113
Изображений в галерее: 13
Derwanderer Ученик младших классовDerwanderer Ученик младших классовDerwanderer Ученик младших классовDerwanderer Ученик младших классов
Скорее всего это "не корректная" адаптация. Которая могла произойти из-за предидущего дефекта. Для начала попробывать сбросить адаптации коробки.
....Не с того не с сего с АКПП начались чудеса....
А это не может быть связано с самим рычагом переключения или с проводкой? На проблемы самого коробаса не похоже.
Последний раз редактировалось Derwanderer; 15.09.2011 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Derwanderer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Димоныч (16.09.2011)
Старый 16.09.2011, 09:15 (09:15)   #26
Димоныч
Аватар для Димоныч
Благодарностей: 61
Димоныч Детский сад
А это не может быть связано с самим рычагом переключения или с проводкой?......
Возможно конечно. Как вариант мне сдесь уже советовали проверить жгут. Но сейчас остаётся только гадать, так как нет глюка - не покажет диагностика.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Скорее всего это "не корректная" адаптация. Которая могла произойти из-за предидущего дефекта. Для начала попробывать сбросить адаптации коробки....
А адаптация как долго адаптируется к новым условиям? Я к тому что ошибки ехать стирать обязательно, или она через день, два к новому стилю езды сама адаптируется?
Последний раз редактировалось Димоныч; 16.09.2011 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2011, 19:06 (19:06)   #27
Mr.S
Аватар для Mr.S
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 24
Mr.S Младенец
Димоныч, Адаптируется, достаточно медленно. Со стиранием ошибок не связано.
Честно говоря на туре не знаю как это делается, на других машинах было по разному.
Mr.S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 23:31 (23:31)   #28
ПАПА ЛЕША
Наверное надо начать с диагностов. Толковые или нет - не понял. Сделали диагностику Васей,
увидели ашипку "датчик частоты вращения выходного вала - недопустимый сигнал, не логичный сигнал" и сказали АКП - в ремонт.Езжай говорят к спецам по коробкам, мы, типа, не специалисты.
Количество знаний не прибавилось, количество денег убавилось.
Ошибки стерли, после выезда с сервиса понял, что Тур стал ехать лучше, но всеж таки не так как надо. Г-но сползло вниз, т.е. проблема резко выражена только на 1 передаче, но мягче чем было.
В протоколе диагностики присутствуют ошибки "Выключатель для положений P/N обрыв цепи\короткое замыкание на плюс ошибка возникающая время от времени" для блока санкционирования пуска и иммобилайзера.
Диагносты как-то неуверенно говорят о ПО блока управления АКП, т.е. его нет и обновлять там нечего. А мне чегойто начало казаться, что коробке крышу снесло. То ли ПО слетело, то ли блок управления сам хандрит.
Пока так, жизнь продолжается....
Старый 17.09.2011, 11:28 (11:28)   #29
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
ПАПА ЛЕША, если повреждена механическая часть АКПП,то при дальнейшей эксплуатации сумма вложений в запчасти АКПП очень сильно возрастёт,поэтому неплохо было бы установить истинную причину пробуксовывания передач. Надо уделить внимание работе датчиков частоты вращения входного и выходного валов,для чего с помощью сканера посмотреть показания в реальном времени во время движения и если показания в момент пробуксовки 1 передачи будут различными,то надо будет снять гидроблок и посмотреть в пакет первой передачи,он совмещён со второй и с задней передачей в одном барабане.
ПАПА ЛЕША (17.09.2011)
Старый 22.09.2011, 12:39 (12:39)   #30
ПАПА ЛЕША
А вот интересно, в Гермашке или других странах развитого капитализма
дилер может реально отдиагностировать коробку. Чтобы диагноз был конкретный,
а не "ремонт АКП" или "обратитесь в специализированный сервис".
Еще интересно: если дилер меняет коробку по гарантии, то что он с ней потом делает?
Курочит и диагностирует? Отправляет производителю?
За время выпуска Туарегов должна была накопиться нехилая статистика.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
PARAVOZZ, Подскажи плз чито у нас делает регулятор давления (отдельно меняется? при разборке диагностируется?)
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 22.09.2011 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2011, 12:55 (15:55)   #31
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Дилеру дела нет до ремонта узлов. Они действуют строго по программе, выложенной VW - там нет сложных операций, типа диагностики и ремонта АКПП. VW продает восстановленные узлы (см. артикулы, например, в exist.ru с суффиксом X) через дилерские сети.
Старый 22.09.2011, 21:29 (21:29)   #32
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
ПАПА ЛЕША, диагностика наших ОД оставляет желать лучшего,отсюда и появляются варианты поехать в другой специализированный сервис,да и в Гермашке особо никто не заморачивается,только в отличии от наших ОД они клиентам сказки о неправильной эксплуатации автомобиля не рассказывают и необходимые акции проводят самостоятельно,типа обновления ПО или всяких адаптаций,а у нас надо ещё ОД рассказать как сделать и в какой группе посмотреть данные и на какую кнопку нажать,а после этого пойти в кассу занести монетку за СВОИ знания. Вот как то так. По ремонту АКПП у ОД регламента вообще нет,поэтому никто вникать в регуляторы давления не будет и не хочет,кроме замены масла ничего сделать не смогут или смогут заменить узел в сборе. Тебе нужна диагностика,потому что причин ОЧЕНЬ много и надо найти правильную.
Dru77 (22.09.2011), ПАПА ЛЕША (23.09.2011)
Старый 24.09.2011, 14:29 (14:29)   #33
ПАПА ЛЕША
Пилят, запутался, начитавшись форума.
Блок клапанов-мозги и гидроблок это разные вещщи?
Старый 24.09.2011, 15:03 (18:03)   #34
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Мозги - это электронный блок управления, управляющий механизм (например, 09D 927 750 AQ), а гидроблок - это исполнительный механизм (например, 09D 325 039 A).
ПАПА ЛЕША (24.09.2011)
Старый 25.09.2011, 14:11 (14:11)   #35
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
От себя добавлю...
металлическая коробочка с многопиновым разъёмом, находится под пассажирским сиденьем
Находится внутри АКПП (весь в масле)
Старый 25.09.2011, 15:35 (15:35)   #36
ПАПА ЛЕША
Нашел интересный заводик
http://www.recro.eu/ru/
Надо попробовать связаться
Добавлено через 14 минут 39 секунд
Werkstatt, Георгий, а замену гидроблока дилер производит? По заявке клиента, естественно...
Напомните пожалуйста какую процедуру надо запрашивать для куланца гидроблока.
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 25.09.2011 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2011, 23:12 (23:12)   #37
ПАПА ЛЕША
Сегодня добрался до "специализированного сервиса" по АКП.(Рекомендуемого, кстати, ОД).
АКП, ППЦ - созвучно однако. Осюсеня - ппц.
-Что вы хотели?
-Отдиагностировать АКП.
-А что с ней?
-не включаются передачи.
-4-5?
-Нет, 1,2,3 и задняя.
-А чо её диагностировать. Надо снимать и ремонтировать. Стоить будет где-то 110.
Вот такой примерно диалог.
Сговорились на том, что снимают и дефектуют - 11тыр.
Сборка взад - отдельные деньги...
ППЦ (или я чего не вкурил?)
Если на ремонт не согласен - грузи на автокуатор отдельно калеченного Тура, отдельно мешок с частями коробки.
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 27.09.2011 в 23:16.
Старый 27.09.2011, 23:14 (22:14)   #38
36rus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 529
36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов
ничесе ценник
36rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 23:14 (23:14)   #39
ПАПА ЛЕША
Werkstatt, После их ручек Куланц возможен? Или отобрать игрушку?
PARAVOZZ, Не ужто и ты так работАешь
Старый 28.09.2011, 05:16 (08:16)   #40
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
-Что вы хотели?
-А что с ней?
-4-5?
Ищите другой сервис. Если вам назвали цену ДО дефектовки (снятия), то вас разводят на деньги. Диапазон цен при пинках коробки от 60 до 150 тыр. При чем в последнюю цену входит замена гидроблока и ВСЕХ пакетов фрикционов как минимум.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
