Старый 06.05.2021, 16:26 (18:26)   #81
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
125 грамм.
Это точно ? На форуме встречал, что пишут 190гр.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2021, 16:33 (15:33)   #82
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
У вас сколько условных уровней на показометре? РазделИте 1 литр на их количество, - получите результат.
Orchis (21.05.2021), Scan96 (08.05.2021)
Старый 06.05.2021, 16:52 (19:52)   #83
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
KNB
Вы знаете способ покрасить кромку крыши над лобашом без его демонтажа?
Вам же скол, а не всю кромку красить надо.
Старый 06.05.2021, 21:17 (21:17)   #84
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 863
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
так скол заходит под уплотнитель лобаша, чтобы там покрасить, нужно стекло вырезать
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Orchis (21.05.2021)
Старый 07.05.2021, 11:14 (10:14)   #85
Romuss
Romuss Младенец
Да вы оптимист про 50 т))). Я когда покупал туарег 3л. дизель, тоже были подтеки масла. В итоге, что бы довести машину до ума мне вышло 200 т. там одних прокладок было на 50 т.)))
Romuss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (07.05.2021), Orchis (21.05.2021)
Старый 07.05.2021, 17:11 (16:11)   #86
Vetusto
Vetusto Младенец
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Надо нажать на левом подрулевом переключателе торцевую кнопку и войти в меню ассистенты на приборке (не на рнске) и там посмотреть, есть ли строка "Ассистент движения по полосе".
Если есть и выключена, включить
Есть. Включена.... Хотя, могу ошибиться. Там два ассистента и оба включены, а вот какие, хоть убейте... Вечером гляну.
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Все подтеки убраны. 72 тысячи вместе с запчастями. Вчера крышку заменил. При том, что когда подняли машину, подтеков обнаружено не было, но поскольку я ее, крышку, уже купил, то было решено все же ее новую поставить.
Хотя, вру. Есть еще одно сопливое место - в месте соединения кардана и редуктора (?)... Могу путаться в терминах. Но мне сказали, что это вообще не проблема, и отъездит еще миллион километров, а заменить эту прокладку, типа, минимум 15 тыщ - работа. :) Решил, пока не делать.
Последний раз редактировалось Vetusto; 07.05.2021 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
Vetusto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2021, 17:47 (20:47)   #87
raspadski
Благодарностей: 800
KNB
так скол заходит под уплотнитель лобаша, чтобы там покрасить, нужно стекло вырезать...
Кисточкой подкрасить и ездить спокойно. На крышу из подкрашенного места ржавчина не пойдет. Может только вдоль уплотнителя, но скорость будет такая, что при ежегодной подкраске до окончания ресурса всего автомобиля (или до замены стекла) должно хватить. Хотя, если есть желание потратить больше денег и узнать, как качественно вклеивают стекла в сервисе, то можно и вырезать.
Старый 19.05.2021, 17:03 (17:03)   #88
Strukturshik
Аватар для Strukturshik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Strukturshik Детский сад
Если по Москве зимой ездить, то 2 года и нормально так корродировать будет. И пофиг реагенту на цинкор, обезжир и ремкомплект ВАГа.
Strukturshik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2021, 07:09 (06:09)   #89
Vetusto
Vetusto Младенец
У меня щас заминка вышла.
После передачи машины супруги поехал свою ласточку на мойку марафет наводить, полная мойка, кондиционер, восстановление задних сидений после детских кресел, покрытие кузова, ну и оценить ущерб за полгода владения моей машинкой супругой. Ну и выяснилось, что за зиму зацвело заднее левое крыло и бампер об столб тюкнула...
Поехал в покраску, которую нашёл изначально в Химках, там гараж убогий, те крыло посмотрели, сказали, резать будут кусочками потом вваривать. Прикинул, сколько там шпаклёвки будет, убег от них, начал других искать, нашёл на Дубининской 70. Заехал к ним, а там по пути сервис мерседес был, буквально соседние ворота.)) поговорили, обсудили целиком вырезать крыло и вварить новое. Цена вопроса вместе с бампером 85 тыщ. Взял паузу, пару дней. Сел в машину, завёл, и она засияла как новогодняя елка... Чек загорелся, режим эко отрубился. Сдал задним ходом до соседних ворот, там где ремонт мерседес. Сделали диагностику, дроссель. Цена ремонта 30 тыщ, ну, думаю, легко отделался, попросил ребят ещё гур посмотреть. И вот тут началось...))) дроссель сделали быстро. А вот с гуров в конечном итоге пришлось целиком насос менять. Вчера из сервиса забрал, убыток 95 тыщ.)) ну, и коли ласточка моя гавкнулась прям возле этой покраски, решил, что это судьба и внёс предоплату за крыло новое, 40 штук. Дня через три, сказали, на ремонт заезжать. В общем, приключение.))
Последний раз редактировалось Vetusto; 20.05.2021 в 09:17.
Старый 20.05.2021, 08:45 (08:45)   #90
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 863
Ну вот, а Вы за 50 хотели всю машину сделать...
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Я, конечно, не видел повреждений Вашего заднего крыла, но вытянуть и рихтануть родное, я думаю, было бы разумнее. При последующей продаже будет проще объяснить локальное наличие шпакли, чем ровный слой краски и несколько швов, которые все покупатели будут трактовать как четвертную вварку... ИМХО
Последний раз редактировалось KNB; 20.05.2021 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2021, 09:23 (08:23)   #91
Vetusto
Vetusto Младенец
KNB
Аварии не было. Просто крыло зацвело. Краска вспучилась по арке. Можно, конечно, принять было решение после вскрытия, мож там реально локально вырезать вставить, или даже нет сквозной коррозии, но я решил таки все крыло заменить. Потому как новое крыло, на ближайшие 5-7 лет к этому вопросу вообще возвращаться не буду. А как уберут ржавчину - это нужно рядом, над душой, стоять, и смотреть, потому как если оставят хоть миллиметр, или поленятся пескоструить с обоих сторон, то проблема всплывет уже через полгода-год. А оно надо?
Что касаемо объяснений, будет полный фотоотчет и гора документов, что ремонт производился не в результате ДТП, и в нормальном не гаражном сервисе. Кроме того, сразу после ремонта заеду в антикор, отмою все остальные арки и залью все антикором. Нашел вот таких ребят: корстоп.рф, те обещают за 21 т.р. сделать все в лучшем виде и с письменной гарантией на 8 лет. :) Поверим. :)
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
KNB
Можно было бы и за 50 все в порядок привести. Но я решил все оригинал поставить. Дроссельную заслонку - оригинал, насос ГУР в сборе - оригинал. Только насос один обошелся в 59 т.р.
Добавлено через 6 минут 48 секунд
KNB
и несколько швов
Два шва: по задней стойке и по порогу снизу. Остальное все точечно вариться. Мне ребята на сервисе фото своих работ показали, точки варки от заводских не отличишь, впечатлило.
Посмотрим, как по факту будет. Скину фото было-стало.
Последний раз редактировалось Vetusto; 20.05.2021 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2021, 10:31 (10:31)   #92
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
вот вам и надежный как тойота туарег
печально все это читать
1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2021, 10:48 (10:48)   #93
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 863
1777, а Вы думаете какой-нибудь крузак попросит меньше вложений на таком пробеге? Сильно сомневаюсь.....как бы не больше.
Старый 20.05.2021, 12:00 (12:00)   #94
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,720
я слышал, что Тойоты по сильнее туарегов ржавеют.
Старый 20.05.2021, 13:24 (13:24)   #95
Strukturshik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Что-то дорого за насос.
Старый 20.05.2021, 13:59 (13:59)   #96
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
да вообще все вышеназванные цены какие-то минимум странные
читаю тему, смотрю эмекс, правда по своему вину на дизель - поставщики VWAC/VWAM, это какие-то официальные дилеры/склады, оттуда приходят запчасти с проверочными наклейками
7P6422154A насос гур 31-32 тр, а не 59
7P6845099B ENVB лобовое стекло с обогревом, но кажется без датчика дождя 45-47 тр, а не 63
но даже если дизель - лобовое и насос гур не должны же отличатся?
Добавлено через 5 минут 42 секунды
KNB,
не знаю, меня больше удивляет стоимость ремонта по сравнению со стоимостью машины, а ведь не факт что это все болячки
Последний раз редактировалось 1777; 20.05.2021 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2021, 16:12 (16:12)   #97
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Я так понял, что автор в последнем посте про крыло и т.д. пишет про свою "ласточку", а он где-то упомянул, что у него мерин.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Orchis (21.05.2021), raspadski (21.05.2021)
Старый 20.05.2021, 17:10 (17:10)   #98
Slava0309
Аватар для Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
Согласен, люди внимательней читайте, все выше перечисленное начиная с заднего крыла и насоса гур - это про мерин. У человека бензиновый тур и режим эко у него сломаться ну никак не мог, его там просто нет, а тут уже туарега закидывать какахами начали. Это очень надежный автомобиль, и по ценникам как мы видим гораздо дешевле мерина в обслуживании
Slava0309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Orchis (21.05.2021)
Старый 20.05.2021, 19:29 (19:29)   #99
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Что-то бред или каламбур какой то.
Туарег вообще, кроме задней двери не ржавеет. У меня живая царапина 7 лет на двери до металла, ни намека на ржавчину. Подкрашиваю иногда.
Старый 20.05.2021, 20:01 (20:01)   #100
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
Погодите, вот же
в этом посте полностью про туарег и 50 - это речь шла тоже про туарег в самом первом посте
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
