Старый 26.10.2015, 20:09 (20:09)   #141
book
book Младенец
спасибо, вот кто бы еще теории подкинул в электроне если можно,а то авто недавно
book вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 12:32 (12:32)   #142
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
теория и практика...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58167
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76868
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63698
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57417
ну и докучи http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=32405
Последний раз редактировалось klf; 27.10.2015 в 12:37.
Старый 23.11.2015, 22:41 (21:41)   #143
LYASIN33
Аватар для LYASIN33
LYASIN33 Младенец
Привет!!! Я прям на днях чистил ЕГР,если есть интерес могу помочь) Но похоже у тебя другая проблема,кстати у меня тоже антифриза очень даже не хватало как купил машину,долил-вроде не уходит.
LYASIN33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 00:23 (23:23)   #144
akorot
akorot Младенец
По умолчанию порвана манжета на вакуумном приводе ЕГР 2,5 ТД ВРЕ
Всем привет.
Столкнулся со снижением тяги двигателя 2,5 ТД 2008 года. Диагностика показала, что турбина не создает нужного давления из-за негерметичной вакуумной системы управления. Оказалась порвана манжета (мембрана) вакуумного привода ЕГР.
ЕГР с номером 070131512f продается только в сборе за 40 000 - 50 000 руб. Мембрана вакуумного привода заслонки (он-же вакуумный клапан/actuator/пневмопривод) отдельно не продается, хотя крепится отдельно на двух винтах и легко снимается.
Обратился к производителю мембраны (Effbe) и получил ответ, что они поставляют только оптом на автозаводы.
Пришлось найти замену.
Мембрану можно извлечь из детали 96859269 от Дэу Нексии или другой модели автомобилей производства GM.
Стоит запчасть всего 600 - 1000 руб. Никаких доработок не требуется.
Просто надо аккуратно заправить мембрану при сборке привода.
akorot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
damir79 (17.12.2015), Limonadik (17.01.2016)
Старый 17.12.2015, 13:12 (13:12)   #145
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Всем привет.
Спасибо за инфо!
Полюбому пригодится, кто еще не выкинул сию приблуду...
Старый 18.02.2016, 13:54 (13:54)   #146
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
заказал для эксперимента эту приблуду GMовскую...
можно попробовать поставить... неуверен правда, что ход штока будет идентичным оригинальному... т.к. есть небольшие различия...
но это не должно особо повлиять на пропускную способность клапана... пара-тройка миллиметров... сосать всёравно должен...
TVV20 (17.12.2017)
Старый 20.02.2016, 15:19 (15:19)   #147
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Поставил седня вобщем.... впринципе встало нормально и самое главное всё работает...
бортик немного не встает в паз корпуса, но не беда...
обрезаем бортик с родной резинки и оставляем его на своем месте... таким образом поверхность выравнивается и прилегание лучше...
короче всё сосает и втягивается...
ставим на место все снятые фишки с клапана и актуаторов (при глушении чиповальщики настоятельно рекомендовали всё поснимать... ) и впуть...
позже накину комп... посмотрю что там... но уже сейчас можно сделать выводы... ничего программно не глушится и не изменяется!!! просто подтирается ошибка по ЕГР...
Старый 12.04.2016, 12:51 (12:51)   #148
Alexey88
Alexey88 Младенец
Всем привет. Подскажите, что может быть? Touareg 2.5 tdi 2006 год, пробег 185 000 км. Клапан egr сырой в местах которые отметил красным. При этом все сыро и снизу него на проводах. Что за жидкость понять не могу, вся в черной копоти. Фотки сделаю чуть позднее далеко от машины. Других подтеков нет нигде. Масло не ест, выхлоп нормальный. Антифриз на месте. На сколько я понимаю жидкостей в этой системе в принципе быть не должно.
Последний раз редактировалось Alexey88; 12.04.2016 в 12:54.
Alexey88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 12:57 (12:57)   #149
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
масло.
Старый 12.04.2016, 13:02 (13:02)   #150
Alexey88
Alexey88 Младенец
масло.
Каким образом оно туда попало? Диагностика турбины была в конце январе, тьфу тьфу, даже официалы не стали не на что разводить. Тяга есть, турбина работает. Масло меняю раз в 8-9 тысяч. За это время 4 года владения машиной не когда не доливал.
Старый 12.04.2016, 13:17 (13:17)   #151
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
это абсолютно нормальное явление (масло во впуске)...
а вот его количество - это другой вопрос...
а колечко уплотнительное - поменяй...
Старый 12.04.2016, 13:36 (13:36)   #152
Alexey88
Alexey88 Младенец
klf
Насколько я понимаю в этом месте крепления есть прокладка?
Судя по каталогам она идет под кодом 1J0145769C и называется зажим? Тогда получается я могу смело его снимать отчищать и менять это прокладку?
Старый 12.04.2016, 13:50 (13:50)   #153
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
неа...
схема перевёрнута слево-направо...
тебе нужна позиция №2...
на худой конец, подложи под колечко в паз жгут многожильного медного провода (тоненького)...
поднимет чутка усохшее кольцо и разопрёт получше...
Старый 12.04.2016, 13:55 (13:55)   #154
Alexey88
Alexey88 Младенец
klf
неа...
Понял, спасибо. Заменю прокладку, благо не улице тепло становиться. Заодно посмотрю что внутри твориться, возможно есть смысл промыть.
Старый 12.04.2016, 13:59 (13:59)   #155
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
если ЕГР не был заглушен, смысл точно увидешь...
Старый 12.04.2016, 14:02 (14:02)   #156
Alexey88
Alexey88 Младенец
klf
Понял в выходные займусь. Сложного вроде ничего нет.
Старый 12.04.2016, 14:07 (14:07)   #157
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
запасайся мет.ёршиками и ветошью.... + ведро бензина-керосина.... промывки всякие и т.д...
Старый 04.05.2016, 11:35 (11:35)   #158
Alexey88
Alexey88 Младенец
klf
В общем снял клапан, грязи было просто куча. Два дня с перекурами отмачивал. Все омылось. Прокладка действительно была мертвая, заменил обе на всякий случай. Ездил по городу все было сухо ничего не беспокоило. Съездил на 1-е мая на 1000 км по трассе, сразу появились подтеки масла. Только теперь из под крышки самого датчика. Фото прилагаю.
Но насколько я понимаю там нет не каких прокладок. Откуда тогда может сочится?
Старый 04.05.2016, 14:05 (18:05)   #159
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
по штоку клапана может бежать, у меня бежит по штоку заслонки, та что ниже на фото.
Старый 04.05.2016, 16:03 (16:03)   #160
Alexey88
Alexey88 Младенец
Каким образом можно вылечить? Течь именно из под этой крышки, и только в этом месте.
антон 1981 (23.01.2021)
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
