Старый 29.05.2014, 18:07 (18:07)   #61
vitkalov693
Аватар для vitkalov693
Поблагодарил(а): 164
Благодарностей: 298
vitkalov693 Ученик младших классовvitkalov693 Ученик младших классовvitkalov693 Ученик младших классовvitkalov693 Ученик младших классов
sxt, возможно что даже обмерзает испаритель. вариантов много: фильтр, серво привод заслонки, датчик температуры испарителя. нужно проверить во время работы отключается ли компрессор.
Добавлено через 8 минут 53 секунды
http://vwts.ru/vw_doc2/touareg_climat_rus.pdf
Последний раз редактировалось vitkalov693; 29.05.2014 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
vitkalov693 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sxt (29.05.2014)
Старый 29.05.2014, 18:12 (18:12)   #62
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
druk, Фильтр угольный ОРИГИНАЛ (7H0 819 631 A). А обмерзший испаритель на домашних кондёрах говорит о малом газе. А вот в машине несколько по другому, видимо изза того что газ используется как в холодильнике, то при прохладном воздухе на улице он смешивается с тёплым чтобы не замерзал.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Я через пол часа работы на заведёном авто скидывал фильтр и испаритель был во льду
Ошибка была по заслонке размораживателя. Но так как на дешёвом фильтре дует, то на проблему забил. Ставлю теперь Наши фильтры.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 29.05.2014 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Серый V10 (30.05.2014)
Старый 29.05.2014, 18:13 (18:13)   #63
vitkalov693
Благодарностей: 298
Andrej13, компрессор меняется в паре с фильтром осушителем, а систему и промыть можно.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
БУТУЗ, хитрый ход
Последний раз редактировалось vitkalov693; 29.05.2014 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
Andrej13 (30.05.2014)
Старый 29.05.2014, 18:23 (21:23)   #64
sxt
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
sxt Младенец
Фильтр проверен. Да и не может он сначала не пропускать воздух, а потом пропускать.
Заслонки я проверил на ходу, переключая режимы климы. Звук работы менялся, заслонки работали вроде.
Шнурок-то есть для диагностики, но ездить куда-то три часа подряд, чтобы добиться такого же глюка неохота. :)
sxt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 18:28 (18:28)   #65
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Дуть перестаёт потому что испаритель зарастает льдом.
А если это заслонка размораживателя то ошибка будет висеть независимо, и не надо никуда ехать.
sxt (29.05.2014), vitkalov693 (29.05.2014), Серый V10 (30.05.2014)
Старый 29.05.2014, 18:41 (18:41)   #66
vitkalov693
Благодарностей: 298
БУТУЗ, ты прав!!! лично я с тобой согласен.
БУТУЗ (30.05.2014)
Старый 29.05.2014, 18:46 (21:46)   #67
sxt
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
sxt Младенец
То есть причин обмерзания испарителя всего три - заслонка размораживателя, датчик температуры испарителя и недостаток хладагента?
Старый 29.05.2014, 18:50 (17:50)   #68
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
честно говоря, никогда такого не видел, но поверю на слово
Старый 30.05.2014, 10:02 (13:02)   #69
sxt
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
sxt Младенец
Ну вот,собственно и ответ.
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Старый 30.05.2014, 11:20 (11:20)   #70
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Судя по ошибке низкое давление не постоянно. Так как сам кондиционерщик, то советую всётаки для начала сменить фильтр. Так как если он подзабит то изза него будет падать давление.
Ну какбы объяснить..... Компрессор превращает газ в жидкость, при этом давление падает, а испаритель это то место где жидкость опять превращается в газ и если предположим поток воздуха через испаритель недостаточен то давление в системе будет мало, Но это вовсе не будет означать что там реально мало газа.
К примеру: позавчера чинил кондёр в поликлинике, так компрессор не работал (сработало реле перегрева) изза тополиного пуха который напрочь как ковром забил внешний блок, почистил щёткой всё заработало но давление газа низкое Почему??? Забиты напрочь сеточки на внутреннем блоке. Помыл и давление само выровнялось в норму. И не нужно ничего заправлять физика рулит (кстати если заправить а потом кто-нибудь помоет сеточки то от переизбытка газа кондёр в жару может слабо холодить или совсем компрессор не запуститься, худший вариант если он не провернётся и сдохнет.)
план действий такой 1 меняем фильтр 2 стираем ошибку 3 если снова появилась то заправляем.
Но если выяснится что фреона норма, и фильтр новый, то как вариант останется вентилятор из-за недостаточной производительности.
Это Миф что кондиционеры периодически надо заправлять. Нужно только если есть утечка, а она бывает и мизерной. Никто же не заправляет ежегодно холодильник.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 30.05.2014 в 11:57.
vitkalov693 (30.05.2014), Серый V10 (30.05.2014)
Старый 30.05.2014, 11:48 (11:48)   #71
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
druk,
7H0 819 631 обычный
7H0 819 631 A - угольный
Кстати для двигателя их тоже два: обычный и с А на конце для стран с повышенным пыле насыщением ( к нему губка приклеена)
Тип файла: jpg SA1165.jpg (41.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg SAK165.jpg (40.4 Кб, 6 просмотров)
Старый 20.06.2014, 23:20 (23:20)   #72
ДимSон
ДимSон Младенец
короче история такова жара пришла кондей не включается поехал заправлять оказалось что в нем 1500г или около того, откачали, отвакуумировали, заправили.но не тут то было компрессор не захотел запускаться...посмотрели ошибки пишет утечка фреона, ошибку удалили холод в салон просто повалил!радости нет предела, зашли дожди прохлада.. кондей не включал, а когда решил то он снова отказался вкл...опять убрали туже ошибку все норм но не долго сегодня тоже не включился подозреваю что опять ошибочка по утечке
ДимSон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2014, 01:46 (01:46)   #73
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
ДимSон, Может датчик глючит, если утечки по факту нет!? (Замена датчика есть в фотоотчётах)
Старый 22.06.2014, 14:34 (14:34)   #74
ДимSон
ДимSон Младенец
Спасибо!утечки вроде нет ошибку удалил пока все ок, будем наблюдать!
Старый 23.06.2014, 11:03 (11:03)   #75
Andrej13
Andrej13 Младенец
Так и поменял , вроде все нормально.
Andrej13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 23:28 (00:28)   #76
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Всем привет!
Езжу я периодически отключая режим АС (начинаю замерзать - отключаю - ребенок в машине). После таких манипуляций периодически перестаёт дуть холодом. VAG-COM - ошибка 00445. Сбрасываю - опять благодать. Намучался постоянно из-за этой ошибки комп подключать и обнаружил:
Описание неисправности:
Кондиционер не работает. Регистрируется ошибка '445 Утечка хладагента, статически', однако
существенной утечки хладагента, которая нарушала бы работу кондиционера, нет.
Неисправность может возникать как у кондиционера с ручным включением, так и у 2-зонного и
у 4-зонного Climatronic.
Техническое обоснование:
Через сигнал датчика давления контролируется давление хладагента. Дополнительно
анализируются сигналы датчика температуры хладагента и наружная температура. Из-за
больших колебаний температуры и/или экстремальных условий (движение на подъём,
большие перепады высот) могут возникать отклонения в обработке данных от датчиков.
Решение:
Отключение оценки температуры для распознавания течи хладагента посредством
перекодирования блока управления кондиционера.
Сделал - езжу пока всего два дня - ВСЁ ОК!!!
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVG21 (02.06.2016), Prospere (26.05.2022), pavv1234 (09.08.2014), Павлуха (24.06.2014)
Старый 24.06.2014, 09:35 (09:35)   #77
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Решение:
хммм....интересно
Patap, а если течь есть, то датчик давления не сработает? и компрессор будет молотить воздух выделяя стружку?
Последний раз редактировалось Павлуха; 24.06.2014 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2014, 00:39 (00:39)   #78
Серый V10
Вот именно!!! Со всеми вытекающими последствиями!!!
Старый 25.06.2014, 09:29 (09:29)   #79
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Серый V10, нах нада
Старый 26.06.2014, 01:10 (01:10)   #80
Серый V10
Павлуха, По этому и написал, что не всё так радужно!!!
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
