Старый 16.11.2023, 22:39 (22:39)   #1321
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
KNB, https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1295 тут вроде все понятно
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2023, 23:27 (23:27)   #1322
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
leshka, спасибо! Вопросов больше не имею. Почему бы при возникновении масложёра сразу на замену колец не отправлять? Не такое и дорогое удовольствие.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
квинт (17.11.2023)
Старый 17.11.2023, 07:58 (07:58)   #1323
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Ну есть шанс что раскоксовка в тч колец поможет.
Так же вероятно от масла, его качества и частоты замены зависит закоксовка колец. От качественного охлаждения двигателя и работы доп насоса.
Добавлено через 10 минут 46 секунд
Тоже пришла проблема подъедания масла, 3,6, пробег 240,все началось после того как мембрана порвалась в клапане вкг, менял весь калапан вкг, потом появился жор. много масел после пробовал дорогих/не очень дорогих. сейчас расход примерно 1 л (сигнализатор что надо долить загорается) на 3000. Жор рос постепенно.
Пробег 75% трасса25% город с пробками(живу за городом),езжу средне по динамике,не пенсионерю,но и не жиганю.
Если масло подобрать с низким содержанием серы, расход масла снижается,как пример мотюль 8100 Хклин ген 2(важно именно ген 2). Замер компрессии (числа не помню) показал,что все ровно кроме одного цилиндра №5(меньше на 0,5 было), эндоскопом посмотрели, износ на начальном уровне...
Записался на раскоксовку 17.10.23, для полной очистки путем растворения и смыва нагара,который осуществляется с помощью специальной промывочной станции, подключаемой к двигателю. Место советовали тут же в клубе. У них же видеоэндоскопию делал.. посоветовали масла на основе ПАО, пробовал пока расход такой же.
Если напомните через месяцок,результатами поделюсь,после раскоксовки сделаю эндоскопию повторно,посмотреть результативность смыва нагара.
Как дела с расходом масла?
Последний раз редактировалось Sedlex; 17.11.2023 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2023, 09:53 (12:53)   #1324
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,265
Благодарностей: 6,414
175 т. Пока всё в норме.
Какое масло было в пользовании за этот пробег?
Из моего личного опыта, регулярного общения с механиками и туареговодами 3,6 на эту тему : Абсолютное большинство владельцев туарегов с масложором на самом масле и интервале замены не экономили , основная группа риска по раннему залеганию колец (очевидно что у нашего мотора неудачная их конструкция) - это спокойная манера езды . Чем "спортивнее гонщик" - тем позже наступает масложор. Если конечно еще и перегреть двигатель - то это дополнительный негативный фактор .
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2023, 10:43 (10:43)   #1325
Sedlex
Кстати как вариант.
Бывало начались какие-то предпосылки к увеличению расхода масла и после трассы всё в норме. Жарю до отсечки. Могу на 230 ехать сколько перспектива и отсутствие участников ДД позволяет.
Бывает в городе до отсечки стартану при необходимости. Но не упоротый гонщик.
Действительно прожарка иногда полезна.
Старый 17.11.2023, 11:00 (11:00)   #1326
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 856
Мотор периодически нужно крутить. На всех машинах так делаю, никогда проблем не было.
Sedlex, похоже у нас схожий стиль езды, и пробег одинаковый, и масло не хавает.
Sedlex (17.11.2023)
Старый 20.11.2023, 09:25 (08:25)   #1327
Shpan
Shpan Младенец
Добавлено через 5 минут 36 секунд
раскоксуем на мосрентгене. Тут на форуме уже делали у них.
Раскоксовка 30000руб, аппаратный метод, весь день промывают, утром отдал вечером забрал.завтра еду,у них запись и очередь. О результатах напишу сюда, как проеду ощутимое расстояние. Пока ВКГ не меняю, но планирую повторно,из за повышенных картерных газов крышка клапанная по прокладке чуть потеет.
Обычную раскоксовку просто заливанием специальной смеси в цилиндры делать не вижу смысла, тк, весь нагар пойдет вниз в поддон через те же кольца и вероятность того,что их сильнее забьет очень высока.
Проехал 2500, расхода масла нет.
Наблюдаем дальше.
Shpan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2023, 10:18 (09:18)   #1328
Shpan
Shpan Младенец
Наблюдаем дальше.
6000 проехал, показывает уровень половины электронного щупа.
Старый 29.12.2023, 10:59 (10:59)   #1329
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
кольца не залегают!!! это факт. Я лично разбирал 3.6 с масложором и выкладывал фотки причины масложора.
leshka (29.12.2023)
Старый 29.12.2023, 14:08 (14:08)   #1330
Vadim4x4
Vadim4x4 Младенец
Добрый день. Пробег 147 000 км. Выпуск 2014 г. Я второй владелец на 75 000 км, первый хозяин менял масло раз в 15 000 км, я меняю раз в 10 000 км. Езжу на Ликви Моли 4200 5W30. Первые 120 000 км не доливал между сменой. Уходило от 2 до 5 делений по электрощупу. Начиная с 120 000 км за первые 5 000 км после замены, масло съедает около 300 гр. (Доливаю до полного по электрощупу) а потом за следующую 1 000 км еще 300 гр уходит, за следующую 1 000 еще 400 гр. И такое я наблюдаю третью замену масла. Ликви Моли беру из представительства.
Может быть у кого-то было что-то похожее и какие есть идеи по такому нелинейному расходу.
Заранее спасибо за советы
Vadim4x4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2023, 16:18 (19:18)   #1331
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Может быть у кого-то было что-то похожее и какие есть идеи по такому нелинейному расходу.
ИМХО электронный указатель уровня сам по себе нелинейный. Возможно, чем дольше работает масло, тем выше становится его расход (деструкция загустителя или х.з. что ещё).
raspadski на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2023, 16:29 (15:29)   #1332
Поблагодарил(а): 1,785
Благодарностей: 4,038
Может попробовать не доливать, а ездить пока не попросит доливки?
Старый 29.12.2023, 17:37 (17:37)   #1333
leshka
Аватар для leshka
5000 км это сколько моточасов у вас? Я бы дожидался уровня мин и менял масло. Сколь сейчас такое масло стоит?
Последний раз редактировалось leshka; 29.12.2023 в 17:43.
Старый 29.12.2023, 21:46 (21:46)   #1334
Vadim4x4
Vadim4x4 Младенец
Спасибо! 5000 км это по моим расчетам около 200 моточасов.
Масло стоит до 1.5 руб. за литр.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Спасибо всем. Думаю сменить масло для начала и продолжить наблюдать)))
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Думаю, что она просит поменять сорт масла для начала
Последний раз редактировалось Vadim4x4; 29.12.2023 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2024, 09:05 (13:05)   #1335
kuzmi41981
kuzmi41981 Младенец
Добавлю для статистики:
Купил машину 3.5 года назад, с пробегом 150 т.км. и с расходом масла 1л. на 400 км. Перепробовал все, помогли только 2 раскосовки. Почему 2,
потому что после первой расход масла упал в разы, до 1 л. на 2500 км.
Уже 3 года и 50 т.км. расхода масла практически нет. Уходит 3 деления после 150 м.ч., до этого стоит на месте.
Меняю масло по моточасам, интервал 200-220. Лью Кастрол 5w40
Раскосовки делал гринолом.
kuzmi41981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Scan96 (30.01.2024)
Старый 29.01.2024, 10:00 (09:00)   #1336
Shpan
Shpan Младенец
1. Виноват Клапан ВКГ,это слабое место. Есть вариант его попытаться продуть-промыть ,например в УЗ ванне,но при смене мембраны. Когда у меня порвалась мембрана ,я просто сменил клапан ВКГ.
2. прогрессирует масложор из-за закоксованности, у меня было ровно также.Вроде писал я выше в теме...
3. Я купил автомобиль на 120к. менял масло тоже раз в 10 тыс..До меня хозяин у официалов раз в 15 тыс,потом после официалов в промежутке 10-15 тыс. Меньше расход масла наблюдал только на маслах со сниженной сульфатной зольностью , например на мотюле 8100 X-CLEAN GEN2 5W-40. именно GEN2.
4. В итоге помогла раскоксовка помогла, писал выше. Масло меняю теперь у них же, после раскоксовки считаю результат весьма приемлемым, пробег 254000км.
Добавлено через 8 минут 52 секунды
Ни в коем случае не дожидаться мин, особенно зимой, малейшая нехватка масла будет снижать ресурс.Привет из Солнечногорска,почти соседи))
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Я поставил для контроля еще обычный щуп-палку. С электронным совпадает всегда.
Последний раз редактировалось Shpan; 29.01.2024 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2024, 16:11 (16:11)   #1337
leshka
Аватар для leshka
От желтой масленки минимума до красной масленки давления еще ездить и ездить. Солнечногорску привет
Старый 29.01.2024, 16:49 (16:49)   #1338
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,980
Никита...в курсе этого девайса можно поподробнее, по причине,что по разному подходят к его конструкции! Спасибо!
Старый 29.01.2024, 20:24 (20:24)   #1339
leshka
Аватар для leshka
ARAGOND, От Q7 3.6 заказать и всё
Старый 30.01.2024, 07:10 (09:10)   #1340
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Гринол Реаниматор ? насколько заливали его по времени?
Последний раз редактировалось Scan96; 30.01.2024 в 07:16.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
