21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
19.11.2024, 13:53 (16:53) | #5141 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 258
333
В стыке двс-акпп жидкость может уходить только через сальник, ну или если сам гидротрансформатор стал негерметичным.
Как могло неправильное уплотнение фильтра с последующим завоздушиванием привести к этим последствиям? |
19.11.2024, 14:05 (14:05) | #5142 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,539
Благодарностей: 22,340
29502
Рассматривается вариант, что перелил масла и сильный масляный туман продавил немного по сальнику. Или сапун закис.
Уровень надо проконтролировать и поездить. Там будет видно уже, будет дальше гнать масло или нет. |
19.11.2024, 14:56 (17:56) | #5143 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 258
333
Если машина на ходу, можно съездить в севрис где есть эндоскоп и засунуть в колокол и понаблюдать что там происходит. Отверстие по памяти там достаточное в сечении - полагаю можно будет увидеть что там с сСальником. Это будет много дешевле чем снимать агрегаты.
19.11.2024, 15:24 (15:24) | #5145 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
Это другая песня. Там маховик снимать надо. В случае с АКПП всё несколько проще.
19.11.2024, 16:50 (16:50) | #5146 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
Там другая песня не из-за сальника коленвала, а из-за мотора 4.2 дизель, там АКПП не снять без вышеописанных процедур.
19.11.2024, 17:17 (16:17) | #5147 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,479
Благодарностей: 1,514
-7161
mvf, А коробку можно снять без двигателя?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Вот и я говорю. В гараже, на яме сделать из брусков опору или лучше из уголков. В середину домкрат гидравлический. Домкратом вверх-вниз и она выйдет... ляжет на опору.
А вот из кабины, через "лючок переключения передач" тросиком и лебёдкой коробку не подхватить? Центр тяжести там где? На грузовых машинах с кабины лебёдкой коробки снимали. Ну опоры под лебёдку в пол это само собой... Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Вчера снимали у меня коробку сальник колена махнуть, вот это веселье: только через снятие мотора, снятие турбин, стартера, всяких вакуумных магистралей, охлаждение коробки.... Просто из за копеечного сальника)
Ничего не снимал сверху, все снизу и все что касается АКПП было откручено и не более Добавлено через 4 минуты 5 секунд Цитата:
Суть та же самая, только меньше риска что-то отломать по мотору, и меньше крутить гаек и болтов, включая возможный демонтаж радиатора и всей "морды".... песни одинаковые, мотив разный Добавлено через 7 минут 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось mvf; 19.11.2024 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2024, 17:31 (17:31) | #5148 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
Мне кажется можно и АКПП снять без снятия мотора, достаточно наклонить мотор назад и коробка выйдет без проблем. На мой взгляд снятие мотора намного сложнее операция и по длительности и по объему работы.
За последнее время уже у трёх или 4х человек такая беда, но я же не отчаиваюсь как человек обещающий мне глаз на одно место натянуть)))) причём на пустом месте |
19.11.2024, 19:48 (18:48) | #5149 |
-7161
Очень странно это выглядит с мотором 4,2 ......
Акпп от мотора снять нельзя, а вот мотор от АКПП снять (отделить) можно.... Удивительно все это, если учесть, что туннель у кузовов одинаковый....ну да ладно, нельзя, значит нельзя.... |
Вчера, 14:08 (14:08) | #5150 |
5738
Вчера, 15:49 (15:49) | #5151 |
29502
ничего странного, просто чтобы снять АКПП нужно снять турбины (они "обнимают" АКПП), а чтобы снять турбины нужно снять мотор. Вот и все.
Вчера, 16:21 (16:21) | #5152 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
Снимается вверх или вниз вместе с подрамником?
Вчера, 16:41 (16:41) | #5153 |
5738
Я сварил специальный подиум для снятия моторов на Туарегах.
Снятый как раз 4.2 дизель выглядит так см фото ниже |
Поблагодарили: | Леонид (Вчера) |
Вчера, 17:12 (16:12) | #5154 |
-7161
Снятый как раз 4.2 дизель выглядит так см фото ниже Конечно легче снять целиком и уже в открытом доступе открутить все, но сколько это будет стоить для клиента, ещё даже не считая сам ремонт связанный с заменой сальника вот вопрос! А это же две процедуры, нужно снять и поставить! Тут не у каждого возникнет желание менять копеечный сальник при этом заплатить кучу денег. Я бы точно сделал все без снятия мотора, но это я, другие таким не хотят заниматься имея подъемник. Просто у меня нету подъемника но есть смекалка. После такой процедуры надо ехать на развал/схождение |
Последний раз редактировалось mvf; Вчера в 17:14. |
Вчера, 17:52 (17:52) | #5155 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Хоть для приличия откройте фото выше и попробуйте найти хоть один болт крепления КП с ДВС) |
Последний раз редактировалось Tupac86; Вчера в 17:52. Причина: Добавлено сообщение |
Вчера, 18:45 (17:45) | #5156 |
-7161
Блин вот порой поражаюсь вашей настойчивости))) Вам уже даже спец который этот мотор знает вдоль и поперёк говорит, что это просто не возможно))) даже если сломать руки в трёх местах там очень мало места и просто не подлезть)))
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Хоть для приличия откройте фото выше и попробуйте найти хоть один болт крепления КП с ДВС) Вы поймите правильно меня! Был бы у меня подъемник, то конечно я бы снял целиком. Но вот представьте что его нету. Прежде всего я бы конечно снял все что мне мешает (трубы, катализаторы, и так далее) в любом случае есть инструменты которые позволяют открутить даже в тех местах, где казалось бы невозможно открутить. Уверяю вас я бы снял, и это даже не обсуждается. Я прекрасно понимаю, что так себя мучить ни в одном сервисе мастера не будут, потому как (повторюсь) есть подъемники, но если бы их не было........то думаю и цена за такую работу была совершенно другая. Просто я могу делать такие "вещи" которые не в каждом сервисном центре смогут или захотят делать вот и вся суть. К чему я это пишу? К тому, что есть люди похожие на меня, и они тоже самостоятельно все делают. Они почитают, где написано - "невозможно" и подумают что это действительно именно так. Но нет ничего невозможного. Любая деталь с машины может быть снята, и таким образом снято и разобрано все. В целом виде снимают агрегаты, когда понимают что сделать по отдельности не то, что невозможно, а просто затруднительно. Наклон на 3 градуса уже позволяет просунуть и руку и ключ в зазор между кузовом и коробкой, чтобы открутить верхние болты коробки. Но зачем мне об этом тут писать? Если я с земли смог и снять и установить коробку в сборе с раздаткой на 3.0 BKS то какой смысл мне продолжать что-то доказывать? У кого есть желание сделать самому и нет желания расставаться с большой суммой денег в виду их возможно отсутствия либо более важных растрат, тот сможет (если сильно захочет).... Вообще не хочу тут оспаривать чью-то позицию. Ротекс профессиональный автомеханик как и я. Не буду ставить под сомнение его квалификацию, он работает с вспомогательными инструментами и оборудованием, и это плюс. Работает по своему профилю. И конечно он не будет заниматься таким ремонтом каким занимаюсь я, потому, что работодатель его позаботился о том, чтобы ему было проще в работе. И конечно для простого обывателя, никогда не снимавшего коробку с машины, он скажет что это невозможно сделать, а лучше снять в сборе. Этот посыл от него, адресован вам, а не мне. Вот и все. |
Последний раз редактировалось mvf; Вчера в 19:01. |
Сегодня, 09:57 (09:57) | #5158 |
5738
Самое простое снятие АКПП на бензиновом моторе 3.2. А по поводу доказательств кому-то и чего-то - если Вы не понимаете про что говорите и никогда не сталкивались с данным мотором 4.2 дизель и никогда не крутили там ничего своими руками, то и толку от Ваших разговоров - 0. И второй момент Вы ремонтируете свой автомобиль и можете "колхозить" там как хотите, а я ремонтирую чужие машины и в моих прямых интересах сделать автомобиль правильно и качественно, чтобы потом не переделывать бесплатно по гарантии. |
Последний раз редактировалось ROTEX; Сегодня в 10:03. |
Поблагодарили: | panama77 (Сегодня) |
Сегодня, 14:22 (13:22) | #5159 |
-7161
Сняли потому что на моторах 2.5 дизель (BAC, BPE), 3.0 дизель (BKS, CASA, CATA) АКПП снимается без снятия ДВС и снимается довольно легко.
Самое простое снятие АКПП на бензиновом моторе 3.2. А по поводу доказательств кому-то и чего-то - если Вы не понимаете про что говорите и никогда не сталкивались с данным мотором 4.2 дизель и никогда не крутили там ничего своими руками, то и толку от Ваших разговоров - 0. И второй момент Вы ремонтируете свой автомобиль и можете "колхозить" там как хотите, а я ремонтирую чужие машины и в моих прямых интересах сделать автомобиль правильно и качественно, чтобы потом не переделывать бесплатно по гарантии. Если вы хотите могу на миллион рублей с вами вот тут публично поспорить, что сниму коробку с мотора 4,2 не снимая сам мотор (причем без подъемника) Согласны? Я почему-то на 100% уверен, вы в своей жизни ещё ни разу с земли коробки не снимали на туареге. Большого ума не нужно иметь чтобы снять мотор с коробкой имея подъёмник, вы снимите без подъемника, и поставте в одиночку, вот тогда и можете смело говорить, что смогли правильно поставить не сломав ничего, как это часто бывает у ваших коллег - "специалистов" при наличие подъёмника, теплого бокса и хорошего освещения....... Не думаю, что замена отдельная турбин, замена катализаторов и прочего мешающего снять коробку , как вы тут утверждаете требует снятие всего мотора! Ещё раз повторюсь, вы снимаете мотор с коробкой в сборе, только потому, что так вам удобнее отсоединить коробку от мотора. Если бы вам нужно было снять катализатор или одну турбину, вы бы не снимали весь мотор, вот и вся суть. Давайте представим, что подъемников не существует. Все там снимается и ставиться без снятия мотора, возможно с трудностями, но все делается. Уверен, что вы к трудностям относитесь отрицательно, поэтому и будите тут "топить" до последнего, что только так вы считаете можно делать, потому, что так легче для вас. Утверждение было, что коробку нельзя снять без снятия мотора (4,2) ......могу снять не снимая мотора, и готов доказать, за один миллион рублей! Делаем договор, и я приступаю (с земли и без подъемника). Согласны? Добавлено через 4 минуты 26 секунд Цитата:
mvf, а прокладку под головкой сможете махнуть не снимая головы или поршни вставить в блок через низ?
Адресуйте ваш вопрос к тому, кого вы считаете профессионалом, думаю он на дурака не обидеться..... В вашем случае лучше молчать чем мычать.... |
Последний раз редактировалось mvf; Сегодня в 14:22. Причина: Добавлено сообщение |
