27.06.2012, 18:51 (19:51) | #381 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Если бы впрыск солярки был как раньше во впуск,
27.06.2012, 20:15 (00:15) | #382 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
28.06.2012, 05:13 (09:13) | #383 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Тоже очень интересно. Немного зная историю создания дизельного двигуна и принципе работы дизеля, о таком даже не слышал. Просветите пожалуйста че за двигатель такой?
28.06.2012, 06:20 (10:20) | #384 |
Сибиряк
8718
Это сейчас все дизеля живут на common rail, собственно благодаря ей характеристики ДВС >= характеристикам бензиновых ДВС. Common rail вытеснила дизели с вихревой камерой, т.е. камерой где смешения топлива и воздуха происходило перед подачей смеси в цилиндр.
28.06.2012, 18:41 (19:41) | #385 |
Благодарностей: 801
902
29.06.2012, 12:47 (13:47) | #386 |
а я и не знал что не было таких :) думал как в бензинке моновпрыск раньше был.
обидно когда из-за этой дурацкой системы при пробеге до 100 тыс надо движок разбирать, чуть ли не капиталить |
07.07.2012, 15:17 (15:17) | #388 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Вот и я могу сказать, что проблема с запуском решена. В дополнению к родному, установил еще два провода массы, заводится быстро уже вторую неделю при разных температурах. Обороты стартера не мерил, но после замены впускных коллекторов (несколько дней назад) вращал очень быстро, как новенький А клапана, которые удалось разглядеть при снятых коллекторах, были чистые. Провода надо брать потолще, я взял провод массы с камаза, стартер стал вращать быстрее, но запуск все равно был тяжелый. Кинул еще один провод, от тазика, и все стало ОК.
11.07.2012, 09:31 (09:31) | #389 |
7
вчера поставил дополнительный провод массы
даже по звуку сразу чувствуется, что движок при заводке стал крутиться в разы быстрее заводится моментально спасибо всем за подсказки |
12.07.2012, 01:49 (02:49) | #390 |
Благодарностей: 801
902
Ivan888, т.е. причина у тебя была в том, что топливный фильтр стоял неправильно?
Последний раз редактировалось Олег 44; 12.07.2012 в 01:58. |
12.07.2012, 05:48 (09:48) | #391 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Олег 44, тааак...
Пока в ветке следующие сценарии решения данной проблемы: 1. Легкие - проверить топливный фильтр (R5), доппровод на массу. 2. Средние - проверка и замена стартера. 3. По тяжелому - притирка клапанов, замена голов. Еще есть варианты? |
15.07.2012, 19:04 (20:04) | #392 |
Назар,
Логин надо смотреть для своих движков.. мне подходит стандартный 12233. ADP 001 = Start injection ADP 003 = Idle electric generation ADP 005 = Exhaust Gas Recirculation (EGR) ADP 006 = Idle Speed ADP 007 = Maximum Speed Limiter Показания идентичные натуральным =) Массовый расход поставить 370 (достаточно) или больше значение более близкое к актуальному массовому расходу воздуха на ХХ при физически заглушенном ЕГР. Обороты холостого хода тоже, если поставить 840 будет 840об. При 500 работает как трактор беларус )) Ограничение скорости лучше не трогать, Вернуть назад нельзя! |
24.07.2012, 15:40 (15:40) | #393 |
Всем привет! с месяц назад столкнулся с такой же проблемой. Стабильности нет, то легко заводится, то долго. Осилил все 20 страниц текста, я так понял что надо начать с дополнительной массы. Тем более я на стартер давно пеняю, не нравятся мне его обороты даже на слух, кстати к ОД я ездил, ошибок 0. Да и на топливе никогда не экономил. Попробую доп. провод, отпишусь за результат.
26.07.2012, 07:30 (10:30) | #394 |
итак. продолжаю опус.
решился я-таки на разбор двигателя для определения причины данной проблемы ибо задолбало. итого впускные клапана с ОЧЕНЬ большим нагаром. (на топливе и замене фильтров через 7,5 тыс не экономил) чистка и притирка старых не помогла - раковины на привалочных поверхностях. решил заменить на новые (заменил за одно и выпускные клапана). Новые клапана на старые седла не садились, пришлось шарошить. Плюс соотвественно замена маслосъемных колпачков. Цилиндро-поршневая в идеале при внешнем осмотре, туда решили не лезть, т.к. показаний к этому не было (масло не жрал, мощность не падала). Далее соотвественно проверка на керосин. Итог всей работы:копрессия 23 до начала работ 12-14,9. Езжу второй день, пока проблем с пуском двигателя нет. |
26.07.2012, 08:06 (12:06) | #395 |
2580
Строитель Дан, приветствую. Именно такие работы и корячатся... Время в ремонте в трудочасах? и сколько по деньгам вышло? Кто делал - ОД?
26.07.2012, 08:47 (11:47) | #396 |
официалы люди по-моему мнению несколько безбашенные (ИМХО) особенно в части цен на свои услуги. запчасти с жидкостями порядка 45 тыс. руб., можно было бы дешевле, но сроки доставки 3-4 недели или не оригинал но тоже доставка долго. Работы 80 тыс. т.к. скидывали движок с коробкой и передней балкой и машина все это время весела на подъмнике.
Последний раз редактировалось Строитель Дан; 27.09.2012 в 16:54. |
26.07.2012, 08:57 (12:57) | #397 |
2580
Строитель Дан, т.е. запчасти и техжижа - 45к, работа - 80к. Итого=125к. Длительность работ от старта до финиша?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд И - важно - напиши что покупал из запчастей и жидкости (количество, парт-номера). |
Последний раз редактировалось SergAP; 26.07.2012 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2012, 09:57 (12:57) | #398 |
Сроки работ определялись большей степенью доставкой запчастей. Кроме того, экзист не смог, как обещал, доставить все запчасти в одно время. У меня вышло 2 недели т.к я не был подготовлен по запчастям
Вот распечатка с экзиста 059 109 601 G VAG Клапан 12 1340,08 16080,96 R6514/S Freccia Клапан 12 427,08 5124,6 036 109 675 A VAG Колпачок маслосъёмный 24 193,08 4633,92 059 103 383 CR VAG Прокладка гбц 1 1666,06 1666,06 059 103 383 CN VAG Прокладка гбц 1 1666,06 1666,06 057 115 561 M VAG Фильтр масляный 1 506,21 506,21 N 106 198 01 VAG Хомут 1 164,68 164,68 026 103 085 D VAG Сальник распредвала передний 1 849,09 849,09 059 103 113 F VAG Накладка крышки клапанной 2 573,84 1147,68 059 253 115 VAG Прокладка 4 144,05 576,2 059 103 113 F VAG Накладка крышки клапанной 4 483,89 1935,56 11105700 Ajusa Прокладка клапанной крышки 1 824,75 824,75 11105800 Ajusa Прокладка клапанной крышки 1 774,02 774,02 N 107 350 01 VAG Хомут 1 236,7 236,7 Общая сумма 36187,02 Р Жидкости масло 7,5 л , антифриз (решил залить новый) 10л, тормозная жидкость для прокачки тормозов ( все зависит как снимать движок. если привода и колеса оставлять на месте то эта жидкость не нужна), жидкость ГУР на доливку, заправка кондиционера (вошло 745 гр (или мл хз)) |
26.07.2012, 13:06 (14:06) | #400 |
Благодарностей: 512
1163
Тема в основном создана для тех у кого избыточное давление в цилиндрах соответствует норме дизельных моторов VAGa .. На данный момент ИМХО тенденция прослеживается такая.. 1.Проблема топливной системы - регулятор давления в рампе ,завоздушивание . 2. Проблема с оборотами стартера -> медленное увеличение давления в топливной рампе .. |
Поблагодарили: | SergAP (27.07.2012) |
