Старый 19.01.2012, 06:53 (06:53)   #461
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
Russlanka, я думаю у вас топливо мягко говоря сильно не дотягивает до евро4
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Russlanka (19.01.2012)
Старый 19.01.2012, 07:16 (09:16)   #462
Russlanka
Аватар для Russlanka
Russlanka Младенец
[QUOTE=АндрейП;Вполне согласен, очень может быть... Попробую поменять заправку... Но ведь до этого работал нормально.
Russlanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 12:40 (12:40)   #463
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
[quote=Russlanka;1000814][QUOTE=АндрейП;Вполне согласен, очень может быть... Попробую поменять заправку... Но ведь до этого работал нормально.[/quote]
ну видимо до этого и потеплее было!
Старый 19.01.2012, 12:50 (12:50)   #464
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
котлу пофик. это тупая горелка со своим нелимитированным выхлопом.
Старый 19.01.2012, 13:45 (13:45)   #465
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
а как же без вас водой тогда его топить можно, или хотя бы мазутом!
у меня на работе даже пушка тепловая на плохой саляре не работает постоянный срыв пламени только копоть выкидывает, зато хорошую или керосин чавкает с удовольствием!
Старый 19.01.2012, 17:52 (16:52)   #466
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
Недавно делал ТО 15 тыс в Атланте, заодно попросил сделать отопитель, так, чтобы движок еще подогревался (у меня опция стояночный отопитель-вентилятор с завода). Сказали не вопрос сделаем. Когда забирал машину, спешил и особо не смотрел документы, оплатил и забрал. Про вебасту спросил - сказали сделали. Сегодня увидел этот заказ наряд и что-то не догоняю получается, что они мне какой-то клапан переключили механическим путем. Судя по форуму клапан можно отключить/переключить через комп и не надо машину разбирать.
В связи с этим вопрос. Кто скажет, кто знает, что эта за манипуляция такая!? Или это какой-то другой клапан???
АндрейП, ты вроде самый первый победил отопитель и заставил его работать на подогрев движка... есть какие мысли?
P.SРаботает на прогрев или нет, проверить не могу,времени не хватает да и машина в теплом боксе, езжу на другой пока
Тип файла: jpg заказ-нар.jpg (138.7 Кб, 165 просмотров)
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 18:09 (18:09)   #467
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
А у меня такой вопрос. При работающем двигателе, догреватель включается на обогрев движка? Я открытие клапана до сих пор не активировал, но вижу, что как заведу, прогревается очень быстро. Значит ли это, что при работающем движке догреватель работает не только на салон, или клапан был открыт изначально? Проверить самому все руки не доходят...
Старый 19.01.2012, 18:53 (18:53)   #468
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
mishgan777, я думаю, открыли его через комп, но он ведь реально имеет механическую часть, клапан это не просто галочка в нужном окошке, это механическое устройство с электрическим приводом))) хотя наши могли и силушку приложить
maz29ru, когда заведён движок котел так же греет ту же часть антифриза, но с малым кругом вместе, а при достижения прогрева и при открытии термостата и оставшуюся(большую) часть ОЖ! клапан закрыт ( то есть настроен на салон) только когда двигатель заглушен! -отдан приоритет комфорту! мы лишь в ущерб себе меняем приоритеты это очень понятно из схемы кто то выкладывал в самом верху темы пока мы бились над этой теперь не проблемой!
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
mishgan777, 5590 за клапан от ёптть! жлобы! больше 2х часов у них заняло... видимо активаторщик был без пальцев на руках у меня на это уходит 5 минут!
Последний раз редактировалось АндрейП; 19.01.2012 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
maz29ru (19.01.2012), mishgan777 (19.01.2012)
Старый 19.01.2012, 19:49 (18:49)   #469
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
АндрейП, судя по заказ-наряду они именно сняли колесо, подкрылок и что-то там переключили руками а про комп они не знают....наверное, мастера там с АВТОВАЗА работают при помощи молотка и кувалды так сказать по старинке перепрограммируют подогреватель
Старый 19.01.2012, 20:27 (20:27)   #470
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
ну у вас в столице парней с форума со шнурками сколько хош, созвонись и подкати, пусть ребята глянут, что теперь в настройках стоит! должна я так понимаю, либо ошибка по 18 блоку стоять, если всё ж варварским способом сделали, либо галочка в соответствующем окошке надо было сразу к комрадам обратиться-взял путэльку коньяка ХО и звонишь- дешевле и приятнее, чем смотреть как туполобы под капотом копаются
Старый 19.01.2012, 21:23 (21:23)   #471
dimstr1
Аватар для dimstr1
dimstr1 Младенец
Для любителей споров и сомнений выкладываю SSP по новой системе терморегулирования авто. Может это несколько уменьшит споры но поводу причин плохой работы нештатных состем подогрева двигателя.
dimstr1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (24.01.2012), maz29ru (20.01.2012), reckless (20.01.2012), АндрейП (19.01.2012)
Старый 19.01.2012, 21:58 (21:58)   #472
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
интересно и полезно, особенно на 4,2 отключение помпы - видимо другим способом не прогреть его, но то, что на схеме под названием N82 при заказе автономного отопителя имеет ещё один контур и соответственно третий режим работы, о котором ни слова! а споры или вернее поиски истины то вокруг этого момента!
Старый 20.01.2012, 00:34 (00:34)   #473
szao
Тролль
наверное Вы неверно понимаете смысл норм Евро.
к качеству горения они не имеют отношения.
это - экология и набор допустимых компонентов для сохранения ресурса двигателя.
разведите Евро-5 водой и никакой котел-пушка-двигатель не заведется. но это будет Евро-5 состав по-прежнему.
Старый 20.01.2012, 07:28 (07:28)   #474
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
szao, зачем разводить водой ? монеты в 5 евро я не видел, но если бумажные 5 евро развести водой, то в зависимости от кол-ва воды это будет либо мокрая купюра, либо она будет в воде плавать! и это действительно будет 5 евро, в магазине только вряд ли будут довольны!
ну как-то примерно так и вы меня поняли о топливе, видимо что такое принцип противоречия и критика вы знаете на отлично, а вот с чувством юмора вам видимо повстречаться не удалось в жизни.
Старый 24.01.2012, 12:33 (12:33)   #475
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
Господа знатоки, вот такая у меня проблема со стояночным отопителем
он у меня блокируется уже не первый раз, и все время разблокирование осуществляю его с помощью ваг кома. Блокируется по непонятным мне причинам, последний раз его разблокировал у ОД, ошибку на диллероской диагностиики выдал как нелогичная работа отопителя...
после этого диллер его разблокировал и он опять заработал, через день он опять заблокировался, правда уровень топлива у меня был на уровне 1\4 (но не в красной зоне)...
вот решил я считать ошибки и выложить сюда, может у кого будут какие то соображения насчет это проблемы
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B
Component and/or Version: Standheizung H23 0240
Software Coding: 493200
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
VCID: 366824867E1D6BAC
3 Faults Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 109
Mileage: 12595 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.21
Time: 11:25:37
Freeze Frame
Temperature: 42.0°C
Temperature: 54.0°C
Voltage: 11.80 V
After-Run
Error Code: 214
Temperature: -18.0°C
RPM: 0 /min
No
01490 - Flame-Monitor (G64)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 12607 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.21
Time: 15:13:07
Freeze Frame
Temperature: 81.0°C
Temperature: 80.0°C
Voltage: 14.70 V
Start
Error Code: 4
Temperature: -16.0°C
RPM: 698 /min
No
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Mileage: 12607 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.21
Time: 15:13:07
Freeze Frame
Temperature: 81.0°C
Temperature: 80.0°C
Voltage: 14.70 V
Start
Error Code: 4
RPM: 698 /min
No
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 20:52 (20:52)   #476
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
сектор, читайте начало ветки и покупайте вагошнур и не тратьте время на поездки к ОД, это будет происходить периодически! причины описаны выше!
Старый 25.01.2012, 14:10 (17:10)   #477
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
юзаю 249энэф 4месяца. также устал ездить по блокировке к ОД. посоветуйте какой шнур взять? и программу? продаются шнуры и отдельно и с прогой (вася и вагком) Заранее благодарен!
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 15:53 (15:53)   #478
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Evgen Omsk, вася на русском отлично справляется!
Старый 25.01.2012, 21:27 (21:27)   #479
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
Андрей, не понял причем тут ваго шнур? это китайский, покупал с ecutool, юзая русский что проблема уйдет?
Вагошнур имеется ввиду который у dipo?
Последний раз редактировалось сектор; 25.01.2012 в 21:30.
Старый 25.01.2012, 22:05 (22:05)   #480
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
сектор, я просто так все шнурки назвал, не важно какой, лишь бы работал))))
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
