Старый 23.09.2008, 09:07 (13:07)   #21
Саш, то есть, как я понял, именно он подходит к туровской ОЖ. А продается только на сервисе, или в магазинах быывает? И, получается, ту ОЖ, что с завода, надо слить, и потом заливать эту G12 с разведением? И можно ли делать самому, или все-таки лучше на стервисе? Прости, что много вопросов, просто я никогда раньше с этим не сталкивался!
Продаеться везде, только я взял немецкую, посмотрю название, отзвонюсь.
Можно самому там, на этикетке есть табличка.
Сливать не надо, просто доливаешь.
Старый 23.09.2008, 10:12 (13:12)   #22
ким
Аватар для ким
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 668
ким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассник
Вебасто как бы батарею кушает очень хорошо, рекомендованная замена при вебасто 1 раз в год. А никто никакие турботаймеры не ставил? Кстате очень странно, что нет такой стандартной функции, что в ней такого что ее не поставили - непонятно.
Себе поставил дист. блок на штатную вебасту, собираюсь плотность аккума увеличить (мерял сейчас 1,24-1,25, добъю до 1,28-1,29). У другана на тушкане стоит 3-ий год с родным аккумом, пользуется минимум 2 раза в день зимой - все нормуль!
На зиму собираюсь: масло, фильтра (один хер ТО делать), еще в АКПП масло хочу поменять, 60 ткм проехала, ну аккум плотность увеличить, тормозуху и антифриз поменять. Колеса шипованные прикрутить. Может вонючку поменять еще.
Всем удачи!
ким вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 11:53 (12:53)   #23
Driver
Аватар для Driver
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
Driver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курс
Только в том случае, если ДВА аккумулятора.
Если с завода то да, ставят второй маленький........а так у всех кто дорабатывал потом с одним аккумулятором работает, знакомый два года ездит и без проблем..
Driver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 14:46 (15:46)   #24
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
beemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классов
ну второй не маленький, а такой же. вот у меня к примеру две восмидесятки стоят)))
beemax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 14:59 (17:59)   #25
PiP
Аватар для PiP
PiP Младенец
А можно поподробнее про концентрат ОЖ??? в омывалку - понятно, а вот про ОЖ, стесняюсь сказать, впервые слышу! И как померить, и где и чаво долить, плиззз???!!!
Когда я первый раз к оф-лам заехал, там все и померили и все сделали, мой конь то с европы прискакал, мастер померил говорит до - 25 ОЖ, что нормально для бюргеров, спросил где эксплуатироваться и долили около 1 литра (помню платил) какой то ... и до - 35 разогнал. Но тема то интересная, если в хороший минус ехать с неподходящей ОЖ, двигло реально перегреть!!!
PiP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 20:29 (21:29)   #26
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Самому плотность не померить. Правельнее поехать к дилеру, у него есть всё необходимое для того, что бы проверить и долить концентрат и дист.воду для достсжения нужной температуры замерзания. Потом покупаешь баклажку (1,5л - меньше не бывает) оригинального VW концентрата "G12 plus" (G 012 A8F M1). Стоит не дороже 500 руб. Далее по ходу эксплуатации если уровень охлаждающей жидкости будет потихоньку снижаться сам доливаешь в систему концентрат из баклашки. Если система герметична её хватит на сто лет.
Старый 24.09.2008, 13:12 (14:12)   #27
Буцефал
Аватар для Буцефал
Уточнение:
Покупал у дилера баклажку 1,5л оригинального VW концентрата "G12 plus" (G 012 A8F M1) за 217 руб.
Старый 24.09.2008, 13:17 (16:17)   #28
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
Спасибо!
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
