17.10.2021, 15:48 (17:48) | #1 |
Греется двигатель до 95
Добрый день в чем может быть причина повышения температуры двигателя?
Начну с начала температура на прогретом двигателе 91-92 градуса. Еду по трассе и вижу температура стала рости до 95 после чего падает до 91, через несколько километров снова выросла до 95 и снова упала и так повторялось несколько раз. При этом не зависит от того в горку еду или накатом с горы. Начитавшись форума, признаков как холод из печки либо завоздушивания вроде нет. Двигатель cjma |
Последний раз редактировалось Mikol1982; 18.10.2021 в 05:09. |
17.10.2021, 17:00 (18:00) | #2 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Датчик температуры глючит
18.10.2021, 07:12 (09:12) | #3 |
сегодня проверил васей на наличие ошибок
выдал вот такой результат Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CJMA) Файл QML:. 059-907-401-V2.clb Номер детали ПО: 7P0 907 311 D АО: 4G0 907 401 Компонент: 3.0TDI EDC17 H40 0002 Ревизия: 53H40--- Кодировка: 292A001A232E00010000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TDI0117P0907311D 001002 ODX: EV_ECM30TDI0117P0907311D.odx 1 неисправность: 10382 - Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров P199E 00 [046] - обрыв цепи Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 166 Пробег: 147222 km Дата: 2021.10.12 Время: 09:36:56 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 3404.00 /min Нормированное значение нагрузки: 99.6 % Скорость автомобиля: 98 km/h Температура охлаждающей жидкости: 94 °C Температура воздуха на впуске: 34 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 14.840 V Индекс забывания по OBD: 40 Таймер глушения: время последнего выключения двигателя: 702 s TECU t Max: 71.2 °C Средняя цикловая подача: 60.18 mg/stroke Наружная температура: 8.8 °C Температура блока управления: 27.5 °C Готовность: 0 0 0 0 0 что это за клапан?? какой его номер? Может быть в нем причина повышения температуры? |
Последний раз редактировалось Mikol1982; 18.10.2021 в 07:53. |
18.10.2021, 10:54 (11:54) | #7 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Mikol1982, вот номер этого клапана - 059906627R
Стоит сверху мотора посередине, меняется не сложно. Но вообще из-за его неисправности обычно просто дольше прогревается мотор, перегревов из-за него пока не встречал. |
18.10.2021, 11:57 (13:57) | #8 |
У меня по каталогу другой пробивается номер 059906627L , который Вы даете подойдет на cjma?
Последний раз редактировалось Mikol1982; 18.10.2021 в 11:59. |
18.10.2021, 12:42 (13:42) | #9 |
5556
Mikol1982, 059906627L - это старый артикул, ему на смену пришел - 059906627R. Поэтому брать нужно именно - 059906627R.
Я даю всегда только актуальные артикулы |
Поблагодарили: | automaster (02.01.2022), Mikol1982 (18.10.2021) |
04.10.2022, 18:12 (20:12) | #10 |
Продолжение темы. Поменял клапан, температура выровнялась. Ездил до последнего времени нормально. Теперь симптомы изменились: двигаясь с прицепом и грузом 300-400 кг, при скорости 100 температура около 92. Только набираешь скорость свыше 100 температура поднимается до 95, отпустишь газ снова 92, нажимаешь снова понимается, при этом если скорость выше то и температура поднимается выше.
Антифриз при этом на месте В чем проблема? |
04.10.2022, 18:44 (19:44) | #11 |
5556
нужно кататься с подключенным компом и смотреть что с температурами происходит.
Возможно проблема с термостатом, возможно радиаторы надо мыть, или что-то еще. |
05.10.2022, 19:23 (21:23) | #12 |
Сегодня проехал по трассе с компом. Температура охлаждающей жидкости гуляет от 92 до 98, при этом температура жидкости на выходе с радиатора от 32 до 52. Стрелка на приборной доске стояла при этих показаниях на 90. Температура за бортом +10
07.10.2022, 20:32 (23:32) | #14 |
С помощью шарового клапана температура в контуре блока цилиндров поддерживается на уровне примерно 105°C, обеспечивающем наилучший температурный режим для снижения потерь на трение в кривошипношатунном механизме. Так что у вас всё хорошо. У меня такая же температура.👍 |
07.10.2022, 23:47 (00:47) | #15 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
А сколько надо чтобы была? Это нормальная рабочая температура, рассчитана инженерами ВАГ, сделано это для экологии, почитайте в еlsa Инновационная система терморегулирования двигателя 3,0 л V6 TDI (поколение 2)
С помощью шарового клапана температура в контуре блока цилиндров поддерживается на уровне примерно 105°C, обеспечивающем наилучший температурный режим для снижения потерь на трение в кривошипношатунном механизме. Так что у вас всё хорошо. У меня такая же температура.👍 P.s. при наружней температуре меньше 15, температура охлаждайки поддерживается на уровне 90- 95. |
Поблагодарили: | Aleksanderv (17.10.2022) |
07.10.2022, 23:58 (23:58) | #16 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 160
160
А что теперь делать владельцам туров у которых инженерами ВАГ вдруг стало прописано, что уровень не 105, а 70 стал в теплое время? У инженеров ответ, что это лучший режим для экологии.
08.10.2022, 05:49 (08:49) | #17 |
Последний раз редактировалось Смай; 08.10.2022 в 05:55. |
16.10.2022, 09:03 (11:03) | #18 |
Нет катался и проверял уже без прицепа.
Просто настораживает, когда стрелка температуры начинает подниматься до 95 и далее. Такого раньше не было, а это уже признак не поладки. Решил почистить радиаторы, после отпишусь, помогло или нет. |
Последний раз редактировалось Mikol1982; 16.10.2022 в 09:06. |
16.10.2022, 09:28 (11:28) | #19 |
Поблагодарил(а): 32
10
