Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 15.11.2020, 21:31 (21:31)   #141
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
КУЛИБИНЫ кто подскажет по форсам, сегодня завёл с права что то зацоколо и немного белый дым. минут через 5 всё пропало
IDE01387 Форсунка 1: точка калибровки давления в рампе 1 -4.80 µs
IDE01388 Форсунка 1: точка калибровки давления в рампе 2 -4.40 µs
IDE01389 Форсунка 1: точка калибровки давления в рампе 3 -4.65 µs
IDE01390 Форсунка 2: точка калибровки давления в рампе 1 4.80 µs
IDE01391 Форсунка 2: точка калибровки давления в рампе 2 -2.35 µs
IDE01392 Форсунка 2: точка калибровки давления в рампе 3 -8.25 µs
IDE01393 Форсунка 3: точка калибровки давления в рампе 1 -19.20 µs
IDE01394 Форсунка 3: точка калибровки давления в рампе 2 -4.55 µs
IDE01395 Форсунка 3: точка калибровки давления в рампе 3 0.60 µs
IDE01396 Форсунка 4: точка калибровки давления в рампе 1 -7.20 µs
IDE01397 Форсунка 4: точка калибровки давления в рампе 2 -9.60 µs
IDE01398 Форсунка 4: точка калибровки давления в рампе 3 -2.60 µs
IDE01399 Форсунка 5: точка калибровки давления в рампе 1 -9.60 µs
IDE01400 Форсунка 5: точка калибровки давления в рампе 2 -4.75 µs
IDE01401 Форсунка 5: точка калибровки давления в рампе 3 -4.45 µs
IDE01402 Форсунка 6: точка калибровки давления в рампе 1 -9.60 µs
IDE01403 Форсунка 6: точка калибровки давления в рампе 2 -5.35 µs
IDE01404 Форсунка 6: точка калибровки давления в рампе 3 0.35 µs
Все данные в допусках ,единственно третья форсунка выделяется из остальных в режиме давления 300бар . Но этих данных мало для того чтобы делать какие то выводы .
Старый 15.11.2020, 22:05 (22:05)   #142
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Т.е при низком давлении она что переливает или не доливает, и что ещё надо посмотреть, на 600 и 1000бар показания как и у других. не могу понять при низком давлении что происходит, а где вообще посмотреть какие ограничения.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2020, 12:04 (12:04)   #143
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
При низком давлении она переливает слегка .
Можете видео записать подобное тому что в первом посте этой темы . По нему многое будет видно .
Мотор должен быть прогрет . В момент записи двигатель должен работать на хх сначала без нагрузки (фары печка подогрев и т.д.), потом со всей вкл нагрузкой в т.ч вкл drive на АКПП и потом на 2000об.
Старый 30.11.2020, 12:56 (13:56)   #144
Kosmos722
Аватар для Kosmos722
Kosmos722 Младенец
Всем, доброго дня, комрады!!! Может кто посоветует, где качественно перебирают форсунки?
Kosmos722 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleksKir (16.03.2022)
Старый 04.12.2020, 14:49 (14:49)   #145
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Ответ - нигде .
Старый 20.12.2020, 16:08 (16:08)   #146
touran166
touran166 Младенец
Подскажите что с форсунками.
!3 группа
1. -2.31
2. 0.05
3. -0.94
14 группа
4. 0.99
5. 1.22
6. 0.85
в группах 72-77 все нули
touran166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2020, 21:28 (21:28)   #147
vassap
vassap Младенец
Блин, проблема такая - после заводки на холодную белый дым, охлаждайка не уходит, дело не в ней. После прогрева - никакого дыма. Форсунки?
Коррекция 1 -0.01 2 -0.25 3 0.27 4 -0.06 5 0.08 6 -0.04
А вот точки калибровки по четырём из 6 цилиндров не айс:
1 19.20 3.40 1.25
2 9.60 -1.15 -5.70
3 26.40 11.65 4.50
4 19.20 5.35 13.25
Показания сняты на холостом без нагрузки. Если газовать - изменения незначительны. Потёков/сажи с отверстий под форсунками нет.
vassap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2020, 23:42 (23:42)   #148
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
С форсунками проблемы.
Старый 13.01.2021, 19:12 (22:12)   #149
salashov
salashov Младенец
Всем привет. Моя история пока без конца. В мороз без отопителя не заводится или заводится с очень неровной работой, прогреется и все ок. Стал искать причину, отвёз в сервис. Там машина переночевала, посмотрели все показатели, увидели ошибки по напряжению в сети, поменяли аккумулятор, думая, что недостаточно крутящего момента. Затем прозвонили свечи, поглядели! на форсунки и сделали замеры компрессии. Дак вот в двух цилиндрах первой башки 18, в остальных 24. По этим горшкам есть средние-сильные корректировки по топливу. Пробег 102к, заправка Лукойл, масло каждые 5к. И говорят, что надо вскрывать мотор, а я не верю, что проблема в блоке или ещё в чем, все таки думаю о форсунках. Как измеряли компрессию, через форсунки или нет, не знаю. Вопрос!! Могут ли форсунки, ведь они с обратной, вымывать горшок, а дальше в них мы видим низкую компрессию? Стоит ли, если дело в форсунках, их ремонтировать, в если менять, то все 6? Про колечки не спросил, дурак, завтра все увижу своими глазами.
salashov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2021, 19:22 (19:22)   #150
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
снимай форсы и на стенд, поменяй кольца медные, эндоскопом смотри цилиндры где отличается компрессия
Старый 14.01.2021, 22:05 (22:05)   #151
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
подскажите момент затяжки болта крепления форсунки 3.0 CJMA, чтоб не перетянуть и не обломить
Старый 15.01.2021, 05:46 (10:46)   #152
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
на V6 много молотящих на холостых есть проблема с ГБЦ, разбивает направляшки и теряется герметичность посадки клапанов в сёдла. Это тоже приведет к потере компрессии.
Старый 15.01.2021, 07:34 (10:34)   #153
surgut86
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Болты форсунок закручивать с усилием 6 Нм и довернуть на 90 градусов
surgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2021, 08:42 (09:42)   #154
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
а какой пробег у тебя?
Higuain (08.07.2021)
Старый 15.01.2021, 12:01 (12:01)   #155
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Интересно с какой целью вопрос ? Если мысль что момент затяжки болта форсунки зависит от пробега ?
Старый 15.01.2021, 14:26 (15:26)   #156
nostrum
Аватар для nostrum
Хотелось узнать на каком пробеге возникают проблемы с форсами и колечками.
Старый 15.01.2021, 14:32 (15:32)   #157
vww3
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 142
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Чтобы запостить в тему бензин vs дизель?
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2021, 08:31 (08:31)   #158
CherAS
CherAS Младенец
Всем привет. Ситуация такая... Поменяли колечки форсунок и при затяжки перетянули болт 2 форсунки. Соответственно через 10км выбивает форсунку и болт с частью резьбы. В ближайшем сервисе ставят ремшпильку меняют все колечки. После запуска машина немного протраивает так сказать через раз и из под этой же форсунки понемногу выдавливает масло... Подскажите куда капать как быть. До любого ВАГ сервиса 300км. Мотор CRCA
CherAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2021, 08:55 (08:55)   #159
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
При откровенном расп...ве проблемм с форсунками можно добиться в течении пары недель . Так же как и на бензиновым моторе .
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
А куда копать ? У вас цилиндр не герметичен т.к. форсунка не притянута и в нем компрессия снижена . Наверно ручки свои очумелые больше не совать ,сжать зубы, заказать эвакуатор и везти машину в сервис.
Последний раз редактировалось klopidon; 16.01.2021 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2021, 11:21 (14:21)   #160
salashov
salashov Младенец
Товарищи. В общем выше мой пост. Посмотрели эндоскопом все горшки, все в идеале. Поменяли свечи, машина стала хорошо работает в мороз и заводиться. Но вот через 3 недели появились другие симптомы на холодную, без отопителя, двиг работает неровно, один раз даже заглох. Я психанул и поменял форсунки, все 6. Все сделали как надо, почистили посадочные места, соотвественно все новые колечки и резинки. Проехал не более 2 км, зашёл лаунчем посмотреть коррекции и вижу некоторые в плюсе, куда копать дальше? Иди коррекция ещё случится? Форсунки прописали.
1: 0.12
2: 0.05
3: 0.19
4: -0.26
5: -0.12
6: 0.03
Причём как поставили, только 2 и 3 были в плюсе. 2: 0.68, 3: 0.45. Прямо сейчас стою смотрю данные и постоянно меняются, пока писал 6 стал -0.07, 5 -0.09, 4 -0.19, 3 0.15, 2 0.07, 1 0.12
Значения постоянно меняются. Куда копать или прости ждать? Пробег 104000
Смотрел отклонение цикловой подачи топлива
Последний раз редактировалось salashov; 19.02.2021 в 11:51.
Bambrik1973 (16.05.2025)
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
