Подскажите, ODIS это же программа? Она со ишнурком от васи диагност будет работать? Если нет, то что нужно? VAS 5054? или VAS 6154? что лучше?
дайте совет
Необходимо отделять диагностическое ПО от диагностических адаптеров (головок). Без разницы каким адаптером вы будете пользоваться vas5054 или vas6154. Диагностические возможности определяются Одисом, а не адаптером. Отсюда нельзя считать какой то адаптер лучше, какой то хуже. Собака здесь зарыта в версии ОС Windows куда все это будет устанавливаться. Необходимо чтобы и Одис и адаптер были совместимы с Windows (имели соответствующие драйвера). Современные Одис работают только с 64 битными Win10, 11 как и vas 6154. Vas5054 работает только до Win7. Если диагностировать Туарег nf, fl, то нет смысла гнаться за современными одисами и головками, там для них нет ничего нового, как и остальных авто до 2020 г. в.
Вообще дилерское диагностическое ПО, не только WV, но и большинства других автомобильных брендов, поддерживает работу с диагностическими головками по универсальному протоколу J2534, а это значит что Одис будет полноценно (в теории) работать с любой головкой поддерживающей данный протокол. Например с отечественной головкой Skanmatik 2Pro или ее китайским клоном с Алиэкспресс, именуемом в народе " Китайматиком". Конечно прошивать блоки клоном некий риск, а вот все остальные возможности вполне бюджетный вариант для личного пользования, учитывая что одис по-сути бесплатное для скачивания и не ломанное ПО.
На практике проверял китайматик, работает с Одис, но с некоторым не удобством, так как он не умеет по замыслу производителя определять автоматически вкл или выкл зажигание в данный момент. Приходится ему указывать каждый раз нажимая соответствующую кнопку, и не всегда до Одис доходит эта информация.
