Загрузить фото |
Правила форума |
#141 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
81
Адаптация выполнена.
перед 495 зад 500 именно так и хотел! Перед адаптацией необходимо: 1. ни каких ошибок по пневме быть не должно 2. компрессор в исправном состоянии ( по давлению, перед адаптацией можно посмотреть, группа 34, измерения 8, канал 6) 3. Тяги не закисшие, отвернуть и проверить, а также не допускается люфтов крепления к верхнему рычагу кронштейна 4. Лучше делать адаптацию на стенде развала и схождения 5. все остальное как на первой странице |
#142 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
#143 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
81
Удалось подбором, занижая/завышая расстояние по каналам?
перед л 496 п 493 зад л 505 п 500 всем удачи перед развалом мерить рулеткой на стенде, затем принимать решение , делать или нет адаптацию. почему делал адаптацию? 1.закисшие передние тяги 2. официалы перед поставили л-493 п-503 зад в пределах 500-вопрос почему так? ответ по другому ни как. Поэтому было принято решение разобраться в этом вопросе. Кто будет делать маленький совет, можете сначала завысить т.е вводим перед 480, зад 490, потом выравнивать, повторная адаптация, лучше пусть опускается, чем компрессор будет накачивать. |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 31.07.2016 в 09:02. |
#146 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Делают при помощи VAS-PC. Он вроде как отличается. Подскажите лошарику! Шнурок под названием Вася диагност тоже умеет это делать? Инструкции те же?
Последний раз редактировалось hnol; 22.11.2016 в 16:31. |
#148 |
36
После того,как я в 01 группе нажимаю " читать" тур опускается и подымается. И показано типа " ждите" ждал минут 15. Не дождался. Адаптация прошла не успешно. Нужно ли ждать,когда это" ждите" уйдёт?
#149 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
Послетого как он встанет в нормальное положение, можно приступать к адаптации ... ты всей делаешь? Я просто не помню с какого канала начинается ввод значений)
#150 |
36
#151 |
Благодарностей: 247
322
Нужно начинать адаптацию с полным ресивером, но все равно, если компрессор настолько плохо качает то у тебя должна ошибка вылезать по давлению... да там не надо ждать полчаса, вроде она встаёт а норм положение, канал включаешь и пошёл замерять.. там быстро надо все делать, времени мало отводится на все про все...
Добавлено через 40 секунд Напомни мне порядок с самого начала, ввода логина... |
Последний раз редактировалось freezer273; 18.12.2016 в 06:11. Причина: Добавлено сообщение |
#152 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
#153 |
36
#155 |
36
А когда у тебя начинаются проблемы?
#156 |
Благодарностей: 593
818
Может рамс какой с датчиками положения ? Они что показывают в Васе ? Какие значения ?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд Цитата:
Начинает машина спускаться. Потом подымается. Делаю процедуру. После пятого канала какие то движения происходят,но не выравнивает машина. Она завален у меня на правый бок на 3 см. После замены колёс. Забыл пневму залочить.ошибок никаких нет. Компрессор долго качает и громко работает..
У тебя по замерам рулеткой какие цифры получаются по колесам ? ты их вбиваешь ? |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 18.12.2016 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
#157 |
36
Добавлено через 2 минуты 17 секунд И еще вопрос, а ты правильно делаешь адаптацию ? А то тут один парень вместо фактически измеренных рулеткой значений вбивал все время базовые, которые должны быть, она у него и не выравнивалась. У тебя по замерам рулеткой какие цифры получаются по колесам ? ты их вбиваешь ? Значения в Васе показывают как в мануале..не помню,но сверял... |
#158 |
Благодарностей: 593
818
Т.е. Вася показывает что все 4 колеса стоят ровно, а по факту машина на бок завалена ?
Что-то не ладное творится. |
#159 |
36
